Показано с 581 по 600 из 849
Какое моторное масло использовать?
03.06.2012, 22:49 #581
- Авто: апр
Дима, вопрос был не только по топливу, но и по пыльности воздуха...
03.06.2012, 23:08 #582
да в любой инструкции к любой машине написано- при тяжёлых условиях эксплуатации срок замены должен быть сокращён вдвое...а тяжёлые условия- это короткие поездки по городу, пыльные дороги, низкие температуры...у меня в КуКу тоже стоит замена масла каждые 6 месяцев и 5тыщ.км. по мануалу...в Сиде , правда, межсервисный 20тыс.км...но я меняю через 10 тыс...
03.06.2012, 23:11 #583
03.06.2012, 23:24 #584
03.06.2012, 23:34 #585
- Авто: апр
03.06.2012, 23:48 #586
04.06.2012, 00:05 #587
04.06.2012, 00:20 #588
04.06.2012, 07:42 #589
04.06.2012, 08:35 #590
04.06.2012, 09:12 #591
04.06.2012, 09:44 #592
04.06.2012, 10:00 #593
Вы внимательно прочитали мой пост? Я говорил о дизеле без турбины, т.е. том агрегате, где воздух всасывается посредством хода вниз поршня в цилиндре, а не нагнетается турбиной.
Какая еще геометрия, кроме рабочего объема и частоты вращения коленвала, будет иметь значение?
Я неправильно выразился перед этим, надо было сказать не объем камер сгорания, а рабочий объем. Поправил текст.
04.06.2012, 10:44 #594
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Школьная геометрия, не более. До исправления поста там фигурировал объем камерфы сгорания, что сильно меняло картину, т.к. при равенстве камер сгорания дизель получается в 2 раза более объемным нежели бензин, это очевидно даже из компрессии бензинок в 10..12 единиц и 25 единиц у дизеля.
Ни и физики немножко. Сравнив два атмосферных двигателя с равным объемом 2 литра и 4 цилиндра. Из школьной же геометрии ясно что объем одного цилиндра будет равен 500 мл. И объем воздуха 2 литра оба двигателя прокачают за 2 оборота коленвала при одном условии. На бензине и дизеле - газ в пол. А вот на х.х. давление в коллекторе у бензинки будет в районе 300 мБар, т.е. двигатель будет кушать 30% от 2-х литров. Да, на дизеле есть рециркуляция, но например на распространенных VW она настроена на 50% снижение эффетивного объема, т.е. бензинка выигрывает. Для особо въеедливых допоню что большинство эксплуатирует свои бензиновые моторы как раз в режимах когда давление во впускном коллекторе долговременно удерживается на уровне 200..500 мБар, т.е. бензинка прокачивает не более литра на каждые 2 оборота. Меньше дизеля.
Зы: Учите матчасть.
04.06.2012, 12:04 #595
boss156, при одинаковых марках ВФ бензиновых и дизельных двигателей чем объясняется разница в эффективном давлении в коллекторах?
04.06.2012, 12:19 #596
- Авто: апр
04.06.2012, 13:08 #597
- Авто: Geely
А в бензинках нету EGR?
04.06.2012, 13:26 #598
04.06.2012, 13:26 #599
Есть. У меня включается на прогретом двигле после некоторого времени езды выше 2000 об.
ЗЫ. А при перекрытии фаз клапанов (продувка), воздух жеж тоже расходуется.
04.06.2012, 14:12 #600
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Если отбросить рециркуляцию, то дизель еще в худшем положении.
---------- Сообщение добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:09 ----------
Дроссельной заслонкой объясняется. Уважаемый, если Вам интересна эта тема, могу провести несколько сеансов ЛикБез. Только не здесь.
Citroen Какое масло лить?У меня С5 с FAP-ом. Сейчас стою перед выбором: Total 5w40 или 5w30. До этого всё время заливал Total 5w40 и сейчас собственно на нём же езжу. Меняю масло раз в 15 тыс. Через 3тысячи грядёт замена и я подумываю залить Total 5w30, т.к. оно создано...
Продажа Масло моторное 10W-40 (4 л)Продам 4-литровую канистру масла моторного G-Energy S-Synth 10W-40. Выиграл в лотерею )), жаль, что мне не очень подходит. ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501 01/505 00. http://g-energy.org/images/item/7_1.image.png Предлагайте цену, а то я о...
Ищу, найду, отдам, возьму... Продам моторное масло 2 канистры Texaco Havoline Ultra 5W-40 5 лмоторное масло 2 канистры Texaco Havoline Ultra 5W-40 5 л 1 канистра 250 тыр!!! Брал себе, но для моего движка не подходит (((
Продажа Масло моторное MOBIL super 2000x1 diesel 10W40 (5L) по цене 150 000р. ОСТАЛАСЬ 1шт. !!!Масло моторное MOBIL super 2000x1 diesel 10W40 (5L) по цене 150 000р. ОСТАЛАСЬ 1шт. !!!
Продажа моторное масло MITSUBISIМасло фирменное MITSUBISHI 4л. Специально для двигателей GDI 5W-20 200 тыс.рублей
