Показано с 441 по 460 из 640
Вождение автомобиля зимой
18.12.2012, 12:51 #441Друг ГомельАвто
- Авто: апр
а вот тут есть неписанное правило. В межсезонье не переходить резко на зимнее/арктику. В емкостяе все еще будет смесь летнее+зимнее. С месяц назад появилась арктика, паспорт качества мне предъявить не смогли объясняя тем что "ДТ прошлогоднее и паспорт качества не сохранился". Поэтому логично подождать с недельку другую и заправиться не бодяженым топливом. Это уменьшит шансы замерзания....
18.12.2012, 13:00 #442ЮвелиР-РецидивисТ
- Авто: Большой америкос
Если льете керосин, то добавляйте двухтактное масло в пропорции 100гр./100 литров ДТ. Этих тем кстати валом на профильных сайтах.
Ну вообще:
Температура обратки ДТ по ваг кому, летом, на прогретом двигателе - 80-90 С, зимой - не ниже 50.
Вначале обратка греет фильтр (да и расположение у него хорошее - прямо у блока), после - греет бак.
Т.е. если завелся, то будет троить, чихать пару минут пока не прогреется фильтр. Если не завелся - толку от этого нет никакого.
Система такого фильтра пошла на всех НФ с 2000 или 2001 года, точно уже не помню нужно смотреть.
Утеплитель как у ЖД дает +10 С на холостых, по крайней мере на моем пассате и медленнее остывает.
18.12.2012, 13:03 #443
18.12.2012, 13:06 #444Друг Гомель авто
читаю последние посты и понимаю, что дизельного авто у меня никогда не будет.
на машине ездить надо, а не е***ся с ней. шить покрывала, что-то куда-то подкладывать, разбавлять/доливать и бояться - я б не смог ))
никого обидеть не хотел, каждому свое.
18.12.2012, 13:09 #445Друг ГомельАвто
- Авто: апр
AutoSfera, варианты есть: теплый паркинг, гараж,вебаста, разбавить по рекомендации выше, на худой конец-помощь друга...Да и что там за мороз -12 всего-то сейчас
---------- Сообщение добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:06 ----------
так все верно, летом знакомый мечтает о дизеле, к концу лета приобретает, понятно что наслаждается не долго- приходит зима, мечты о бензиновом авто- к концу зимы возьмет....ну и так далее.
18.12.2012, 13:13 #446Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
Это рекомендации для старых вихрекамерников с механическим ТНВД для смазки плунжера - у новых прецизионных систем во-первых степень фильтрации совершенно иная, вол-вторых просто нечего смазывать.
san4ous81, мой рекорд - старт после ночи при температуре -34 с утра, керосин в баке и никакого волшебства.
волков бояться-......читаю последние посты и понимаю, что дизельного авто у меня никогда не будет.
18.12.2012, 13:33 #447Друг ГомельАвто
- Авто: апр
AutoSfera, -34 я такого дубака не помню у нас, очень хороший результат. Где-то проскакивала цифра о том что VAG "гарантирует" запуск до -28(или-30) точно уже не помню. Свою заводил в -29, но с трудом, 5-7 оборотов без вспышек, а дальше по одному и медленно пошел...
---------- Сообщение добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:24 ----------
ну тут я не согласен, конструкция поменялась, зазоры незначительно изменились, но прецензионные пары то остались. И смазываются они только топливом, от этого не уйти...
18.12.2012, 13:43 #448Друг ГомельАвто
- Авто: апр
18.12.2012, 14:15 #449
18.12.2012, 14:37 #450
18.12.2012, 15:02 #451Авторитетный товарищ
Вам интересно будет почитать:http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=124046
18.12.2012, 15:45 #452
18.12.2012, 15:58 #453GomelAuto Club
Да! Привет дизелисты))) На бензиновом пассате вопросов не возникало))) Только перед длительными поездками по трассе при температуре ниже -25 ставил картонку, которая частично прикрывала радиатор...
