Страница 26 из 47 ПерваяПервая ... 161718192021222324252627282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 520 из 934
  1. #501
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    Spyu, Я бы пару машин наверно взял, но где взять машину на завтра, чтобы потом амкадор не искать еще...
    зы: а где участок у вас?
  2. #502
    Цитата Сообщение от Spyu Посмотреть сообщение
    delserf, Рэм, будет подвал глубиной 2.2 от уровня земли, как на фото. Но буду еще подсыпать сантиметров 50 по всему участку. Дабы потом не покупать землю, оставил резерв (машин 20-25 песка и машин 10-15 плодородки ). Еще 20 машин раздал по знакомым. Все равно остается лишняя
    Вот фото резерва (только песок), за ним идет примерно такая же куча с плодородным слоем.
    Эх я бы тоже пару машин бы взяла, но завтра тоже никак, уже планы.
  3. #503
    Аватар для Spyu
    Авто: Trajet
     992
    Цитата Сообщение от delserf Посмотреть сообщение
    Только гараж под домом не делай.
    Гараж будет пристроен. Кстати, под него еще ничего не копалось. Тоже резерв № 2 от ямы в нем и собственно самого ленточного фундамента.
    Black-Light, машины на завтра были найдены в "Моей рекламе". Участок в Красном Маяке (Романовичи). Если со временем будет получатся, могу последние две машины послать. Но есть нюансы, можно обсудить по телефону (скинул в личку)
  4. #504
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Хорошо когда в доме тепло
  5. #505
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    delserf, произвел пуск газа? ПОЗДРАВЛЯЮ!
  6. #506
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    произвел пуск газа?
    Ага.
    ПОЗДРАВЛЯЮ!
    Спасибо.
    Вначале переборщил с теплым полом. Уж очень тепленько было, как на Югах в полдень приходилось ножки поднимать . Убавил мощность - хорошо стало
  7. #507
    Как в петушиных танцах? ))
  8. #508
    Аватар для Рэм
     1734
    Ага.
    Дима !!!
    А мне за зиму надо будет ещё электропроводку проложить до штукатурки, весной отштукатурить (хотя бы первый этаж), и затем только делать тёплые полы. Пока планирую на следующий год сделать только первый этаж.
  9. #509
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    У каждого свое сравнение, просто таких танцев не видел. А вот как отдыхающие "пляшут" на песочке, это да.
    Ничего сложного, просто время на это нужно. Главное разетки отдельно, свет отдельно. "Концы" в коробках побольше оставляй, ненужное потом откусишь, а короткими замучаешься подключаться. И, если позволяют средства, тяни ПВСом. Он помягче будет, легче работать. И лучше если есть помощник, что бы натягивал провод. Остальное всего лишь работа.
  10. #510
    Я бы еще порекомендовал от каждой розетки свой провод как минимум до клеммника комнаты. Т.е. от щитка до комнаты идет 2 кабеля (1 - свет, 2 - розетки). На входе в комнату ставится коробка, откуда расходятся кабели по розеткам (к каждой розетке свой) и светильникам.
    И мое имхо - все таки лучше одножильный кабель. Меньше мороки на наконечники, дешевле и он все-таки лучше ложится (если согнуть, он так и останется).
    ЗЫ. Ну и по 1-2 ethernetу протащил бы...
  11. #511
    Аватар для Рэм
     1734
    Это само сабой
    Это тоже уже проходили, так и буду делать
    к этому буду ещё и ТВ кабель тянуть скорее всего.
    P.S.:Дима, ты провод укладывал по стене или штробил каналы под него?
  12. #512
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Примерно так и делал, только у меня кабель на две комнаты. В итоге жгут в щиток состоит из 13 кабелей. Твоя схема хороша для последующего ремонта (если вдруг что-то гдк-то отказало или обрыв), но затратно.
    Не совсем согласен. Ведь нужен трехжильный - фаза, нуль, земля. Значит дешевле не будет, а время укладки сильно увеличится.
    Вообще-то в проекте должно быть написано, как именно в твоем случае нужно делать. Я просто к стене прилепил и заштукатурил. Но изначально кабель промегерил, что бы буть уверенным в состоянии изоляции. Толщина штукатурки примерно 1 см. Достаточно что бы швы не просматривались и кабель замазать.
