Показано с 6,381 по 6,400 из 7222
Чем день сегодняшний запомнился?
12.12.2017, 20:17 #6381Друг ГомельАвто
- Авто: Ситроен Ксара 2
Не прокатит. Чрезвычайно дорогое удовольствие получится. Посчитай, 1 м2 пахотного горизонта почвы весит 60-300 кг. С одного га, следовательно, нужно обработать до 3000 т почвы, потом каким-то образом удалить связавший цезий ферроцианид, который к тому же сконцентрируется до радиоактивных отходов, которые потом нужно как-то и где-то захоранивать... et cetera. Помнится, Железный Дровосек пару лет назад что-то подобное писал уже.
В гугле на первой странице поиска есть полный источник монографии Верещако, доступный к скачиванию. Могу скинуть, если нужно, саму монографию.
Эти подопытные маньяки какие-то. Я думаю, если даже на 6 часов в день вместо телефона приложить картофелину к уху и так походить, эффект будет еще заметнее ))))
Тсс. Сейчас как раз проходит II Съезд ученых Республики Беларусь, год науки, как никак. А вы тут, батенька, с такими выводами. Стыдно! )))
12.12.2017, 20:30 #6382Авторитетный товарищ
Все от результата. Если прибыль будет...Не прокатит. Чрезвычайно дорогое удовольствие получится. Посчитай, 1 м2 пахотного горизонта почвы весит 60-300 кг. С одного га, следовательно, нужно обработать до 3000 т почвы, потом каким-то образом удалить связавший цезий ферроцианид, который к тому же сконцентрируется до радиоактивных отходов, которые потом нужно как-то и где-то захоранивать... et cetera. Помнится, Железный Дровосек пару лет назад что-то подобное писал уже.
Японцы цеолитом туеву хучу (сори, не помню цифр, если надо - они есть где-то тут, примерно на 1/3 обсуждения) морской воды очищали. Собственно, как и в Чернобыле (хотя, 100% экономичнее), считали.
Так я же в самом первом сообщении написал, что мне непонятно, кто это, кем работают...Эти подопытные маньяки какие-то. Я думаю, если даже на 6 часов в день вместо телефона приложить картофелину к уху и так походить, эффект будет еще заметнее ))))
Книжку эту я уже купил. Скиньте, почитаю, правда он судя по регалиям больше спортсменами занимался.В гугле на первой странице поиска есть полный источник монографии Верещако, доступный к скачиванию. Могу скинуть, если нужно, саму монографию.
Вспомните фильм "Гараж".Тсс. Сейчас как раз проходит II Съезд ученых Республики Беларусь, год науки, как никак. А вы тут, батенька, с такими выводами. Стыдно! )))
А зачем его удалять конторе, которая берет землю в аренду? Если правильно помню цифры, скорость проникновения в почву цезия около 3 см в год. Главное связать его так, что бы растениям не выгодно (хим) вытаскивать его на поверхность было. Профит. А то, что он через 100-200 лет до водоносных слоев дойдет - им не интересно.потом каким-то образом удалить связавший цезий ферроцианид,
12.12.2017, 22:41 #6383Друг ГомельАвто
1. Речь изначально шла об ускорении периода полураспада, что есть чушь. Есть еще экологический период полуочищения, который связан либо с физическим устранением цезия из почвы (о чем говорил я), либо со связыванием его в недоступную для усвоения растениями форму (твоя версия.)
2. Неверно, через 30 лет после аварии 90% (и более) цезия находится внутри 20-см слоя почвы, и глубже он уже не пойдет (благодаря процессам диффузии, конвекции и сорбции).
Через 200 лет количество цезия уменьшится в 100 раз и он уже будет не интересен. Он и сейчас то уже не интересен по большому счету.
13.12.2017, 00:05 #6384Авторитетный товарищ
Не читал, возможно это "сложности перевода". Есть оригинал статьи?1. Речь изначально шла об ускорении периода полураспада, что есть чушь.
