Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 266
Гараж: строительство и обустройство
  1. #41
    Вешать же полку ниже головы - создавать неравные условия в состязании металла и человеческой плоти.
    Да блин, сколько ж раз надо об эу полку стукнуться, чтобы запомнить, что она там есть?)
    понимаешь как сильно всё изменилось, ведь на ней есть много государств, которых сейчас нет
    Как-то попался журнал 10-летней давности по одной из моих тем. Совсем другие фирмы, все рекламируются, развиваются, но в то же время знаешь, что вот этих уже нет, эта объединилась с этой и т.п.... это как кусочек вырванный у вечности))
  2. #42
    Голова болит? А чего ей болеть - это же кость! (с)
  3. #43
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Железный Дровосек
    Когда полки идут от самого пола, образуя своеобразный стеллаж - об них не стукаешься - он воспринимается как стена.
    Знакомая тема - в бане, у меня на растопку печки идут старые газеты - иногда мои ровесники, порой перед тем как их сжечь - сядешь почитаешь, просмотришь заголовки...
    P.S. Железный Дровосек Вот фотография - другая сторона гаража - там открытая полочка от пола и воспринимается она как стена - ни разу не стукался об неё:
    (прошу на беспорядок в гараже не обращать внимания - ПХД (парково-хозяйственный день) у меня в субботу )
  4. #44
    Я вот тоже наметил в планах удлинить гараж, провести в него свет, утеплить, сделать стелажи, полки, обустроить рабочую зону....
    Вот только куда деть всё что навалено в нём...
    вроде как всё нужное...
  5. #45
    Аватар для TOR
     938
    Служил?)))
    В выходные поеду в свой по делу, выложу красоту, как досочками обшил)
  6. #46
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Цитата Сообщение от TOR Посмотреть сообщение
    Служил?)))
    Так, бигуса поел немного и назад, домой
    У меня с отцом, на данный момент, желание вообще всё из гаражей убрать в отдельную мастерскую (кроме машин ), что бы в гараже находился лишь автомобиль, а в мастерской весь инструмент. Так как на данном этапе, если я что - либо ищу то я сначала ищу у себя в гараже, потом у него, а уж потом в мастерской - это неудобно. Все инструменты, станки и приспособы должны быть в мастерской, а в гараже лишь авто.
  7. #47
    правильно "Просто Х..ый День"
  8. #48
    Аватар для TOR
     938
    ой, там много расшифровок)
  9. #49
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Гусары молчать !!!
  10. #50
    Расскажу о технических решениях в своем гараже.
    Не обращайте внимания на эстетику: отсутствие штукатурки, неокрашенное железо меня совсем не напрягают. Гараж - это место для работы, а не отдыха.
    Взгляните на трубу, торчащую из стены - это вентиляция подвала. Таких трубы на фасаде - две по бокам ворот. Еще две трубы с другого торца гаража выходят уже на крышу. Итого в подвале 4 вентканала, которые разнесены попарно и имеют разную высоту для создания естественной тяги. Под загнутой вниз трубой видна еще и вентрешетка наземной части гаража, их, в общей сложности, - 6, в том числе 2 - на задней стенке гаража. Таким образом, надземная часть гаража продувается насквозь по верхней и нижним зонам насквозь через 6 вентканалов. Ни в подвале, ни в верхней части гаража вентканалы на зиму не закрываю - все 10 открыты круглый год.
    Зачем крючок на трубе, наверно догадались. Такие крючки установлены по обеим сторонам ворот, к воротам, соответственно, приварены петли (болт с наваренной гайкой - в то время, когда гараж строился рым не продавался). Петли гаражных ворот на шариках и смазываются через масленки, поэтому, во избежания конфуза, при открытии ворот я всегда пристегиваю их полотна, которые ветер может бросить на борт машины в любой момент.
    Ворота гаража имеют внутренний замок. Заслонка, которую вы видите на фото, закрывает его личинку и не позволяет разного рода "шутникам" что-то туда всовывать. Такое простое приспособление просто незаменимо, если ваш гараж стоит на отшибе. Можно и не приваривать такую заслонку, а укрепить ее на полотне ворот с помощью дверных петель и мебельных болтов.
    Рама верстака залита бетоном - он непоколебим. Крышка верстака, представляющая из себя 2 слоя ДСП, вложена в полку уголка. Правый наружный край верстака имеет для удобства установки тисков имеет тупой угол. Над верстаком щит и кронштейны с инструментами.
    Продолжение следует.
    Поперек обоих торцов гаража проброшены полки из уголка 75, на которых умещается много крупногабаритных предметов, которые мешают под ногами.
    Два комплекта временно не используемых колес висят на задней стенке гаража. Кирпичная стена задрапирована куском линолеума, петли для крепежа колес (бандажи) фиксируются в покрытии полки (ДСП).
    На боковой стенке выше человеческого роста висит полка, которую ставят в вагонах пригородных поездов. На шнурке под полкой на крючках висят колпаки колес, которыми я пользуюсь только зимой.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg IMG_1115.jpg (785.1 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpg IMG_1116.jpg (484.3 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: jpg IMG_1117.jpg (762.3 Кб, Просмотров: 19)
    • Тип файла: jpg IMG_1118.jpg (863.0 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: jpg IMG_1119.jpg (769.7 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: jpg IMG_1120.jpg (780.8 Кб, Просмотров: 21)
  11. #51
    На фото, где подвешены диски, виден фартук из кожзама с дыркой в верхней части. Этот фартук я использую, когда заправляю машину из канистры: в дырку вставляется лейка и фартук висит на борту машины уже на лейке, не давая ничего испачкать.
