Показано с 421 по 440 из 1528
Эксплуатация в мороз
16.10.2011, 23:31 #421GomelAuto Club
- Авто: нет
16.10.2011, 23:34 #422Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan
Я сегодня переобулся в зиму, да и бортовой комп уже стал на дисплее предупреждать о возможности оледенения дороги.
16.10.2011, 23:48 #423Фонарь в черной дыре...)
та же беда...причем систематически даже на заведенном авто когда темп 3 и ниже...задумался при минус скольки максимум заведеться дизель
17.10.2011, 08:40 #424
17.10.2011, 08:51 #425Авторитетный товарищ
Пороги можно обработать куда эффективнее пушечным салом и без всякого компрессора.
Под заднюю часть авто устанавливается домкрат, чтобы был наклон кузова вперед. Вынимается заглушка порога в арке заднего колеса и в образовавшееся отверстие через воронку с трубкой вливается расплавленное пушечное сало.
Можно использовать и длинный шланг, но это не обязательно, т.к. горячее сало обладает хорошей текучестью и достигает самотеком конца порога.
Для расплавления пушечного сала отлично подходит старый электрочайник (у меня такой есть).
Следующий технологический этап - разброс смазки по всей полости порога. Для этого нужна электродрель и ерш, которым моют бутылки. К ершу приваривается кусок проволоки 3-4 мм толщиной, конструкция вставляется вовнутрь порога до конца. Поступательными движениями вперед-назад ерш разбрасывает смазку по стенкам порога.
И все. Просто и надежно. В принципе, так же можно применить для обработки порогов и мовиль, - только греть его не надо.
17.10.2011, 09:03 #426Авторитетный товарищ
Возьмите пустую двухлитровую бутылку из-под пива, налейте в нее антигеля из расчета на весь бак, затем долейте солярой.
Подержите смесь ночь в теплой квартире, чтобы антигель хорошо растворился в топливе.
Забросьте бутылку в багажник, а в момент заправки вылейте ее в бак перед тем, как вставить пистолет в горловину.
При использовании пластиковой бутылки вам не понадобится лейка.
Предусмотрительный водитель "зарядит" сразу несколько бутылок, которых хватит едва ли не на всю зиму.
17.10.2011, 09:09 #427GomelAC, Forum moderator
17.10.2011, 09:14 #428
17.10.2011, 09:19 #429Авторитетный товарищ
SASH, могу тебе предложить заправочный бачок объемом не менее литра (как раз хватит для одного порога).
Это специальное устройство для смены смазки в КПП. Емкость имеет штуцер под насадку автомобильного насоса и шланг с клапаном, через который нагнетается смазка.
Разогревай смазку (электрочайник тоже есть), заливай ее в бачок, подключай обычный автокомпрессор и подавай смазку в порог.
Шланг надо удлинить, систему распыла сделать самому.
---------- Сообщение добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:15 ----------
От пушечного сала запаха нет.
Его преимущества:
1. Никогда не высыхает.
2. Содержит ингибиторы коррозии (вещества, подавляющие коррозию), - смазанные им оружие и боеприпасы хранятся под открытым небом десятилетиями.
3. Обладает высокой проницаемостью в щели и завальцовки.
17.10.2011, 10:04 #430
17.10.2011, 10:08 #431
17.10.2011, 10:48 #432Модератор
Железный Дровосек, у меня лежит новенький пистолет с различными насадками в виде шланжиков и на конце - распылитель в разные стороны. Насадки от 0,5 м, до 1,5 м. Пороги задуть - плёвое дело. А вот компрессора - нету
Попутный вопрос: где взять этого сала? Давно наслышен о его свойствах, но найти так и не смог
17.10.2011, 11:22 #433Авторитетный товарищ
Дело не в компрессоре, а в перепускной емкости, в которую необходимо поместить расплав и подать давление.
Я тебе и предлагаю такой бачок объемом до 1л.
Давление создается обычным автокомпрессором, подключаемым к бортовой сети. Такой компрессор есть у каждого третьего.
Пушечное сало в банках пару лет назад видел на авторынке. Если не найдешь, то я тебе отжалею из своих запасов.
Из личного опыта могу сказать, что для порогов разбросать антикор ершом куда проще, чем компрессором.
Поэтому советую не усложнять процесс.
17.10.2011, 11:37 #434Модератор
Смотрел я уже на Бакунинском и Ефремовском - не было и смотрелина меня широко открытыми глазами. В замен предлагали СУПЕР средство за 30 у.е.)))
Буду очень благодарен. Т.к. пороги обрабатывать буду 100% в ближайшую неделю-полторы.
Одна пробема - пробки порогов в задних арках я заделал так, что уже просто жалко их открывать. Замазано грунтом, краской и кузовным герметиком. Сверху - битумная мостика.
17.10.2011, 12:40 #435GomelAuto Club
ИМХО! пушечное сало - лажа, у мовиля гораздо больше полезных свойств.
по крайней мере то что продаётся теперь.
От бывалых слышал много хорошего про это сало в былые времена, но сало теперь уже нето((((
один его плюс - практически не имеет запаха....
Я после замены порогов развёл жиденько грунт и продул этим порог из пистолета для антикора. (около 1 литра на порог).
А сам порог кстати перед тем как его приваривать отчистил от транспортировочного грунта, обработал сначала антикоррозиуным грунтом, затем обычным 2 компонентным и потом покрасил. Причем все слои наносились кисточкой, хороший такой слой получился....После покраски авто буду разогретым мовилем задувать, предварительно добавив в него немного керосина и отработки.
17.10.2011, 13:34 #436Авторитетный товарищ
К сведению: каждый сходит с ума по-своему.
17.10.2011, 14:57 #437GomelAuto Club
так это да... на сервисе с меня прикалывались что с тавим подходом к кузову мне надо прикупить парочку двигателей про запас, ато с моим подходом кузова хватит еще на 20 лет)))
17.10.2011, 16:39 #438GomelAuto Club
- Авто: нет
17.10.2011, 17:05 #439Авторитетный товарищ
Боливар не выдержит двоих... (с)
Отложим на потом, не знаю точно, сколько в остатке.
17.10.2011, 17:55 #440GomelAuto Club
У меня вроде литр концентрированного антигеля в сарае остался с прошлой зимы.. нужно глянуть - мот кому пригодится. Колпачок на канистру - и катался на летнем.
А по обработке... залез, посмотрел на днище - и не стал мазать: замазка родная на проблемных местах.
Обслуживание и эксплуатация авто Дизельное авто и морозКто с какими проблемами сталкивался? Что льете в соляру? Просто мнения разделяются: кто бензинчику подливает, кто керосину, а кто-то приадку берут антигель. Что посоветуете, что пробовали? ;)
Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Дед Мороз и Снегурочка! Не рано.........время летит!!!ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА! Поздравят Ваших деток с Новым годом и Рождеством! Скажите еще рано? До конца ноября, 30 и 31 декабря уже обычно расписано. Поздравят Ваших деток с Новым 2014 годом и Рождеством! Не студенты, с педобразованием, опыт...
, ток в баке она почти всегда превращается в гель.
