Показано с 41 по 60 из 155
Шумоизоляция для вашего автомобиля by Slavik_X
08.07.2009, 18:59 #1Гуру форума
Предлагаем вашему вниманию шумоизоляционные материалы для автомобиля:
Виброфильтр (Вибропласт) Цена 12 у.е. за лист
Вибропоглащающий самоклеющийся материал, состоящий из мастичного слоя, сдублированного с алюминиевой фольгой(с тиснением). Гибкий и эластичный материал, не требует нагрева при установке. Размер листа - 0,5м*1,0м. В пачке 20 листов.
Изолон/Изолонтейп (Сплэн) 4мм Цена 8 у.е. за м.кв.
Изолон/Изолонтейп (Сплэн) 8мм Цена 13 у.е. за м.кв.
Изолон/Изолонтейп (Сплэн) 4мм фольгированный Цена 11 у.е. за м.кв.
Изолон/Изолонтейп (Сплэн) 8мм фольгированный Цена 17 у.е. за м.кв.
Звуко-, теплоизолирующий материал с липким слоем. Состоит из физически сшитого пенополиэтилена толщиной от 5 до 15 мм. Материал эластичен, водостоек, не разлагается. Рабочий температурный интервал - 60°С...+100°С.
Антискрип 5 (Битопласт) Цена 20 у.е. за 1м х 1.25м
Антискрип 10 (Битопласт) Цена 25 у.е. за 1м х 1.25м
Уплотнительный и противоскрипный материал с липким слоем на основе пенополиуретана толщиной 5-15мм , со специальной пропиткой, которая придает материалу водостойкость, долговечность, улучшает его звукопоглощающие свойства и значительно улучшает стойкость к ультрафиолетовому излучению.
Материал может эксплуатироваться при температурах от – 45 гр.С до + 100 гр.С.
Все имеется в наличии, склад находиться в г. Гомеле, возможна так же отправка в регионы. Имеется предложение для дилеров и оптовиков.
При покупке материалов на шумоизоляцию всего автомобиля (либо при большой сумме заказа) - скидки!!!
Контакты:
icq: 239560872
e-mail: slavik_X@mail.ru
21.02.2010, 00:33 #41Заблокирован
- Авто: табуретка 4х4
sanetschka, толк будет, пену потом уже нечем не отодрать, соответственно и стекла не опустить
21.03.2010, 11:15 #42
21.03.2010, 12:26 #43
22.03.2010, 14:45 #44
Пена это пипец )))
Она троху усядется и появятся тааааакие замечательные скрипы ))))
29.04.2010, 22:24 #45
Пена имеет толк, если пытаеш кого-то, так в задний проход очень эффективно. Но к машинам это не имеет никакого отношения.
25.05.2010, 18:57 #46Новичок
- Авто: MAZDA 6
Шумоизоляция
Может просвятит кто, сколько весит один лист 4мм Вибропласта (Виброфильтра)
Интересно как в итоге, после полной шумки меняется вес авто?
25.05.2010, 21:31 #47Site Admin
Ive,
Примерно так: при толщине материала 2 мм удельный вес составляет около 3 кг/м2, 4мм будет еще больше. Вот и считай по твоей площади и расходу листов.
26.05.2010, 10:38 #48Гуру форума
размеры листа?
После полной шумки автомобиля к примеру как вот эту: _http://slavikx.ru/2010/05/shumoizolyaciya-mitsubishi-lancer-x/ вес автомобиля увеличится где-то на 50 кг равномерно по всему корпуса металла.
Один лист Виброфильтра размером 100х50см толщиной 1.8мм весит 1.8 кг.
4мм толщиной бывает только Бимаст Бомб 75*53 см. лист весит где-то 3.5 кг
26.05.2010, 12:40 #49Новичок
- Авто: MAZDA 6
А расписать по полкам кто-нибудь могёт?
Двери-....
Пол+арки+багажник- ...
Потолок-...
Капот-...
Куда предпочтительнее что клеить в идеале(чем заменить с учётом бюджета)
И самое интересное, как в последствии - коррозия, не обьявляется?
26.05.2010, 17:34 #50Гуру форума
Могем.
Для начала, что Вам нужно??? Вам шумно в машине? либо ставите акустику??
Скорее всего плохая шумоизоляция, так как приходилось делать шумоизоляцию мазды. Кстати какой год мазды?
Советую прочитать мою статейку по шумоизоляции мазды 6 2008 года: _http://tuningcars.info/2009/08/polnaya-shumoizolyaciya-mazda-6-2008-goda-vypuska/
Так же пролистать статьи про шумоизоляцию на моем сайте - ссылка в подписи.
Теперь по существу:
Надо конкретика для чего и как делать, можно сделать по минимум, можно по максимуму, а можно найти оптимальный вариант.Поэтому буду указывать от и до.
Двери от 4 до 8 листов вибры, 1-2 листа битопласта 5мм, по желанию сплен 4 мм - 2 листа.
Пол+передние арки+задние арки - от 8 до 16 листов вибры, сплен 8мм и 4мм около 5м.
Багажник+крышка багажника от 5 до 8 листов вибры, сплен 4мм - 2-3 метра.