  13. #513
    Я имел ввиду, ШВВП. Например, на свет 2х0.75, а на розетки 3х1.5 (для кухни можно и 3х2.5). От щитка до комнаты 3х2.5 или 3х4
    Сори, не ШВВП, а ВВГ
    13 кабелей /2 (свет, розетки) * 2 (1 кабель на 2 комнаты) = 12 комнат? Хороша хибарка ))
    но затратно
    Делается для себя и 1 раз. Кроме того, при распараллеливании розеток, требуется кабель заведомо большего сечения, соответственно, на счет бОльших затрат - спорно, нужно считать каждый конкретный случай.
    И то, что какая-то из них отгорит со временем - практически 100% вероятность.
  14. #514
    Аватар для Spyu
    Авто: Trajet
     992
    Секреты раскладки и укладки плитки. Как правильно положить плитку по стенам и полу
  15. #515
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    Полскажите как считается стоимость работ по накрытию кришы за 1м2, по квадратам самой крыши или металлочерепицы. И может кто знает средний ценник квадрата. Спасибо.
  16. #516
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Принцип - согласен-не согласен. Мне в свое время зарядили за крышу 8000 у.е. - это примерно 220 квадратов. Сделал сам. Вообще крыша сложная штука. Все зависит от того, что нужно делать. Просто накрыть верх, или со стропилкой? Мауэрлат нужен или нет? В общем очень много нюансов которые влияют на цену. Самый простой вариант найти несколько "желающих" выполнить эту работу, сравнить цены и выбрать тех, кто подходит.
  17. #517
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    delserf, просто мне уже крышу накрыли, но изначально не были обговорены считается квадратура по обрешетке или по металлочерепице. И вот мне они говорят сумму считая по металлочерепице, что соответственно больше чем по обрешетке за счет нахлестов и свесов (на 20м2)... Вот хотел узнать как обычно считается данная работа.
  18. #518
    С нахлестами явно перебор - считают накрытую площадь два раза. Может еще и волну на черепице выпрямят, посчитав ее в свою пользу?
  19. #519
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Значит сильно "грамотные" строители попались. Начинают типа так: "Да мы в Москве..." Сразу обрубал - "Мы не в Москве". Найди какие-нибудь штрафы. Это всегда на стройке можно сделать. Лист согнули, не так обрезали, ну и т.д. А вообще за нахлесты не берут. Свесы - другое дело, но ты там внимательно смотри, что бы хватило места для "коробочки", ветрениц, водосточки.
  20. #520
    Чувачок на GomelAuto Club
    Аватар для stek7
    Авто: MB VITO & KIA RIO
     149
    Мне еще это все предстоит!Только перекрыл первый этаж!
  1. Ford FORD Fiesta (подскажите)
    И так ребята вопросик нащет резины … Ездил на дисках Заводская комплектация:5.5Jx14 4/108 ET 47.5 И резине 175/65 R14 … Сейчас купил литьё Заводская комплектация:6Jx15 4/108 ET 52.5 И вот в чем вопрос по заводу резину нужно ставить 185/55 R15...
  2. Флейм Кто шарит в английском, подскажите.
    Доброе утро, клубни!! Подскажите ответ на такой вопрос, как правильно за бугром, в документах написать адрес "проспект Октября",переводчики все выдают по разному, может кто сталкивался уже. Спасибо;) ---------- Сообщение добавлено в 09:19...
  3. Ремонт авто не работает СПИДОМЕТР. Подскажите.
    на заднем стекле вверху висел стоп, ребенок посторался и стоп потом висел на проводах, мужу все не было времени все исправить. И вот в один прекрасный день, остановивших около дома (хорошо, что хоть около дома, а не светофоре) машина наполнилась...
  4. Ищу, найду, отдам, возьму... Подскажите магазины!
    Привет всем. Кто видел/знает магазины, в которых продаются меховые пальто/шубы, подскажите название/адрес. "Виктория" на Пр. Ленина не называть, уже был там.
  5. Ремонт авто Подскажите сервис или спеца
    Ford Scorpio II Turnier 2.3 i 16V 1997г, авто дасталось не дорого, но с проблемами: нет холостых, масло в тасоле, печь не греет(но дует), датчик жидкости на нуле.Авто на ходу, причём на оборотах более 2000 прёт и работает стабильно!! Помогите найти...
Метки этой темы
