Показано с 381 по 400 из 926
24.09.2015, 13:22 #381
24.09.2015, 13:26 #382
- Авто: нямецкае
Заказать на али или ебей новую батарею.
P.S. ЖД, у Вас же этот ноут недавно? И уже легла батарея?
24.09.2015, 13:48 #383
Ноут, кажется, чуть больше года. Заряд батарея не держит уже и пяти минут, приходится все время работать от сети. Наверно, я сам ее положил излишней зарядкой.
В заморских интернетмагазинах я не силен: не очень представляю, какую батарею заказать, да и долго по срокам доставки, наверно, будет?
24.09.2015, 13:53 #384
- Авто: Hyundai Santamo
вот на али. http://ru.aliexpress.com/af/LENOVO-i...192&isrefine=y
Вот на ebay
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...+Z510&_sacat=0
в среднем получается долларов 40+ на ebay не нашла бесплатной доставки, это еще долларов 11.
На али есть бесплатная.
Идти будет от 3 до 5 недель
24.09.2015, 14:47 #385
Ходят слухи, что можно вскрыть аккумулятор и заменить сами ёмкости батарей. Насколько это сработает - не скажу.
Внутри 6-8 штук аккумов 18650. Если покупать такие в китае - нужен очень доверенный продавец, так как легко купить подделку. Поэтому обычно покупал тут. Обычно летит 1-2 штуки (выясняется после вскрытия). Так выходит дешевле (если не учитывать работу).
По заводу аккумы соединены точечной сваркой, но в принципе, паяются.
24.09.2015, 16:11 #386
Только написал сообщение, брат с тем же вопросом в скайп обратился.
[15:02:00] Валентин: у меня на науте не держит батарея если купить аккумы отдельно[15:02:09] Валентин: как обнулить контроллер? не сталкивался?
[15:16:10] sergey: 1. Сваренные вместе новые банки подпаиваем паралельно с умершими старыми банками к контроллеру - от минусу к наибольшему плюсу. 2. Отпаиваем старые банки.
3. Проверяем, заряжаем, калибруем... надеемся и верим...
24.09.2015, 16:20 #387
- Авто: Ford Mondeo I
Для начала следует разобрать аккумулятор (терять все равно уже нечего) и глянуть, сколько их надо. А метод соединения элементов питания, думаю, проблемой представляться не должен.
24.09.2015, 16:25 #388
Тут, имелось в виду по месту, там где живем.
Вот цитата из того же форума
3. Элементы нужно сварить так же, как сварены родные. Поищите людей, у которых есть соответствующая аппаратура. Просто паять нельзя. Некоторые говорят "не рекомендуется", но поверьте - НЕЛЬЗЯ.
24.09.2015, 16:27 #389
Батарея стоит 50 бачей, это каким надо быть "свободным" человеком, чтобы бегать искать аккумы, потом искать кто прихватит их, чем заказать у продавана с отличным рейтингом и через 3 недели просто втыкнуть в ноут.
24.09.2015, 16:41 #390
Ну, у меня, переделка заняла 2 дня, с походом в магазин, и 10-15 уе затратами (без учета цены самой работы)
24.09.2015, 16:43 #391
24.09.2015, 19:00 #392
Я на работе менял мёртвые банки в АКБ для шуруповёрта Макита. И ничего, работает АКБ исправно примерно пол года.
Только я паял мощным паяльником на 80 Вт с кислотой, чтобы быстро нагреть, припаять и бысто остужаем, чтобы тепло не успело прогреть весь элемент. В нете пишут, что их нельзя перегревать выше 45-50 градусов.
Слабым паяльником можно запросто убить банку перегревом.
Чего собственно заморачивался - АКБ для шуруповёрта стоит пол нового шурика)) А в закромах валялся такой же, умерший АКБ. Вот из двух один и собрал.
С ноутом конечно сложнее будет... банки ещё нужно купить, а в Гомеле вряд ли это будет легко и дешевоТут проще новый заказать с Китая и не мучиться.
24.09.2015, 19:37 #393
На днях нашел на балконе батарею от Dell, давным давно разобранного. Из 8 штук, 2 неисправные. В китае такой будет стоить в районе 70 уе. Восстановление - 1000 рур (Panasonic, 2200mAh).
Ремонтировать не стал, просто расковырял. Итого, появилось 6 шт Samsung 2000mAh для фонарика. ))
ЗЫ. ЖД, действительно, не особенно выйграет от ремонта. У него всего 4 штуки внутри, судя по фото. И корпус очень уж "хлипкий"
24.09.2015, 20:24 #394
24.09.2015, 20:33 #395
4 новых аккума стоит 10 баксов
24.09.2015, 20:43 #396
07.10.2015, 14:48 #397
Ищу ЖК мониторы. Нерабочие, на выброс. Недорого.
А также принтеры лазерные, на выброс.
07.10.2015, 15:15 #398
08.10.2015, 08:06 #399
08.10.2015, 20:27 #400
Volkswagen Ремонт и обслуживание VWПредлогаю сюда писать вопросы, методы и ньюансы ремонта и обслуживания VW.