  12. #52
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
    Авто: Большой америкос
     2207
    "Голые" стены смотрятся как то неэстетично. Можно было бы обштукатурить.
    Хорошая задумка, а то у многих пластик начинает коробить от попавшей солярки. На б5 сразу можно определить откуда чаше заправляется машина, с колонки или канистры )))
  13. #53
    Палки со свернутой тканью, которые висят на правой боковой стенке гаража, - гамак для надувной лодки. На зиму я надуваю ее и кладу вверх дном (чтобы мыши не поселились в кокпите) на растянутый гамак. Лодка, висящая под потолком, не мешает въезду машины в гараж.
    Там же на боковой стенке на крючьях висит и металлическая лестница, которая может понадобиться, если возникнет необходимость залезть на крышу гаража.
    В передней части гаража за поперечной полкой укреплен крюк с блоком, которые могут пригодиться в случае извлечения мотора и других тяжелых работ.
    • Тип файла: jpg IMG_1121.jpg (762.9 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg IMG_1122.jpg (712.8 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg IMG_1123.jpg (651.7 Кб, Просмотров: 14)
  14. #54
    Классно! Я вот никак не найду времени навести порядок и разложить всё по полочкам...
    Кстати советую всем прикупить для отвёрток, напильников и прочих инструментов подобного рода вот такую штуку
    Отвёртки такие кстати тоже советую
  15. #55
    Смотровая яма обвязана уголком. При этом уголок 100 собственно и окаймляет яму, а сверху наваренный уголок меньшего размера с "усами", замурованными в стяжку, создает конструкцию для укладки щитов, закрывающих яму.
    Полку на колесиках, которую можно перемещать вдоль смотровой ямы, сделал для того, чтобы класть в нее инструменты, которые должны быть под рукой во время работы под машиной. Под лоток полки (черного цвета) приспособил пластиковую форму для тротуарных бордюров, купленную в "ОМА".
    Лестница в подвал - мощная, металлическая. Угол ее наклона, размеры и высоту проступей рассчитал сам, - по лестнице спускаться и подниматься можно ни за что не держась (фото не очень удачное - лестница кажется намного круче, чем на самом деле). Собственно, это - клон, первую такую лестницу я сделал еще в гараже в Мозыре много лет назад.
    • Тип файла: jpg IMG_1124.jpg (649.9 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg IMG_1130.jpg (774.5 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg IMG_1125.jpg (607.9 Кб, Просмотров: 16)
  16. #56
    Аватар для Рэм
     1734
    Максим, а где сей девайс продаётся?
    О, кстати очень интересная конструкция. Надо взять на вооружение.
  17. #57
    Аватар для boliwar
     1155
    ...Когда я жил один-мои вещи валялись где попало на своих местах, когда женился-мои вещи сложены аккуратно фиг знает где... Завидую ЖД, мне такой порядок и не снился...Сколько не пытался навести порядок в гараже-не получается, и выбросить что-то жалко, покрутишь в руках-а вдруг пригодится. Недавно сосед спросил нет ли случайно спец.ключа для разборки радиаторов отопления (батарей)-вспомнил-что где то был, нашел-за 20лет вот один раз понадобился...
  18. #58
    Понадобился и то не себе
  19. #59
    покупался в Евроопте, года 2 назад. периодически вижу в гиперах что-то похожее
  20. #60
    Теперь о подвесном полу в подвале, который позволяет работать в смотровой яме без всяких подставок под машиной любой высоты человеку любого роста.
    Основа подвесного пола - 4 стойки, укрепленные между дном подвала и его перекрытием. Стойки устанавливаются с таким расчетом, чтобы для формирования поверхности подвесного пола использовались щиты, которыми смотровая яма перекрывается сверху.
    Чтобы не мучаться с подгонкой высоты стоек, использовал телескопическую конструкцию: по каталогу выбрал размеры труб, у которых совпадают между собой внутренние и внешние диаметры, и заготовил соответствующие детали с фланцами на концах. Фланцы крепятся к бетону перекрытия и пола посредством винтов с головкой под ключ. Трубы, заходящие друг в друга на 20 см, стоят жестко.
    В нижней части стоек сквозь всю толщину на расстоянии 5 см друг от друга насверлен ряд отверстий, в которые вставляются болты с барашковыми гайками, на эти болты на стойки крепится уголок, на который укладываются щиты, собственно и формирующие подвесной пол. Пол можно разобрать за пару минут, поставить ниже или выше, используя множество дырок на стойках. Я подвесной пол никогда не разбираю, т.к. он висит в 30 см от пола подвала и не мешает лазить в подвал по разным поводам.
    • Тип файла: jpg IMG_1127.jpg (749.5 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: jpg IMG_1128.jpg (698.3 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: jpg IMG_1129.jpg (686.5 Кб, Просмотров: 16)
  1. Ищу, найду, отдам, возьму... Сдам гараж
    Капитальный кирпичный гараж в ГСК-15 в 17 мкрн-е. Два уровня, электричество. Территория асфальтированна. Возможно на длительный срок. 35 уе/мес 8-025-952-86-49
  2. Ищу, найду, отдам, возьму... Сниму гараж
    Сниму гараж недорого, район прудковского рынка, ледового дворца,старого аэродрома
  3. Ищу, найду, отдам, возьму... сниму гараж
    сниму гараж, со светом и ямой. рассмотрю все варианты. 80291486367
  4. Ищу, найду, отдам, возьму... Куплю гараж
    Куплю гараж 4х6 в ГСК-21 или ГСК-15, яма, свет. тел. 611-79-65