Потолок 2-3 листа вибры + 1 м сплена
Капот - не всегда дает ощутимый результат 1.5-2 листа вибры, 1 метр фольгированного сплена 8 мм.
вся шумоизоляцию на битумо-каучуковой основе - антикоррозийная, главное что бы не было жуков под ней.
27.05.2010, 07:37 #51Новичок
- Авто: MAZDA 6
По ссылке пишет: Адрес недоступен с этого компьютера.
MAZDA6,HB-05г. Ты прав - шумновато в салоне.
Если делать у вас, сколько требуется времени если сделать оптимальный вариант (без фанатизма)...
Каова стоимость материал + работа?
Т.е. Двери 4 листа вибры, 1-2 листа битопласта 5мм,
Пол+передние арки+задние арки - 10 листов вибры, сплен 8мм и 4мм около 5м.
Багажник(без крышки) 5 листов вибры, сплен 4мм - 2-3 метра.
Даёте гарантию, что не отанется следов разбора?
27.05.2010, 07:49 #52Новичок
- Авто: MAZDA 6
Прочёл статейку по шумоизоляции мазды 6 2008 года, выглядит заманчиво!
27.05.2010, 09:23 #53Друг ГомельАвто
Славик у тебя телефон не доступен о_О
хотел пару вопросов задать
27.05.2010, 11:46 #54Гуру форума
- Авто: Nissan Primera P11 GT
почем сплен тонкий сейчас? и есть ли он в наличии? надо на два передние двери...
27.05.2010, 15:00 #55
27.05.2010, 21:01 #56GomelAuto Club
кстати, Слава, не мог бы ты тут указать цены на ШВИ?
04.06.2010, 02:23 #57Гуру форума
По времени 3 дня шумоизоляция всей машины.По ссылке пишет: Адрес недоступен с этого компьютера.
По работе выходит что-то около 100-250 у.е. первая цена если частично шумить, вторая если полностью.
Стоимость материала от 150 до где-то 500 у.е. , обратно все зависит от фанатизма.
Гарантию дам, делаю все аккуратно+ фотографирую каждый шаг для клиента. Опыт работы 5 лет.
04.06.2010, 02:24 #58Гуру форума
телефон в личке.Славик у тебя телефон не доступен о_О
04.06.2010, 02:31 #59Гуру форума
есть погонный метр 8 баксов, метра хватит на 2 двери. Только внутри не смей ложить - динамики играть не будут.почем сплен тонкий сейчас? и есть ли он в наличии? надо на два передние двери...
Если про двери, то имеет смысл ложить на внешнюю часть двери если стоят не штатные динамики, если штатные то можно и внутрь.А что это значит? сплэн можно не ложить вообще?
Чуть попозжа.кстати, Слава, не мог бы ты тут указать цены на ШВИ?
Так же советую почитать мою тему здесь: _http://night-shadows.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=1653 Скоро такая появится и на ГомельАвто и цены чуть позже опубликую.
04.06.2010, 14:08 #60GomelAuto Club
До того как себе зашумил двери, думал что все это лишнее. Мое мнение изменилось)) Динамики играют просто отлично да и двери сейчас закрываются приятнее и не скрипят. Правда поскольку опыта не было потаратил 2дня( попутно посматривая на фото готовых зашумленных дверей в нете).
На ШВИ передних дверей потратил 4 листа Вибропласта М1 (0.4х0.7) и 1лист сплэна 4мм (1х1.25м)
Сейчас начал раздражать шум арок - думаю скоро примусь и за них)
Итог - всем шумить обязательно!
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее ШумоизоляцияНачал шумить свой гольф. Сегодня закатал только одну переднюю дверь в два слоя (времени просто мало было :) ), на днях постораюсь закончить остальные двери и багажник. Следующим этапом будет наверное пол, перегородка моторного отсека. Просто там...
Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Изготовление брелоков с гос. номером вашего автомобиля.Добрый день, уважаемые пользователи gomelauto.com Сегодня хочу предложить вам изготовление брелока с номером вашего автомобиля. http://cs307206.userapi.com/v307206260/29b2/manKhm5CxKk.jpg Что же представляет из себя сам брелок: 1)...
Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Шумоизоляция авто и бытовой техникиШумоизоляция Вашего автомобиля. Качественно, быстро. НОВИНКА!!! Шумоизоляция бытовой техники (стиральные машины, посудомоечные машины и др.) БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР ШУМОМЕРОМ ДО И ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ СКИДКА для членов Gomel Auto Club - 5% Установка...
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Шумоизоляция своими силами....здесь вы не увидите рекламы материалов, юр. или физ. лиц....навязывания тех или иных концепций..... В Данной ветке будут обсуждаться вопросы так или иначе связанные с шумоизоляцией, обмен опытом форумчан и возможные варианты испонения и т. д.........
Продажа Шумоизоляция для автоВынесу еще отдельно топик о продаже шумоизоляции. 1328 Виброфильтр (размер 100х50 см) 12 у.е. за лист 1329 Битопласт 5 (размер 100х100 см,толщина 5мм) 18 у.е. за лист
