Показано с 41 по 60 из 87
Шумоизоляция
01.04.2008, 10:49 #41KastrikГость
ProLiant
Температурный режим эксплуатации материала Вибропласт от минус 40 до плюс 100°С, допускается кратковременное воздействие температур до 190°С.
Все вибропоглощающие материалы, имеющие фольгированный слой должны иметь нарисованный или тисненый логотип StP. В скором времени логотип StP будет наноситься на все материалы, производства Стандартпласт.
Про то, что брать и сколько листов надо на двери отвечу потом или спросите у Slavik_X, он же непосредственно занимается инсталляцией.
Slavik_X
Во первых, я не писал, что материалом который осыпался, был ВБ-Фильтр, которого Вы уже положили листов 100.
Во вторых, при использовании того материала было не важно, как и кто его укладывал, обезжиривал или нет. Этот материал при минус 15 просто отслаивался и рассыпался на куски. Мы специально проводили контрольную закупку и проводили испытания. И это 100% косяк производителя, который сэкономил на пластификатах.
И никаких ударов по поводу неправильной шумки не будет.
И никто не собирается навязывать Вам использование материалов Стандартпласт.
Более того, использовать материалы Dynamat еще лучше и круче.
Каждый имеет право на выбор и я не собираюсь это право оспаривать.
01.04.2008, 21:25 #42
Читал на сайте про виброфильтр
"Устойчивость липкого полимерного слоя к воздействию температуры 90º С в течении 24 часов. Отслаивание не допускается."--- Увибропласа 100 и до 190 но не долго))) И странно, указан только верхний температурный потолок, а нижнего нет.........
Но факты есть факты, просто была бракованная партия, а ее для экономии спихнули на рынок, а тут еже кому как повезло и еще повезет)))
Сейчас напишу им претензии, посмотрю, что ответят)))
02.04.2008, 01:38 #43
Каждый решает сам для себя. Я долгое время работал как материалами СТП, так и вб-фильтр. Статистика есть. Материалы устраивают меня оба вполне. А вот всем остальным решать самим
08.07.2008, 22:31 #44
Сегодня наконец-то зашумился и о чудо! В машину садишься, как в бункер, чувствуется как двери закрываются так капитально, что стали такие тяжеленькие и пропали забортные шумы... Приятно. Да, музыка действительно стала играть побасистей...
Считаю, что такие вложения реально себя оправдывают получаемым удовольствием от езды и дополнительным комфортом.
П.с. Слава, спасибо!
09.07.2008, 00:08 #45
Ну вот, я не соврал
А при езде тише чуть стало или так же???
На самом деле тише может и нестать, но инагда бывает
09.07.2008, 02:57 #46
какие элементы кузова подверглись шумке и какими элеметами???
09.07.2008, 11:35 #47
только передние двери в два слоя виброфильтром (внутрений и наружный) + на обшивки нанесен битопласт.
09.07.2008, 11:44 #48
09.07.2008, 13:51 #49
ProLiant вот у тебя только передние двери и ты уже чувствуешь результат, а если задние двери и задние арки, то вообще будешь в танке.
Slavik_X, толщина виброфильтра какая?(только первый слой)
09.07.2008, 15:17 #50
Можно и зад зашумить, хуже не будет... Вопрос только в лишних деньгах..
09.07.2008, 17:00 #51
- Авто: Audi S4
Андрей, а помнишь ты раньше не верил? что шумка реально помгает. Говорил, ну не может эта фигня сильно от шума защищать))))
09.07.2008, 19:02 #52
Толщина, мм 1.9 ± 0.2
10.07.2008, 11:47 #53
10.07.2008, 11:58 #54
- Авто: Audi S4
попутадл значит
23.09.2008, 19:25 #55
- Авто: Nissan Primera P11 GT
Закупился материалами 4 листа вибры и 1 шумки - на передние двери. Но опыта по установке небыло
может кто-нить поделиться советами или помощью?
23.09.2008, 20:07 #56
- Авто: Audi S4
Снимаешь обшивку двери
Снимаешь полиэтилен, если есть
Чистишь, обезжириваешь например растворителем. поверхность двери и внутри
Начинаешь оклеивать внутренюю часть двери. Так как там очень неудобно, то придется клеить кусочками. Это хуже, но ничего страшного
Потом оклеиваешь внешнюю часть двери. Тут лучше укатывать большими кучками. есть место и достаточно удобно это делать. Но появится проблема. Если захочешь, что нить в двери поменять, ну там стеклоподъемник, то придется отрывать. Мона кусочками заклеивать и прорезать потом место под все винты, чтобы было видно где они находятся потом. Но все равно если что то менять в двери нужно будет, то часть шумоизоляции все равно отрывать придется
Все. в обратном порядке собираешь и радуешься тишине. Сразу проверяй, открыввая и закрывая окна. Почувствуешь сразу же
26.09.2008, 13:46 #57
Вот так должно быть:
27.09.2008, 18:34 #58
_http://www.stplus.ru/links.php?folder=5 толковые фото отчеты по шумке всего
30.09.2008, 04:12 #59
скоро сделаю по каждой машине которые шумил ( и фоткал) отчеты.
03.11.2008, 19:42 #60
Slavik_X во сколько ляжет шумка передних дверей, материалы и работа твоя, авто как у Андрея один в один? Сколько времени займет, а то думаю сразу после замены грм к те)
Шумоизоляция
Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Шумоизоляция авто и бытовой техникиШумоизоляция Вашего автомобиля. Качественно, быстро. НОВИНКА!!! Шумоизоляция бытовой техники (стиральные машины, посудомоечные машины и др.) БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР ШУМОМЕРОМ ДО И ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ СКИДКА для членов Gomel Auto Club - 5% Установка...
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Шумоизоляция своими силами....здесь вы не увидите рекламы материалов, юр. или физ. лиц....навязывания тех или иных концепций..... В Данной ветке будут обсуждаться вопросы так или иначе связанные с шумоизоляцией, обмен опытом форумчан и возможные варианты испонения и т. д.........
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Шумоизоляция для вашего автомобиля by Slavik_XПредлагаем вашему вниманию шумоизоляционные материалы для автомобиля: Виброфильтр (Вибропласт) Цена 12 у.е. за лист http://bluesmobil.by/images/vbfilter.jpg Вибропоглащающий самоклеющийся материал, состоящий из мастичного слоя,...
Продажа Шумоизоляция для автоВынесу еще отдельно топик о продаже шумоизоляции. 1328 Виброфильтр (размер 100х50 см) 12 у.е. за лист 1329 Битопласт 5 (размер 100х100 см,толщина 5мм) 18 у.е. за лист
