Страница 30 из 92 ПерваяПервая ... 20212223242526272829303132333435363738394080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 600 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
  1. #581
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Цитата Сообщение от Igreek Посмотреть сообщение
    И о чудо! между проверкой развала и сайленты менялись, и резина менялась, и даже шаровые откручивались, а значения если и менялись, то незначительно!
    Не верю (с) (Станиславский)
    Может тебя развели ? Сайлентбоки не меняли, шаровые не откручивались
    Igreek, В твоём случае 100% после снятия установки шаровых или замене сайлентблоков - дорога на развал. Другое дело если шаровая вкручивается в рычаг, например Xantia, С5...там да, после замены шаровых на развал-схождение нет необходимости ехать, но, если шаровая крепится как у тебя в VW (повторюсь) EVES прав - нужно проверить развал.
  2. #582
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    Нет! Что-то ты путаешь! Ни сайленты, ни шаровые на развал именно на B4 не влияют ни на развал колес, ни на схождение!
    ---------- Сообщение добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:00 ----------
    Ребят, посмотрите внимательно на рычаг
    ---------- Сообщение добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:06 ----------
    Еще раз Ребят, я не первый день за рулем езжу, и далеко не первый раз подвеску ремонтировал на своей машине
    0699BT3, У меня не B5 пассат! B4!
  3. #583
    Влияют, ещё как влияют! в первую очередь 2 больших болта которыми крепится аммо, если их ослабить и пошевелить то сразу станет понятно чем развал регулируется)))
    Далее шаровая, ход в рычаге тоже есть....
    Ничего не поменяется если выбить шаровую не откручивая её от рычага. Такое надо например для замены шруса или ступичного подшипника...
  4. #584
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Igreek, Давай эксперимент устроим!
    Делаем так:
    Вывешиваем твой B4, чуток откручиваем три гайки (не до конца) крепления шаровой опоры и шевелим её, если шаровая, относительно рычага будет ходить (будет люфт) - следовательно её можно прикрутить поразомну, а следовательно нужно ехать на развал. Про сайленты думаю и так ясно.
  5. #585
    Аватар для Igreek
     4052
    Блин! Ну нахрена голословными то быть! Что ясно то про сайленты?))))))))))))))))))))))))
    На планерку побегу, потом продолжу...
  6. #586
    кстати, там на фото задний сайлент не правильно запресован)))
    А — вырез, обращенный к внутренней стороне автомобиля.
  7. #587
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Почему голословными то - у нас в семье Ситр и VW, соответственно езжу и сам кручу гайки на этих авто, да и насчёт люфта шаровой, относительно рычага, чем не обоснование необходимости развала?
  8. #588
    Ну и я вставлю свои 5 копеек.
    Шаровые в рычаге действительно люфтят, но на стг
    столько мало, что внимания не заслуживают. Именно в В4 замена шаровой не должна служить поводом проверки развала. Люфт составляет не более 0,5 мм, а учитывая длинну амортизатора от верхней точки опоры до точки крепления шаровой получается разбежка максимум в 1 градус по развалу, что в пределах погрешности регулировок. И это факт. Немцы не дяди Васи с соседнего гаража и знают что пишут в регламенте.
    И никаких продольных регулировок шаровой просто нет. Продольные вырезы я помню только на Jetta2, там шаровые у меня ходили по 3-4 мм.
    Про 1 градус я говорю не с головы, а со слов мастера комп. развала возле Голес-сервис. Вот.
  9. #589
    Круто!!! А я дурак ипусь вечно вывожу чтобы и 10 минут не было лишних, а тут + - 1 градус - норма.
    ---------- Сообщение добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:02 ----------
    Уже ответил на твой пост:
    Цитата Сообщение от EVES Посмотреть сообщение
    Предположим после замены шаровых схождение стало +3 или + 4мм - их задвинули чуть глубже на пол миллиметра. Износ колёс будет равномерный , но раза в два быстрее чем при правильном схождении. А ты будешь думать что всё ок, просто резина мягкая и так быстро стирается.
  10. #590
    Аватар для Igreek
     4052
    0699BT3, нету там люфта, ну нету! А про замену сайлентов и сбитые регулировки развала-схождения - смешно, если честно!
    Ситр и VW
    А какой VW?
    Почему голословными
    А почему голословным? ДА потому, что исчерпывающую и правильную информацию может дать только заводское описание тех. процесса той или иной работы по ремонту! А не:
    Есть понятие крутить гайки, есть понятие делать это правильно!
    Опять же, можно и выводить, но имеет ли смысл?
    Опять же, это лишь предположение! С чего бы ему измениться?
    А помоему все норм! Переверни рычаг - будет правильно
  11. #591
    0699BT3,
    не, повёрнуто там правильно, но утолщения находется не на оси нагрузки...
    Кстати, я вот себе думаю полиуретан поставить, пока нашёл вот это http://strongflex.ru/shop/volkswagen...at-b3-b4-88-97, ценник правда хочется подешевле найти...
  12. #592
    Аватар для Igreek
     4052
    А-а-а, не понял сразу...
    А в чем фишка?
  13. #593
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    А какой VW?
    VW Jetta (USA)
    Igreek, Чёт ты как то воинственно настроен я, выражаясь твоим языком, кручу гайки правильно
  14. #594
    Аватар для Igreek
     4052
    VW Jetta (USA)
    Епт Так у них разные подвески
    Да не Извини, если что не так! Ну просто я к тому все писал, что можно конечно и делать развал! Но регулировка развала-схождения при замене шаровых и сайлентов абсолютно не обязательная процедура! По крайней мере на авто: VW Passat B4. (ну и B3 за компанию)...
  15. #595
    Потому что схождение (величина прямо отвечающая за износ резины) зависит и сильно изменяется из за малейшего изменения развала колёс.
  16. #596
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Передний рычаг, крепление шаровой, размещение сайлентбоков - всё внешне одинаковое, конечно геометрия, размеры наверно чуток отличаются, а так один в один!
  17. #597
    Ещё как имеет.
    Цитата Сообщение от sanetschka Посмотреть сообщение
    Спасибо EVESу за развал! Машина покатилась ровно, я так этого ждал
    А разница между колёсами по развалу до регулировки была всего лишь 1 градус...мелочь по твоему
  18. #598
    Аватар для Igreek
     4052
    Так с чего бы развалу то измениться то??? Вот в реношке Олиной помню, разбирали, там - да! Там шаровую если выбить из ступицы - то все нормально будет! Но вот если открутить ее от рычага - там в шаровой даже прорези есть, для изменения положения! А на пассате - там 3 отверстия, и закручивая ровно, не на перекосяк все 3 болта поставить шаровую как-то иначе невозможно!
    ну хз тогда... На пассатовских рычагах шаровые становятся в свое положение! Там нету прорезей для изменения их положения!
  19. #599
    Потому что есть люфт. Кроме того шаровые разных производителей могут отличаться по длине на пару миллиметров.
  20. #600
    Кстати, в оригинальных ваговских болтах для шаровых та часть что между шляпкой и резьбовой частью толще резьбовой части...
    В нормальных комплектах с шаровой идут и болты и пластинка с закладными гайками (комплектов без гайки которая крепит саму шаровую ещё не встречал)))), там болты тоже с утолщением, но оно меньше чем в оригинальных)))
    ЗЫ! Новый оригинал ниразу не ставил...
