Показано с 441 по 460 из 674
автоэлектрика
07.05.2014, 09:19 #441
07.05.2014, 10:10 #442
07.05.2014, 12:26 #443
12.05.2014, 19:38 #444
14.06.2014, 16:55 #445
- Авто: Toyota Avensis 98 г.
Не заводится машина. При повороте ключа до последней позиции стоит молча. Панель загорается нормально, аккумулятор рабочий. Думала, что стартер, т.к. плохо работает плунжерная пара и при заводке долго жду когда заведется, но сегодня попробовали его коротнуть, подал признаки жизни. Сказали надо смотреть замок зажигания или дальше искать. Очень нужен электрик или человек который сможет разобраться, с выездом на гараж (Валотова, конечная), всё оплачивается. Может кто-то может помочь или дать номер телефона. Мой номер 8-029-622-80-70. Спасибо!
15.06.2014, 19:48 #446
- Авто: peugeot
vallexa, см. в ЛС....
06.07.2014, 15:02 #447
- Авто: RENAULT MEGANE SCENIC, 1998, 1.6 бензин
Здравствуйте! Проблема по электрике, нужна помощь. Машина Рено Меган Сценик, 1998 г. 1.6 бензин. При длительном использовании дальнего света расплавляется предохранитель, поэтому пропадает дальний свет. Снимал крышку блока, на одной из больших фишек подключенных к блоку предохранителей, при включении дальнего света(фары горят) начинает греться провод, соответственно потом плавится предохранитель. Потом вообще получается фокус. При включении габаритов на щитке приборов пропадает подсветка и кое где на панели, внешне все фары горят. Мое предположение такое, что наверное в блоке предохранителей что-то замыкать стало. Блок предохранителей 7703297786J. Короче как-то так. Надо, чтобы электрик просмотрел все это и вылечил. Подскажите где в Гомеле можно это сделать, благо живу рядом и есть возможность приехать. Буду благодарен за дельные советы!
06.07.2014, 19:43 #448
...Скорее всего плохой контакт стал от времени, и может быть именно на силовом проводе (предположение), если ты залез в блок предохранителей-то попробуй проверить подсоединение проводов на колодку предохранителей. Это ты можешь сделать сам, без электрика. А вот про панель приборов- подсветку-похоже на плохую массу.Конечно электрик бы разобрался быстрее-но ведь интересно и самому попробовать что попроще проверить...
06.07.2014, 21:46 #449
07.07.2014, 09:29 #450
- Авто: peugeot
см в ЛС.................
26.07.2014, 15:24 #451
Огромное спасибо by7. Помогли ребята, специалисты своего дела. Успехов в делах.
27.07.2014, 22:23 #452
- Авто: peugeot
pancers, всегда пожалуйста))).....удачи на дорогах....
28.07.2014, 09:42 #453
- Авто: нямецкае
byt, а вы в моторной электрике тоже разбираетесь (инжектор: датчики, свечи, зажигание)?
28.07.2014, 10:22 #454
- Авто: peugeot
28.07.2014, 12:21 #455
- Авто: нямецкае
Оставьте координаты - поговорим
28.07.2014, 23:15 #456
- Авто: peugeot
07.08.2014, 11:40 #457
07.08.2014, 12:26 #458
- Авто: Man
лучше ни те, ни те не пробовать
а поставить новые хотя бы филипс премиум
07.08.2014, 13:25 #459
- Авто: Logan
Чаще всего проблема плохого света решается не новыми лампочками, а новыми фарами
. А стоваттные лампы - так проще сразу на дальнем ездить.
07.08.2014, 13:55 #460
- Авто: Ford Mondeo I
Эххх... в общем, надо будет чуть позже раскошелиться. Грубо говоря, две фары мне обойдутся что-то около 100 у.е., и это точно будет новый нормальный свет. А те же лампы филипс стоят, насколько я помню, что-то около 150 тыр за штуку. То есть две лампы - треть новых фар. С другой стороны, если это поможет, выйдет дешевле)) Вот жеж дилемма))
