Страница 30 из 47 ПерваяПервая ... 202122232425262728293031323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 600 из 926
  1. #581
    Для "пользователей Windows", которые скучают по консоли линукс, могу порекомендовать (скорее всего баян, проект старый) альтернативу. Месяц назад поставил, наслаждаюсь, задонатил.
  2. #582
    Если кому интересно, эпопея сегодня закончилась простой чисткой DNS. Вручную были удалены следы несуществующих сайтов из раздела _msdcs (заодно из реестра выпилены GUID, что встретились попутно) и выполнена перезагрузка.
    ЗЫ. Наткнулся на этот раздел случайно. Чистил старые статические записи.
  3. #583
    Уперся в ошибку при замене CD на SSD (120Gb). Ноут Dell n411z.
    Если ССД ставлю вместо КД-рома - биос не видит, но флеха с виндой - видит, но выдаёт ошибку №1 "не могу установить на это устройство". Пробовал дискпартом создать раздел, сделал его активным - пофиг. Удалил вообще - пофиг. Не может и всё.
    Возился, перепрошил биос, ХЗ.
    Оставляю ОДИН ССД на месте ХДД. Опа, появляется в биосе.
    С флехи система отказывается устанавливаться - пишет ту же ошибку "не могу установить на это устройство". Вариант с диспартом уже опробован.
    ЮСБ флешка 3.0, стартует через порт 2.0, хотя и через 3.0 стартует, ошибка одинаковая (сорян, нет флехи 2.0 проверить))))).
    Варианты?
    Я вижу два: флешка 2.0 и внешний КД-РОМ (точнее - уже пишу образ....)
  4. #584
    Не могу установить на это устройство...
    Сталкивался с таким, когда это устройство не выставлено для загрузки в биосе.
  5. #585
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Попробуй поставить ссд на место кд, загрузиться с хдд, мигрировать с хдд на ссд ос paragon migrate to ssd, переставить ссд на место хдд, а хдд ставить на место кд. в биосе ставишь приоритет ссд, грузишься, сбрасываешь на дефолт (если вин 8/10).
  6. #586
    А как биос, если он не понимает девайс, устроит с него загрузку?
    Имхо, сдд на место хдд. Хдд в бокс на место сд-ром
  7. #587
    Да, вчера так и прокатило. Уже наслаждаюсь скоростью )
    2ман: слишком сложный алгоритм. Я - сторонник простого )
  8. #588
    Может кто-нить объяснить, почему этот Lenovo B560 (памяти добавлено до 8 гб) тупит по сравнению с этим Lenovo V570 (так же добавлена память до 8)? Операционки одинаковые.
    ЗЫ. Тупление не в играх, а в загрузке, работе офисных приложений.
    ЗЫЫ. Пробовал махнуть память между ними. Никакой разницы. На Б560 - приложения замирают, на В570 - нет.
    Кстати, сегодня принесли Сони с Windows 10 Anniversary 2016 Long term. Первый раз видел. Почитал, попробовал - имеет место жить ))
  9. #589
    Почти все эти прелести не используется большинством пользователей, а вот ltsb это тема, давно на них перешел)
  10. #590
    Какие? B560 по спецификации выглядит лучше, но работает хуже.
  11. #591
    2man, или еще кто-нибудь, не подскажете по еще одной заманухе?
    В локальной сети поднял apache2 (mod_webdav), subversion. Настроил vhost с именем svn.<domain.local>
    Конфиг:
    PHP код:
    <VirtualHost svn.domain.local:80>
    ServerName svn.domain.local
        ServerAdmin webmaster
    @domain.local
    <Location />
    DAV svn
            SVNParentPath
    /var/svn/projects
            AuthType Basic
            AuthName
    "svn.domain.local"
    AuthUserFile /etc/svn/.htpasswd
            SVNListParentPath on
    Require valid-user
    </Location>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/domains/svn.domain.local.error.log
        CustomLog
    ${APACHE_LOG_DIR}/domains/svn.domain.local.access.log combined
    </VirtualHost
    Все работает. Но захотел прикрутить админку. Поставил, в /var/www/svnadm, чутка поправил (последняя правка в 2013, поэтому без напильника никак), тоже работает.
    Но доступ по <ip address>/svnadm
    А хочется что бы был доступ по svn.domain.local/admin
    Ковырялся сегодня с <localtion /admin> - не выходит. Инет тоже перепочитал.
    Помогите, плиз, кусочком конфига.
    ЗЫ.
    PHP код:
    Alias /svnadm /var/www/svnadm
    есть.
  12. #592
    Только что решил созданием svnadmin.domain.local и mod_rewrite.
    Но если можно решить это без mod_rewrite - с удовольствием выслушаю
  13. #593
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    sansa, с апачем уже забыл когда работал.
    DocumentRoot прописан в хосте?
  14. #594
    Нет, корневая директория обслуживается mod_WebDAV
  15. #595
    Сегодня очередной непонятный случай. Lenovo v570, ноутбук. Семерка работает, все ок. Ставлю 10ку. Все ставится, 2 раза перезагружается и начинает намертво виснуть при загрузке.
  16. #596
    скорее всего проблема с жестким диском ( но может быть и с мостом).
  17. #597
    Имхо, если бы с диском или мостом, то она бы и не ставилась. И 7 бы не работала. Хотя... Вспоминается случай, когда я решил в первый раз попробовать OS/2. Она отказалась устанавливаться, с претензией на память. До этого Win95 вполне успешно работала продолжительное время. Не помню как, но в итоге выяснилось, что с памятью действительно были проблемы.
    Поставил 7 заново. Полдня работает.
    До этого:
    * протестил память. Выяснил, что стояли 2 разные планки. 2 Гб PC 1300 + 2Гб PC 1600. Но memtest 5.02 прошел без единой ошибки
    * поставил "одинаковые" планки памяти. 2 Гб PC 1600 hynix + 2 Гб PC 1600 samsung. Заново запустил тест памяти. Все ок. Ставлю 10 - 2 перезагрузки и виснет. Жестко виснет на этапе: "черный экран и внизу белые кружочки по кругу".
    * поставил "одинаковые" 2 Гб PC 1300, kingston + samsung. memtest прошел. Ставлю 10 - виснет, так же.
    * Снес 10, отключил инет от ноутбка (что бы лишние драйвера не затянул), ставлю заново (каждую установку все разделы на диске удаляю, все начисто). Виснет.
    * Поставил 7. Работает. 5-7 перезагрузок. Поставил все драйвера. Работает. Сейчас ставлю софт.
    ЗЫ. Сейчас запустил тесты диска (правда только smart). Все параметры зелененькие.
  18. #598
    Аватар для Alexashka
     978
    А 10-ку ставишь с одного и того же образа или с разных? Хотя наверное у вас там все лицензионное
  19. #599
    Изначально пробовал 10, лицензию. Потом, как устал, скачал 10 Anniversary ltsb. Разницы никакой.
    Вытянул ЖД (huindai 500 Гб), поставил другой (wd 250 Гб). Отключил инет, сейчас еще раз попробую.
  20. #600
    попробуй сборку от Горского
