Страница 32 из 36 ПерваяПервая ... 222324252627282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 640 из 701
Жесточайший ФЛУД! Дупель #4
  1. #621
    На сколько я понял из описания пилотов на форуме, это как если тебя посадят в автомобиль управляемый не рулевым колесом а джойстиком.
    Но у него и на SJ большой налет. 1200, если правильно помню. При среднем полете в 8 часов - думаю, он научился владеть джойстиком, там же еще курсы были, его бы не пустили без овладения джойстиком.
  2. #622
    Денокан как раз пишет что нету толком курсов и ручное управление запрещено. Практически тот же пассажир получается.
  3. #623
    Лично я, как диванный пилот, налетавший в ИЛ2 на джойстике, почитав форумы, считаю, что проблемой скорее всего был правый двигатель. С которым проблемы были сразу после попадания молнии, и после посадки его долго не могли выключить. Плюс на нем не открылись реверсивные заслонки, из за этого самолет развернуло, поперек полосы. Отсюда и немного завышенная скорость при посадке (невозможность управлять тягой), соответственно и перелет на 840м.
    Подождем официального расследования.
    ЗЫ. Тут на форуме выкладывали ссылку на ЖЖ пилота (который на ТУ летал). Это где-то 2017 год был.
    Так вот он говорил, что ТУ плавно садится, а Боинги "плюхают" на полосу по "программе".
  4. #624
    Там есть еще нюанс. Джойстик находится с левой (!!!) стороны КВСа. Т. е. под левую руку! И это при запрете управлять в ручную на всех этапах полета. А двигатель скорее всего после удара о землю потерял связь с управлением. Заходил то самоль ровно, видно по видео. И пилот ничего про двигатель не сообщал, только про частичную потерю связи с землей.
    Капитан самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием, следует из документа Росавиации, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
    "Командир воздушного судна выполнил несколько знакопеременных отклонений ручкой управления [сайдстиком]с большой амплитудой (вплоть до максимальных значений), что привело к знакопеременным изменениям угла тангажа (от плюс шести градусов до минус двух)", — говорится в отчете.
    https://ria.ru/20190517/1553584785.html
  5. #625
    Под левую руку? И что? На Cessna при наличии штурвала пилот тоже рулит левой рукой (правая на РУДах). Смотреть с 9:05 (время в ссылке есть, но почему-то не переходит)
    Была информация, что с ним проблемы как раз после удара молнии возникли. А то, что ровно заходил - для этого триммирование рулей есть.
    Привыкал, возможно. Ты же когда в гололед выезжаешь, пробуешь тормоза, с помощью резкого торможения? Ему нужно было оценить, на что стал способен самолет без автоматики.
  6. #626
    Привыкать нужно было раньше, а не при заходе на посадку с перегрузом и с сотней пассажиров за спиной.
  7. #627
    Так в сообщении не написано, когда он это делал.
  8. #628
    Нашел я источник, откуда все эти сообщения. ХЗ за его достоверность (ну, в этом отчете нет номера донесения, на основании которого он сделан, как мне кажется расшифровка голосового самописца должна быть), но что есть, то есть.
    ЗЫ. Но вот такое замечание. Экипаж повысил "уровень черезвычайности (7700)" еще на глиссаде, т.е. при снижении. Они поняли что не получится еще до того, как попробовали.
  9. #629
    Значит должны были на второй круг уйти, ввработать топливо и заодно потренироваться "на руках", чего они не умели
  10. #630
    Да, должны были уйти на второй круг по бумагам.
    Если бы не было ситуа, которая бы привела к еще худшим последствиям. Например, полный отказ двигателей.
    То, что они не умели - размышления тех, кто "умеют". Ни одного пилота SSJ нет в комментах.
    ЗЫ. Давайте с выводами после офф расследования. Ситуация не простая, так как ящики не особо повреждены, а их расшифровки - все еще не доступны.
    ЗЫЫ. Вот комментарий, который я одобрямс с моей точки понимания:
    Вы наверняка ездите за рулём автомобиля - есть повод для сравнения , пусть немного и некорректный,но представьте,что вы один на выделенной полосе шоссе и вас никто не обгоняет,вы - напряжены ?
    При этом, у вас отказала коробка-автомат, ГУР, тормоза ватные, но вы до этого большую часть времени ездили на ручке.
