Страница 22 из 92 ПерваяПервая ... 12131415161718192021222324252627282930313272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 440 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
  1. #421
    Цитата Сообщение от igor-ig Посмотреть сообщение
    Блин с головой DCI разобрался без проблем а тут мать его ити карб с-ка.
    во-во... не зря даже Макс себе моник поставил)))
  2. #422
    Аватар для igor-ig
     340
    не ищем лёгких путей
    спачатку карб
  3. #423
    уж кто-кто а я то это знаю)))) как там сиротка поживает? все никак на моторгаз не попаду...
  4. #424
    Аватар для Alexashka
     978
    Пару дней назад появился какой то посторонний глухой звук при движении, какое то улюлюканье если можно так его назвать. Мне кажется сзади. Звук усиливается в движении при поворотах вправо/влево. При осмотре задних колес, точнее при их качении чувствуется небольшой люфт. Не уверен, что звук описанный выше связан с этим, но явно этот люфт какое то ненормальное явление. Это хана задним подшипникам или есть еще какие то варианты?
  5. #425
    если при качении вперед-назад люфт - сайлентблоки под замену, если по вертикали люфт - подтянуть подшипник, если подшипнику хана - то болты крепления колес начнут об колодки стучать, может уже началось
  6. #426
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    Alexashka, у задних подшипников люфт должен быть! Не большой, но должен! Иначе погорят... Что касается при поворотах усиливается - то явно загудели подшипники... Если именно гул! По сути можно еще кататься... Хотя смотря какие подшипники... У меня skf стоят, так после того, как люфт появился можно еще ездить и ездить, если не раздражает...
  7. #427
     978
    Ну вот скорее всего наверное они и гремят у меня. Если рассматривать такой вариант, что подшипнику хана, ездить хоть можно пока на осмотр туда сюда или нежелательно? - колесо отвалится или еще что нить в этом роде?
  8. #428
    Аватар для Igreek
     4052
    какое то улюлюканье
    А вообще надо слушать... Что за "улюлюканье"...
    Подшипники проверить просто: Вывешиваешь колесо и крутишь его, если шуршит - значит уже хана, как не поджимай, только хуже сделать можно...
  9. #429
     978
    в общем спасибо, буду набиваться к EVES на диагностику, дабы небыло лечения по фотографии
  10. #430
    Можно ещё проще, без вывешивания...
    При гудении(на пустой дороге!!!) руля вправо-влево, чтобы кузов накренился на левую/правую ось. Если дело в подшипнике, то загудит сильнее тот, который больше нагружен(руль вправо - загудит левый и наоборот). Гудящий подшипник перестаёт гудеть при освобождении этого колеса(левый подшипник - руль влево).
    Таким макаром проверяешь сначала левый, потом правый. на всё понадобится 1 минута и участок пустой дороги.
    Всегда так проверял и ниразу ещё не ошибался(это касается конических задних подшипников).
    Люфта практически быть не должно, а даже если есть небольшой - заморачиваться не стоит. Вертикальный люфт встречается у каждой 3-ей машины с такими подшипниками - это полуось разбивается и даже новый подшипник будет люфтить. У меня так на одной стороне...
  11. #431
    Аватар для Igreek
     4052
    У меня один! раз ситуация была такая, что при первом нагружении гул усиливается, а вот когда следом второй раз накреняешь машину - гул исчезает... И так каждый раз при повороте руля. Отчетливо слышен был только при движении прямо на ровной прямой дороге... Так что тут не угадаешь... Для чистоты эксперимента можно для проверки сделать и то и то... Вывесить колесо - тоже, дело 5-и минут
  12. #432
     978
    У меня вобще какая то непонятная ситуация раньше была. Вроде как начало гудеть, при поворотах налево усиливалось, ну я думал, наверно подшипники, пока думал и приценивался, гул пропал, что это было непонятно. Потом одно время при торможении било в руль, потом само собой исчезло, я так подозреваю, что из за того, что диски тормозные не прикручены этим маленьким болтиками к ступице вот его и поворачивает, то так то этак во время как колеса снимаешь по какой то необходимости
  13. #433
    знаешь, в книжке написано что люфта быть не должно
    хотя я сам зажимаю чтобы люфта не было, потом коронку и ...штифт... блин... ну вы поняли, слово не могу вспомнить. И все это при уже навешенном колесе. Немного поездить и малюсенький люфт появляется.
  14. #434
    Приезжай проверим.
    Наверно ты хотел сказать , что при регулировке шайба под зажимной гайкой должна отвёрткой свободно двигаться. Это есть тот самый необходимый люфт.
  15. #435
    нет, то слово что не мог вспомнить - шплинт.
    Если шайба будет двигаться - это уже большой люфт
  16. #436
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
    Авто: Большой америкос
     2207
    Если учесть что один задний подшипник я менял почти сразу после покупки, а второй вообще не трогал, то даже судя по пробегу какому то уже подошел кирдык ))) Передний один тоже не меняный при мне, т.е. та же ситуация.
    Раз в тысяч 5-7 я помню регулировал задние подшипники, помогало от люфта.
    Про шайбу и отвертку написано во всех мануалах, НО люфт при такой регулировке у меня всегда оставался. Потом дотягивал гайку вместе с колесом, одновременно проверяя люфт и доводя его практически до минимума.
  17. #437
     978
    Вчера побыл у Игоря (EVES). Он несколько развеял мои опасения. В общем краткий итог, гудит правый задний подшипник, люфт в пределах нормы, по переду под замену стойка стабилизатора, пара втулок и немного люфтит рулевая тяга. Сказал не заморачиваться и заняться всем весной. Огромное спасибо Игорю за помощь.
  18. #438
    Аватар для Igreek
     4052
    тяга стабилизатора поперечной устойчивости?
    (Евес, серьга в простонародье?)
  19. #439
    Igreek, а что в пассатах может по другому быть?
  20. #440
    интересующийся авто
    Аватар для bondta
     1235
    Помогите определить модель двигателя. Исходные- ФВ-Гольф 1,3 карбюратор 1985г.в. WVWZZZ19ZFW660703
    (стоит контактное зажигание и бензонасос стоит возле курбуратора под воздушным фильтром)
