Показано с 41 по 60 из 70
Моя жизнь с Альмерой
29.08.2016, 12:21 #41
- Авто: нямецкае
Не нужно ничего смотреть. У всех японцев так. Забыл ближний выключить или габариты - и усе...
29.08.2016, 12:21 #42
Саша- концевик двери ведь выключает и салонный свет...посмотри-гаснет ли он при закрытии двери.
29.08.2016, 13:41 #43
Сходил глянул - плафон в салоне гаснет при закрытии двери.
29.08.2016, 14:08 #44
Ну тогда надо смотреть сам "зуммер", контакты...а если ближний свет постоянно горит-то и "зуммер" должен был постоянно "гудеть"...надо только найти его...я тебе говорил, что на моей он (зуммер) на подрулевой полке внутри-где у тебя-не знаю.
29.08.2016, 17:06 #45
А зуммер точно есть у этой модели?
29.08.2016, 18:13 #46
Саша вроде говорил что есть...даже пробовал вроде "жужжать"...
30.08.2016, 21:25 #47
Пищал он пару раз после покупки машины, потом притих с концами. Значит есть. Пока не добрался я до этого японца, своей занимаюсь.
02.10.2016, 20:29 #48
Эта япошка снова вынесла мне мозг. При включении габаритов - сгорает предохранитель, моментально.
Пол машины разобрал, отключил все лампочки подсветки, кроме приборной панели и печки - причину не нашёл. Ругаюсь матом, сильно!
Завтра буду стрекозу смотреть и оставшиеся потребители.
03.10.2016, 18:27 #49
Одолел я эту японскую сучку! Разобрал и отключил всё что можно(батя увидел машину - за голову взялся
) и по очереди начал подключать.
В итоге проблема была в изменённой проводке к магнитоле. Я так и не понял что там именно накрутили прошлые хозяева с проводкой... пока магнитола не подключена - всё работает, предохранитель не горит, всё ОК. Как только подключаю разъём магнитолы - сразу сгорает предохранитель габаритов. Сама магнитола при этом работает.
Короче магнитолу запитал от отдельного провода, прямо с АКБ через отдельный предохранитель и всё стало ОК.
P.S. Аж бесит, когда разные кулибины гаражные вносят изменения в заводскую проводку автомобиля. Неисправность потом найти крайне сложно.
03.10.2016, 19:30 #50
Так Саша-на магнитолу ведь должен отдельный провод питания быть...у меня так...и при этом даже два провода-один с постоянным напряжением (для сохранения настроек), а второй от замка зажигания...то есть повернул ключ-заработала магнитола-вытащил ключ с ЗЗ-отключилась магнитола...
03.10.2016, 20:34 #51
boliwar, Это у вас такая рыженькая Алмера? Сегодня вечером, кажется, под "Гомельским" рядом стояли? Потом еще за вами ехал почти до конца Якубова, пока не свернули направо.
Потом только подумал. ))
03.10.2016, 20:49 #52
Да Андрей-это моя "рыжая"-только примера...я и видел что за мной вроде Ровер ехал...я еще и ускорился чтоб не тормозил он, а повернул направо-это мой двухэтажный дом, живу тут. И сегодня уже отогнал свою "рыжую" на покраску...пару недель буду пешеходом....Вот что значит нет общения, нет встреч...так и не знакомы хоть и рядом стояли...
03.10.2016, 20:56 #53
Да Андрей-это моя "рыжая"-только примера...я и видел что за мной вроде Ровер ехал...я еще и ускорился чтоб не тормозил он, а повернул направо-это мой двухэтажный дом, живу тут.Да, сначала "тянулись", думал уже обгонять, потом уже разогнались. Теперь знаю, где обитаете, хотя, по вашим рассказам, и раньше представлял.
А вроде, по крайней мере беглым взглядом, не заметил, что ей покраска требуется.
03.10.2016, 21:04 #54
03.10.2016, 21:31 #55
покраска требуется.
05.10.2016, 15:55 #56
Ребят, подскажите плиз... для Ниссанов нормальное явление, что ближний/дальний свет горит без включённого зажигания или нет?
P.S. Что-то мне подсказывает, что придётся снова лезть в электрику... такая фигня с момента покупки авто.
05.10.2016, 15:59 #57
- Авто: нямецкае
Это нормальное явление в японцах. Я тебе и на Хонде показывал. А чтоб не забыл, зуммер должен пищать.
05.10.2016, 16:11 #58
05.10.2016, 17:38 #59
Саша-у меня так-же. Это нормально.
25.10.2017, 16:26 #60
Мать моя... коснулось поменять газовый упор крышки багажника - в наличии нет ни у кого. У знакомой заказал на завтра 35 рублей, у остальных - 42-45 и ждать 4-7 дней. Жесть просто!
P.S. На Фольца бы купил пару за эти деньги и прямо сегодня))
Автомобиль в нашей жизни Жизнь таксистаВот интересно. Может кто работал, подрабатывал на такси. На самом ли деле это так выгодно, или того не стоит все-таки? ;)
