Показано с 581 по 600 из 934
10.04.2015, 21:16 #581Авторитетный товарищ
После замены входной двери в квартире нужно оштукатурить откосы, уложить плитку на пороге. Дверной проем из силикатного камня.
Подскажите, сколько, ориентировочно, стоит эта работа?
Буду благодарен, если кто-то порекомендует хорошего мастера.
23.05.2015, 08:34 #582
Стал задумываться о очистке воды в доме. Интересует не просто фильтр для питьевой воды, а нормальная водоподготовка на весь дом. Кто, что может подсказать?
23.05.2015, 09:25 #583GomelAuto Club
- Авто: Peugeot 307
Дима, зайди в Линию на второй этаж. Там есть роллет по данному вопросу. Там все покажут.
23.05.2015, 20:34 #584
Саша, спасибо. Был я там. Первое, что слышу это 800 евро и это не надолго. Причем не самая дешевая станция очистки. Ну ладно ценник, но хотелось бы надолго. Да и прогресс не стоит на месте, может чего нового придумали.
Кстати к тебе есть вопрос. Аппарат для создания давления воды в системе можешь на время выделить?
23.05.2015, 23:05 #585
24.05.2015, 00:16 #586Авторитетный товарищ
ЖД, а если не в Гомеле? )
delserf Погугли по словам "водоснабжение коттеджа". Там где-то в 800 - 2800 эуро и набегает. Что бы и как в квартире, и не беспокоило бы слишком часто.
Можно урезать, за счет "хотелок".
ЗЫ. В соседней по активности теме вроде есть немного )
24.05.2015, 00:31 #587Авторитетный товарищ
Не в Гомеле? Да, тут не все однозначно...
Как-то мне из одной деревни звонят и жалуются: в воде из кухонного крана обнаружили перья!
Отвечаю: почистите водонапорную башню от дохлых голубей и закройте ее верхний люк крышкой.
Другой раз приходит житель коттеджного поселка и приносит банку с водой - горькая, говорит, пить нельзя. Пробую - точно, горькая. Спрашиваю, смеситель на гидравлические шланги подключали? Да, а откуда вы знаете? Знаю, потому что должен знать, - идите шланги снимайте...
25.05.2015, 10:33 #588Гуру форума
- Авто: Audi A6 1.8TQ
А подскажите где можно проверить воду со скважины? И сколько стоит?)
зы: еще тесть хочет воду из Байкала проверить))
25.05.2015, 10:52 #589Авторитетный товарищ
Наберите 3 литра воды в чистую стеклянную банку и шагайте в лабораторию санитарно-химических исследований областного ЦГЭиОЗ на ул. Моисеенко, 49 (ЗиП, за вытрезвителем). Поднимитесь на 2-ой этаж 9-ти этажного корпуса и сдайте пробу на исследование.
Закажите определение следующих показателей: содержание железа и нитратов, цветность, мутность. Хлориды, если вблизи скважины нет потенциального источника фекального загрязнения, я бы не назначал. В принципе, мутность и цветность - показатели, связанные с наличием железа, если внешних признаков несоответствия нет, то их тоже можно не назначать.
Ориентируйтесь на стоимость работ около 50.000 рублей.
Эти исследования - для мелкотрубчатого колодца. Если у вас вода из артезианского горизонта, можно провести более широкие исследования в зависимости от назначения водозабора - рекомендации могут дать специалисты лаборатории. Но здесь надо быть скептиком - ведь на вас захотят заработать и не все страшилки надо принимать всерьез.
25.05.2015, 18:02 #590
25.05.2015, 19:29 #591Авторитетный товарищ
Если есть 380 и найдешь насос... Имхо, по предприятиям можно не до конца упиленый найтить. Тогда тебе только аккум нужен.Это они с кошелька так выбегают.
Если нет, то тут, например, выбрать )
Далее, фильтр для грубой очистки (10-ка, но имхо можно и 20). Для помыть и помыться. Перед котлом (бойлером), если вода жесткая, но не очень, можно умягчитель поставить, что бы его меньше мучать.
Ну, а для питьевой - уже отдельно подобрать.
Но сперва, как сказал ЖД - с криночкой да к тетенькам )
ЗЫ. Опыт нелегкой жизни гастарбайтеров )
25.05.2015, 21:46 #592Авторитетный товарищ
Не только дорого, но и не практично - малый разбор воды из водопровода не есть хорошо (большая экспозиция для миграции вредных веществ, создание условий для размножения микроорганизмов).
С другой же стороны, зачем сразу начинать разговор с водоподготовки? Товарищи, которые собираются заработать на бурении вам скважины, для начала должны показать вам геологические карты, на которых будет виден и горизонт, предполагаемый к бурению, и его мощность, и данные по качеству воды. Если вам такое не показывают, вы имеете дело с шарлатанами, которые бурят наобум и после того, как получат от вас деньги, снимут с себя всю ответственность за возникшие проблемы.