Это как (не касаясь периода полураспада)? Если это период полураспада, зачем придумывать новый термин: "полуочищения"?Есть еще экологический период полуочищения, который связан либо с физическим устранением цезия из почвы (о чем говорил я),
Хотелось бы почитать.2. Неверно, через 30 лет после аварии 90% (и более) цезия находится внутри 20-см слоя почвы
Не то, что бы совсем не верю, но соли (кальция точно, а цезий не сильно ушел далеко, имхо) уходят в землю все ниже и ниже, пока не оказываются в водопроводе и (или) в море.
Нет, что бы изотоп не принимать во внимание (опять, же, если правильно помню), должно пройти 10 периодов полураспада (логарифмическая у них зависимость).Через 200 лет количество цезия уменьшится в 100 раз и он уже будет не интересен. Он и сейчас то уже не интересен по большому счету.
ЗЫ. Для Cs 137 - это ~ 300 лет (бета)
30 лет, 3 см в год... Не верно?Неверно, через 30 лет после аварии 90% (и более) цезия находится внутри 20-см слоя почвы
Не верно, не обратил внимания, что в вашем сообщении нет 1. Зачитался.30 лет, 3 см в год... Не верно?
13.12.2017, 00:15 #6385Авторитетный товарищ
Почему вы сравнили цезий с кальцием? Ввиду того, что химические элементы одной группы периодической таблицы Менделеева проявляют схожие химические свойства, процессы, связанные с миграцией кальция в почве, следует сравнивать со стронцием. Цезий же будет вести себя аналогично калию.Не то, что бы совсем не верю, но соли (кальция точно, а цезий не сильно ушел далеко, имхо) уходят в землю все ниже и ниже, пока не оказываются в водопроводе и (или) в море.
13.12.2017, 01:17 #6386Авторитетный товарищ
Согласен. Тут не прав.
В целом верно?
13.12.2017, 09:38 #6387
13.12.2017, 10:29 #6388Друг ГомельАвто
Прекрасно помню, внимательный вы наш )))
Этот термин придумали радиоэкологи много десятков лет назад. Суть в том, что снижение содержания 137Cs в растениях и продуктах питания происходит гораздо быстрее его физического распада. Надеюсь, механизм этого явления не нужно объяснять? Иначе мы бы до сих пор имели бы, например, молоко, по 500-1000 Бк/л, а не меньше 10 Бк/л в среднем по Гомельской области (по 137Cs). И период полуочищения в разное время составляет от месяцев (в первые год-два после аварии), до 3-5-8 лет в середине 90-х и до до практически сопоставимых с физическим распадом значений в 2017 и последующих годах.
14.12.2017, 19:09 #6389Авторитетный товарищ
Начал гуглить, находится в основном применение этого термина к крови, но вот тут, тоже встречается ))) Жуть, в одном предложении полураспад для одного элемента, полуочищение для другого. А люди читают.Этот термин придумали радиоэкологи много десятков лет назад.
В кратце, я так понимаю, разница в пыль и воду уходит?Надеюсь, механизм этого явления не нужно объяснять?
14.12.2017, 19:31 #6390Авторитетный товарищ
Полураспад - радионуклида, полуочищение - почвы.Жуть, в одном предложении полураспад для одного элемента, полуочищение для другого.
Чувствуете разницу?
14.12.2017, 19:43 #6391
14.12.2017, 20:42 #6392Авторитетный товарищ
А зачем читать эту беллетристику? С кем соглашаться или нет, - с корреспондентом, хорошо разбирающимся и в радиологии, и в живописи, и в надоях коров?
14.12.2017, 20:44 #6393Авторитетный товарищ
Меня же разбирали... Не читая то, что я привёл ))
ЗЫ. Посмотрите сериал "Теория Большого взрыва", я уже предлагал вам (например, сезон 1 серия 15 - доступно онлайн - выберите перевод "Кураж бомбей", он более всех адаптирован). Обратите внимание на персонажа "Шелдон Купер" (тоже предлагал). Не во всем, но общее поведение - очень похоже.
