Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 81
Подвеска
  1. #41
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Цитата Сообщение от OlGrom Посмотреть сообщение
    ядом с авторынком и заправкой аж два развала есть
    спс, съезжу туда
    П.С. уже съездил, все сделали
  2. #42
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Люди, как понять какой ШРУС трещит. На слух слушаю слушаю, то слева, то справа кажется, может оба (не дай бог). И вообще на СТО такая неполадка диагностируется как-то, кроме как на слух или разобрать и посмотреть?
  3. #43
    Аватар для Kostya
    Авто: Ford Galaxy 2007
     865
    Я проверял так: выворачиваю руль до упора вправо и начинаю стартовать. Хрустит. В другую сторону руль - не хрустит (или тише). Соответственно слева шрус под замену.
  4. #44
    то слева, то справа
    Может внутренний (правый или левый)? Они ближе к центру, поэтому ощущение направления может смазываться.
    Мой внутренний на повороты никак не реагировал. Только тарахтел так, что я чувствовал себя на У-2 на ночном рейде.
    Наружный (левый) тоже на выворот руля не отзывался. Однако при сбросе газа (нажатии сцепления) машина, как норовистая лошадь, сильным рывком смещалась влево, вырывая руль из рук.
    Наружный после замены не смотрел, а вот внутренний (еще оригинал) позырил. Пытался-пытался найти выработку, но так и не нашел ничего. И не люфтит, не звенит (крутил руками, естественно).
    ЗЫ. А был ли мальчик? В смысле шрус ли это?
  5. #45
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Вот поэтому то вопрос и задаю.
  6. #46
    внутренние там трипоиды, у них немного нестандартные симптомы...
  7. #47
    Тогда непральна задаешь
    Что хрустит, где, когда. Лучше конечно в реале позырить
  8. #48
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Ну, хрустит именно когда руль выворачиваешь до упора и начинаешь ехать, причем что вправо, что влево хрустит.
    А в реале - это в среду на встрече или еще где-то можно?
  9. #49
    Может трется что-то об колесо.
    Но в целом, по симптомам похоже на шрус.
  10. #50
    Авто: Nissan Primera, Toyota Avensis
     20
    Апну темку. Посоветуйте, где диагностику подвески можно сделать, чтоб говорили все по делу ну и естественно по умеренной цене?
    Делал диагностику на Карбышева (Мазда центр), стоило 20000.
    Чел проверил все очень дотошно, кроме того проверил состояние тормозных шлангов и колодок.
  11. #51
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Спс. И все-таки, где и кто может диагностировать какой шрус трещит и шрус ли это?
  12. #52
    Аватар для bulavka
     476
    подъедь на завод пусковых двигателей, по ул.Барыкина. Там есть автосервис, на котором очень неплохо делают диагностику подвески, и не только. Работают до 18.00. Но лучше подъехать до 17.00.
  13. #53
    leeroy
    Гость
    Не знаю в тему ли о подвеске, но захрустел шрус. При трогании на ровной поверхности при вывернутом руле вправо и добавлении газа отчётливый хруст, постукивание справа. При аналогичной ситуации (руль влево)слева такого не наблюдалось.
    Всвязи с этим вопрос, Где можно поменять шрус??
  14. #54
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    leeroy, Работа это вполне выполнимая даже самому или на любой СТО.
    Я менял, не себе правда, а отцу (у него VW) заказал детали по екзисту (не помню бренд, но кроме основных деталей в комплекте шла смазка и все болтики, что откручиваешь - все под замену почему то были) Да и ещё, если не ошибаюсь, понадобится 12 гранный ключ на сколько не помню, размер стандартный, но вот колличество граней )
  15. #55
    На сервисе ценник совсем не демократический. Я бы менял сам - там ничего сложного нет, это не в двигатель лезть...
    У меня тоже правый ШРУС захрустел на поворотах. Буду менять сам и только сам. Зато буду уверен, что смазки не пожалею и сделаю для себя всё хорошо.
  16. #56
    Аватар для Kostya
     865
    Менял себе сам, была проблема снять его, решил изготовлением съемника. Со съемником вся процедура занимает час.
  17. #57
    +1! Только смазку надо задавливать в центральное отверстие гранаты, всю что в тюбике. Смазки не жалеть. надо чтобы продавило через шарики и выступило наружу.
    Ллишнее в пыльник если что выдавит!
    И это, перед тем как снять внимательно посмотри насколько одет старый шрус. новый должен одеться также, спрятав шлицы...
    А так на сервисе теперь эта подцедура стоит 100-120 тыров
  18. #58
    leeroy
    Гость
    Цена норм. Подскажите конкретный адрес и желательно телефон сервиса
  19. #59
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Я себе менял на Авто7Сервис, ул.Мичурина,7. тел. -375296559237, директор Михаил
  20. #60
    Renault Club Gomel
    Аватар для klerik666
    Авто: Laguna II
     508
    Попробуй еще сюда позвонить ОмегаТрансСервис +375296937792 зовут Григорий и есть еще один автосервис находиться на углу Каменщикова и Крупской,там еще шиномантаж с другой стороны,тел завтра на работе глянуи отпишу
Подвеска