Обзаводясь собственным водозабором, не спешите заказывать оборудование для водоподготовки - вполне может быть, что ваш водоисточник окажется первого класса, из которого вода потребителю может подаваться без всякой обработки. При этом знайте, что главная проблема артезианских вод юга Беларуси - повышенное содержание железа, - тут, если оно есть, ничего не поделаешь, - понадобится установка по очистке с соответствующей функцией. Все остальное - страшилки, которыми вас будут пугать, чтобы побольше вытянуть денежек, на которые не надо вестись и, соответственно, тратиться.
25.05.2015, 22:08 #593
Железный Дровосек, вот любите выдавать не нужную информацию (хоть и полезную). Скважина есть и уже действует несколько лет. Проблема в том, что извести много. Замучался чистить чайник и теплообменники котла.
sansa, станция есть (насос и аккум), фильтров стоит несколько, а вот с умягчителем вопрос. Когда-то думал поставить перед котлом, но народ в нете говорит, что как мертвому припарка. А вот толком с человеком, который пользовал эту хрень, как-то не общался. Она действительно помогает?
25.05.2015, 22:31 #594Авторитетный товарищ
Та, что я привел - честно не знаю. Стоит на стиралку. Но об эффекте ничего не скажу. Накипи нет, но и порошок сменили на другой, дороже. Может (и скорее всего) там есть эта же "фикня". Раньше накипь была. Я купил умягчитель, жена порошок (старый "не отстирывал").Она действительно помогает?
На котел, для помыться, при жесткой воде - мало его будет, имхо. Судя по объему и размеру кристаллов. Умягчение воды - самое сложное в этом деле. И самое дорогое.
ЗЫ. Имхо, ЖД правильно говорит.
25.05.2015, 22:42 #595
Так я и не говорю, что не правильно. Сосед себе давно делал подвод городской воды от заправки. Было дорого и сложно, в итоге расход малый и он все это отключил. Много сливать дорого, мало - вода застаивается. Именно об этом и написал ЖД.
Вообще нужно для начала сделать анализ, что бы знать с чем предстоит бороться.
26.05.2015, 08:34 #596Авторитетный товарищ
Вот вы сказали, что у вас жесткость воды высокая. Она, повышенная по сравнению с речной водой, жесткость (тем не менее - в пределах нормы), характерна, кстати, для артезианских вод всего региона. Вы с ней боретесь и пока безуспешно (задаю себе вопрос: а что, в каждом доме с автономным водоснабжением стоит установка умягчения воды?
). И при этом у вас в системе водоснабжения установлено несколько каких-то фильтров. Для чего деньги потратили и тратите на их обслуживание? Какой эффект от фильтров: вот качество воды до - вот после, приведите данные.
26.05.2015, 10:00 #597
Железный Дровосек можете просто обращаться на ты (Дима или по нику, как вам больше нравится). В чайнике постоянно появляется белый налет, забивается теплообменник в котле. В данный момент я никак не борюсь с данным явлением. Но это немного напрягает. Кстати после обычного фильтра "кувшина" налета в чайнике нет, питьевую воду так и фильтруем.
Фильтра на вводе стоят магистральные для очистки от физических примесей, меняются раз в 2-3 месяца, стоимость 20.000 за штуку, не очень накладноКакой эффект от фильтров
. Вот потому и спросил совета, что бы не выбрасывать деньги впустую. Есть что такое, что бы продлить срок службы теплообменника. К тому же забитый теплообменник это увеличенный расход газа на отопление. Да и радиаторам стальным не на пользу хрень всякая внутри. Хоть я и мыл радиаторы (запускал систему, сливал и опять заливал), но хочется продлить срок службы по этим позициям. Очень уж накладно все это менять и очень долго промывать.
16.07.2015, 21:48 #598Авторитетный товарищ
Не нашел лучшей темы, подскажите если что.
Преамбле. Спросил у меня тесть за сварочный аппарат. Самодельный уже сгнил (делал себе лет 20 назад), поэтому озадачился.
Амбле. Дорогие и навороченые сразу отмел, не нужны они по дому, профессионал сам себе выберет. Искал из самых дешевых. Порылся, вышел на и дешевый и близко и с неплохими отзывами. Попробую сам, отпишусь в августе ))
Говорят, варит четверкой, но по дому пока не нужно было выше 3. Там же взял и китайскую маску. Хамелеон, питание солнечное + аккум. Крепление удобное, регулировка приятная. Ход хороший.
16.07.2015, 21:58 #599Зарегистрирован
- Авто: Hyundai Santamo
Мы вот такой купили недавно
http://ktl.by/products/invertor-svar...s-mma-163em-ak
16.07.2015, 22:04 #600