ЗЫЫ. Или это способ сказать: "Извините, был не прав?"
14.12.2017, 21:10 #6394Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
скорее его научный оппонент Барри Крипке"Шелдон Купер"
14.12.2017, 21:31 #6395Авторитетный товарищ
Барри не раскрыт, как персонаж. "Жучит" Шелдона как и Лесли Уинкл.
14.12.2017, 23:17 #6396Друг ГомельАвто
А я с интересом прочитал, узнал много нового ))))
Перл на перле и перлом погоняет. Название "ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА РАДИАЦИИ" это вообще что-то.
"В этом году завершается период полуочищения от цезия-137. Но это произойдет только в дальних зонах радиационного загрязнения" - видимо, в дальних зонах этот распад ведет себя как-то иначе )))).
Автор явно в ударе.
Про воду и пыль не понял, ну да ладно. Вкратце, просто снижается доступность для растений - смывается/стряхивается поверхностное загрязнение первые дни/месяцы после аварии, далее за счет вертикальной миграции происходит физическое разбавление радионуклида в почве, потом снижается корневое поступление за счет физико-химических свойств почвы. В результате экспоненциально снижается содержание радионуклида в растениях/кормах и далее в молоке/мясе.
15.12.2017, 00:44 #6397Авторитетный товарищ
Нам как жителям, интереснее куда он из полураспада девается в полувыведение.Вкратце, просто снижается доступность для растений - смывается/стряхивается поверхностное загрязнение первые дни/месяцы
Я понял, что есть мы его будем все меньше, а 2 закон термодинамики говорит, что он никуда не делся.
А это читают."В этом году завершается период полуочищения от цезия-137. Но это произойдет только в дальних зонах радиационного загрязнения"
15.12.2017, 09:04 #6398Авторитетный товарищ
Правота в узких вопросах определяется компетентностью. Я, несомненно, компетентен в области знаний, относящихся к моей профессии. Разве нуждаюсь я в чтиве, которое сочинено людьми не компетентными?Или это способ сказать: "Извините, был не прав?"
15.12.2017, 09:56 #6399Друг ГомельАвто
Иногда полезно почитать и чтиво журналистов, чтобы осознать вопиющую степень их некомпетентности в любых вопросах. Это касается, кстати, и переводчиков, я их называю "люди без профессии", ибо они ни хрена не понимают практически ни в какой области знания, ну кроме языкознания, возможно, и то не факт.
Блин, процесс полураспада это физический процесс, а полувыведение это результирующее действия комплекса факторов, в том числе и полураспада.
15.12.2017, 10:01 #6400Авторитетный товарищ
В науке управления есть такой термин: "синематический шум" - информация, бесполезная для усвоения.
Нет ни желания, ни свободного времени читать то, что, в принципе, является откровенной ерундой.
Ищу, найду, отдам, возьму... Сумка для зеркалки на деньМожет есть у кого? Мне на завтра надо, а то без сумки неудобно, а моя в пути)). Сам заберу, сам верну в воскресенье ...
Авто мероприятия в Гомеле 25 августа - Драг-день!Приезжайте на аэродром "Зябровка" и покажите на что Вы способны! Начало квалификации в 18:00, начало полуфиналов - 19:30. Классификация: • Ligth ( A ) не более 1600 • Street ( B ) не более 2300 • Charged ( D ) не более 3000 •...
Авто мероприятия в Гомеле 11 августа - Драг -день!11 августа в 18:00 на аэродроме зябровка состоится тренировка для всех желающих. с 18:00 до 19:30 квалификационные заезды. после будут заезды за места. Планируется приезд гостей из других городов нашей Республики. Деление будет...
Опросы на форуме День Хпо итогам обсуждения темы Наши сборы в 2009г было решено создать опрос с целью выяснения лучшего дня для встреч. давайте попробуем хотя бы раз в месяц регулярно собиратся! итак, как вам кажется, в какой день недели лучше проводить сборы клуба?
