Показано с 481 по 500 из 934
14.08.2013, 16:13 #481
14.08.2013, 20:59 #482
- Авто: Audi A6 1.8TQ
Может кто подскажет кого по дымоходам для котла+вентиляционные шахты?
15.08.2013, 08:45 #483
15.08.2013, 13:33 #484
15.08.2013, 14:04 #485
это только через заказ проекта в "Горгазе" - в проекте укажут куда выводить и как выводить вытяжку от газового котла.
P.S.: котёл какой - чисто газовый или ещё и от угля топится? Старый - новый? Может модель есть какая?
P.P.S.: любое подключение котла проходит только через "Горгаз" при наличии проекта.
К вентиляционным каналам то-же есть какие-то требования, но точно не знаю. У меня дом из ПГС. Вентшахты (2 шт.) - на кухне двойная, в ванной комнате одинарная но широкая - идут от потолка 2 этажа. Для проводки вентканалов на кухню, штробил стены от потолка второго этажа до уровня 30 см. от потолка на первом этаже и вмуровывал туда пластиковые трубы из под канализации.
P.S.: как сделать в деревянном доме - честно не знаю.
Может Дима (delserf) что-то знает?
15.08.2013, 15:15 #486
15.08.2013, 16:23 #487
Рэм, дом только строится, и соответственно есть дело застройщика, до подключения котла еще долеко (да и котла еще нету), на этот год нужно вот дымоход и вент.каналы поставить. Вот нужен мастер, который поможет это сделать и посоветовать что лучше.
15.08.2013, 17:02 #488
Black-Light, возможны нюансы и вопросы. Если нужно подробнее - можно в ЛС
Требования к мини-котельным:
Объем помещения мини-котельных следует принимать с учетом суммарной тепловой мощности отопительного газового оборудования, проточных или емкостных газовых водонагревателей в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Суммарная тепловая мощность оборудования, кВт Объем помещения, не менее, м3
до 30 включительно 7,5
свыше 30 до 60 13,5
свыше 60 до 200 15,0
Объем помещения мини-котельных, работающих на жидком или газообразном топливе, при мощности отопительного оборудования до 30 кВт, при размещении отопительного оборудования с закрытой (герметичной) камерой сгорания, а также мини-котельных, работающих на твердом топливе, не нормируется.
Ширину проходов в свету со стороны фронта оборудования следует принимать в соответствии с требованиями изготовителя котлов, но не менее 1 м до фронта котла и не менее 0,7 м – до горелочного устройства.
Высота помещения мини-котельных должна быть не менее 2 м, при размещении мини-котельных в подвальных или цокольных этажах – не менее 1,9 м (п.21.11 Изменения №7 к СНиП II-35-76 «Котельные установки» (далее - Изменение №7 к СНиП II-35-76).
Помещение мини-котельной с котлами, работающими на жидком (с температурой вспышки паров 61оС и ниже) или газообразном топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,25 м2, выходящее наружу.
В мини-котельных с отопительным газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать (п. 21.12 Изменения к №7 СНиП II-35-76).
В жилых зданиях допускается устройство одной пристроенной или встроенной мини-котельной на любом виде топлива, размещаемой на первом или в цокольном этаже (п.21.14 Изменения №7 к СНиП II-35-76).
В мини-котельных, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное нежилое помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
Выходы из мини-котельных следует предусматривать в нежилые помещения, общий коридор или непосредственно наружу (п. 21.15 Изменения №7 СНиП II-35-76).
При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя с открытой камерой сгорания объем помещения следует принимать согласно п. 9.3.1 ТКП 45-4.03-267.
При установке газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и одной единицы отопительного оборудования объем помещения должен быть на 6 м3 больше объема, предусмотренного п.9.3.1 ТКП 45-4.03-267.
При установке газовой плиты, проточного водонагревателя с открытой камерой сгорания и одной единицы отопительного газового оборудования объем помещения должен быть не менее 21 м3.
При установке газовой плиты, проточного водонагревателя с открытой камерой сгорания и двух единиц отопительного газового оборудования объем помещения должен быть не менее 27 м3.
Отопительное газовое оборудование с закрытой камерой сгорания не учитывается при нормировании объема помещения (п.9.3.13 ТКП 45-4.03-267).
Не допускается размещение газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при газоснабжении сжиженным углеводородным газом (СУГ) – в подвальных и цокольных этажах зданий (п.9.3.15 ТКП 45-4.03-267).
Установка приборов поквартирного отопления в ванных комнатах и санузлах не допускается.
Расстояние от выступающих частей газовых горелок или арматуры до противоположной стены должно быть не менее 1м (п.9.3.16 ТКП 45-4.03-267).
Система автоматики отопительного газового оборудования должна обеспечивать отключение газовой горелки в следующих случаях:
- при прекращении подачи газа;
- при выходе давления газа за пределы оптимального диапазона, установленного заводом-изготовителем для обеспечения устойчивой работы газовой горелки;
- при отсутствии тяги в дымоходе;
- при погасании пламени;
- при неработающем вентиляторе (при его наличии в конструкции отопительного газового оборудования);
- при неисправности запального устройства (п.9.3.22 ТКП 45-4.03-267).
15.08.2013, 17:03 #489
Если будете устанавливать современный котёл (двухконтурный-двухбойлерный, закрытого типа) - заранее продумайте где он будет у вас стоять (т.к. вытяжка с котла должна быть:
1. не ближе 5 метров от открывающегося окна - по горизонтали
2. и выше верхнего края окна на 40-50 см. - по вертикали)
Вытяжка от котла выводится напрямую через стену на улицу.
Где планируется кухня - там уже на твоё усмотрение где ты хочешь сделать вентканалы. Это делают в принципе строители, что дом строят - где покажешь, там с кирпича и выведут вентиляцию. Затем это всё в проект и вкладываешь. Хотя у нас сразу был проект дома и по нему все вентканалы с кухни и с ванны делали.
15.08.2013, 17:11 #490
15.08.2013, 20:37 #491
15.08.2013, 20:45 #492
Если котёл будет комбинированный - газ+твёрдое топливо, то да, надо делать как ты говоришь, или по первому варианту
или по второму
. Ещё раз повторюсь - зависит какой котёл ставить будете. Если как я писал выше (пост 489) - то по моему варианту.
P.S.: увы, специалистов кладочников у меня нет.
15.08.2013, 21:11 #493
Black-Light,
по нормам и требованиям обратись к 0699... (Саша). Он знает все ТНПА связанные с газопроводом, поэтому он подскажет лучше, что и как.
Каменщики, которые ложат дома часто делают и дымоходы. Но они делают все из кирпича, если подойдет, скину телефон каменщика. После выходных постараюсь уточнить номер печника, ложил печку у родителей на даче.
Тоже не знаю. У меня дом из ПГС. Сам оставил шахту и туда вставил канализационные трубы. Все так делают. А на крышу вывел "грибочки".
15.08.2013, 21:35 #494
15.08.2013, 21:58 #495
А почему никто не говорит про разделку?
24.08.2013, 18:45 #496
24.08.2013, 19:48 #497
24.08.2013, 20:26 #498
24.08.2013, 20:47 #499
delserf, Рэм, будет подвал глубиной 2.2 от уровня земли, как на фото. Но буду еще подсыпать сантиметров 50 по всему участку. Дабы потом не покупать землю, оставил резерв (машин 20-25 песка и машин 10-15 плодородки
). Еще 20 машин раздал по знакомым. Все равно остается лишняя
Вот фото резерва (только песок), за ним идет примерно такая же куча с плодородным слоем.
24.08.2013, 21:06 #500
Только гараж под домом не делай.