А на Кэдди вкусил все прелести дизеля в зимний период.
Заводится слава богу пока без посторонней помощи))) и довольно непринуждённо!
Я правда добавляю в солярку Шеловский антигель (VR посоветовал), причём теперь двойную норму.
В прошлом кэддик заводился в любой мороз, без антигелей и прочих присадок. Солярка с дружбовских заправок (Барыкина, Малайчука)
Прогревается оооочень долго! Вот жумаю утеплить его. Но пока не придумал нормального варианта. Снизу защита, сверху всё зашито пластиком, снаружи лепить особо некуда...
Такой вариант естественно не рассматривается )))) точнее рассматривается, попробую поставлю на день, посмотрим насколько теплее будет!
В этой машине меня картонка смущает в том плане что нет датчика температуры! Есть только сигнальная лампа которая предупредит о перегреве....
18.12.2012, 16:09 #454Авторитетный товарищ
Возможно, что услышишь включение вентилятора охлаждения радиатора двигателя, который в обычном режиме движения зимой всегда молчит. Можно даже диодик вывести где-то, сигнализирующий о включении вентилятора.
В моей машине при наружной температуре ниже 6 градусов автоматически включается автономный подогреватель ОЖ, работающий на дизельном топливе, - полувебасто, как его называют. Знает ли кто-нибудь, как поставить диод, чьё загорание будет свидетельствовать о включении подогревателя?
18.12.2012, 16:13 #455GomelAuto Club
Железный Дровосек, искал картинку кэдди с картонкой и наткнулся на форум кэддиводов, какраз тема про утепление... сижу, читаю)))
Там есть люди с богатым опытом))))
18.12.2012, 16:17 #456Авторитетный товарищ
Это какая же скупость - не ввести термометр в комплектацию! Представляете, грузовичок по горам, по долам под нагрузкой бегает, а "чай" вскипит - сам и виноват.
---------- Сообщение добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:16 ----------
А подогреватель ОЖ в комплектации есть?
18.12.2012, 16:17 #457
18.12.2012, 16:25 #458Авторитетный товарищ
Гордись: космический старт при такой температуре отложат, а ты на своем авто с парковки выедешь.
18.12.2012, 16:27 #459Друг ГомельАвто
- Авто: апр
Toxa, кедик то у него с 2,0 сди предполагаю...
18.12.2012, 17:10 #460Авторитетный товарищ
- Авто: ни Tesla
Фото бензинового каблучка.
---------- Сообщение добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:06 ----------
Про утепление кэди, то что тут думать, снимаешь пластик ставишь картонку и собираешь все назад.
Важные автоновости За вождение в пьяном виде ГАИ конфискует автомобиль27.10.2011 г. ГАИ предлагает конфисковывать автомобиль за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами начальник отдела дорожно-патрульной службы УГАИ МВД Беларуси Александр Цегельник, передает корреспондент...
Автомобиль в нашей жизни Выбор автомобиляКороче, я беру новую машинку, видимо. Нерентабельный ремонт - уйдёт в таком состоянии "как есть". Желающие уже есть. Хочу: 1,6-2,0 бензин, класс тот же. Можно чуть больше (ситро С5/пикассо). Очень хочется недорогую в обслуживании. Что советуем?...
ПДД, закон, ГАИ, ДТП Конфискация автомобилявот что произошло: что-бы было понятно о чём я пишу то в 2-х словах машина куплена в минске по генеральному передоверию стоит на учёте в березе, брестская область было решено ехать снимать с учёта, собрались мы с супругой и поехали в...
Важные автоновости ГАИ ужесточает правила сдачи экзамена на вождениеВыпускники автошкол должны показывать навыки езды в городе минимум 20 минут. Это одно из главных изменений, внесенных в эти дни в Положение о приеме квалификационного экзамена на получение права управления механическими транспортными средствами. ...