    И да, руль в левой руке, правая на коробке передач (автомат же отказал). Вам надо плавно остановиться и выполнить парковку задним ходом.
    И если затормозить не получилось, по правилам, вы должны пойти на второй заход.
    Что может помешать?
  11. #631
    И в целом, к экипажу претензий нет. Иначе бы уже предъявили.
  12. #632
    "Ни в одном из документов по тренажерной подготовке нет упоминания об отработке управления самолетом «Сухой Суперджет 100» в Direct mode, когда пилоты остаются без помощи всех автоматических систем. Подлинность документов и отсутствие тренажерной подготовки к управлению в Direct mode «Фонтанке» подтвердили пилоты летного отряда «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлот».
    https://experov.d3.ru/pro-katastrofu...sorting=rating
  13. #633
    На главной основная новость - подорожание бенза 5 мая. Немного староватая, неправда ли? Уже и 19го дорожал.
  14. #634
    Бенз каждый день дорожает. Уже привыкли:
  15. #635
    Давно не видел наклеек гомельавто, сегодня видел на дизельной зафире А, да ещё со стикером 70. Я думал только старики тут ))))
  16. #636
    А кто это был хоть?)))
    P.S. Я думал, что я последний, кто ещё с наклейкой катается и с ней же регулярно проходит ТО)))))
  17. #637
    Аватар для ASTRA
    Авто: Nissan :-)
    Эташ Аэрофлот, священная корова
    Мне, кста, нравится как Боинг садится, очень мягко и без плюханья, а суперджет ужасно, он увеличивает скорость (ну или что он там увеличивает, ревёт как бизон) перед посадкой и сука страшно становится
  18. #638
    Опять ты какие-то мутные источники предлагаешь, нравится, когда порезано?) Вот оригинал.
    Но блин... Даже в оригинале нет ничего кроме титульных страниц. И я не знаю, честно, есть ли летные отряды SSJ, гуглится только "Россия". Кто это подтверждает?
    А вопрос был о мнении летчиков. Конкретных.
    Кстати, производитель тоже настаивает на посадке "в автоматическом режиме". Я пока летал только на Ту, ИЛ и Airbus. Ту был в 10 и 15 лет, так что воспоминаний нет ) Ил был в 15, 17, 18 и 33 года от рождения. Последний очень запомнился. Сидел в хвосте, там и плюсы (нет среднего ряда, только 2 кресла, туалет под рукой)) ), и минусы (мотает хвост в ямах - дай бог, хотя жене нравилось обилие "американских горок"). Сели очень мягко. Никто не хлопал (2010 год), но КВС встречал на выходе, все кивали, улыбались.
    Airbusы запомнились полным отсутствием ощущений. Все рейсы за полночь, менее 8 часов. Пришел, кино посмотрел, скока осилил, глазики закрыл, о - прилетели, снижаемся )
    Пусть наши боятся увольнения (хотя все кричат о проблеме оттока пилотов за рубеж), но SSJ и за рубежом есть. Неужели там тоже нет мнения?
  19. #639
    Аватар для ASTRA
    Авто: Nissan :-)
    Мне понравился Ил, правда внутренняя отделка, как в плацкартном вагоне))
  20. #640
    А я летал еще на ИЛ-18.
    Никакой болтанки - как по рельсам идет.
  1. Флейм Жесточайший ФЛУД! Дупель #3
    Да здравствует наш флуд - самый флудерный флуд в мире!!!:450: В Новый год с Новым флудом. УРА товарищи!))) Флудим...
  2. Флейм Обо всем подряд или жестокий флуд! Часть 2
    Я так понял, предыдущую 2 серию этого флуда удалили.. Случайно, или нет, не знаю... Откатывать базы данных ради нее я не буду. Начинаем снова здесь. П.с. Модераторам. НЕ неадо УДАЛЯТЬ темы... Даже закрытые, даже с маленькими просмотрами... Так мы...
  3. Флейм Обо всем подряд или жестокий флуд!
    поясню пожалуй зачем он. обсуждаем прошествие реалки. задаём вопросы "личного" характера. предлагаем если у кого нить есть чтото интересное. ну и так чтоб незахломлять другие темы ))) кому нада видео "УРОКИ ЭКСТРИМАЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ"...
