Показано с 681 по 700 из 1117
Компьютеры, ноутбуки, комплектующие, периферия
09.09.2013, 21:40 #681Авторитетный товарищ
не поможет.
Какой-то мегадевайс на плате присмерти.
10.09.2013, 19:16 #682
15.09.2013, 21:01 #683
Продам
М/п - ASUS M3N78-VM (AM2,AM2+)
Проц. -AMD Athlon 64 3500+ (AM2)
О/п - DDR2 1gb
DDR2 512Mb
DDR1 256Mb
16.09.2013, 10:58 #684
19.09.2013, 19:47 #685
Patan,
1г, 512мб
100тр и 50 соответственно
19.09.2013, 22:14 #686GomelAC, Forum moderator
19.09.2013, 22:21 #687
OlGrom,
400 гиг, 333 полгига
22.09.2013, 13:46 #688Друг ГомельАвто
- Авто: Ford Mondeo I
Мужчины, если кому чего надо из компьютерной и не только компьютерной техники, обращайтесь, я помогу достать подешевле. Правда, я работаю только с новыми вещами, поэтому бэу иногда купить дешевле. Если что-то кого-то интересует, можете спрашивать, с радостью отвечу.
22.09.2013, 16:09 #689
25.09.2013, 12:00 #690ЮвелиР-РецидивисТ
- Авто: Большой америкос
По ходу накернулась аудио система microlab 500, остался звук только из саба. Может кто ремонтирует такие вещи или знает нормальную контору по ремонту?
З.Ы. пробовал и от ноута подключать и без толку.
29.09.2013, 10:13 #691Друг ГомельАвто
Это которые H-500? У меня такие же))) уже третий год слушаю систему 3.1 вместо 5.1 после хорошего скачка электричества. Тогда у меня от щелчка саба чуть барабанные перепонки не вытекли. Один друг обещался колоночки-то поремонтировать, но очень уж долго я к нему собираюсь)) Если есть желание, могу подсуетить ему твои колонки, заодно и свои отдам. Я так предполагаю, проблема у нас будет примерно похожая. Номер мой у тебя есть.
29.09.2013, 11:09 #692Авторитетный товарищ
Жена часто ездит в поезде и хочет купить себе электронную книгу, чтобы всегда иметь чтиво под рукой. Никакие функции, кроме чтения, не интересуют.
Что посоветуете купить?
29.09.2013, 11:16 #693Авторитетный товарищ
Что-нить на жидких чернилах - это раз. Что-нить из Wexler - это два.
Ну... Остальное тут http://wexler.ru/digital/#eink
29.09.2013, 12:20 #694Авторитетный товарищ
Е6007, ...03 или что лучше?
29.09.2013, 12:24 #695Авторитетный товарищ
Думается, 6003 будет лучше
29.09.2013, 12:40 #696Авторитетный товарищ
В чем их отличие?
В чем плюс модели 6003?
29.09.2013, 13:11 #697Авторитетный товарищ
6003 проще. Без андроида. Соответственно, надежнее и меньше батарейку кушает.
29.09.2013, 13:41 #698Зарегистрирован
- Авто: Hyundai Santamo
А чем плох Pocketbook к примеру?
тесты http://www.autodela.ru/main/top/test...ektronnih_knig
http://antonkozlov.ru/gadzhety/kak-v...uyu-knigu.html
29.09.2013, 14:04 #699Зарегистрирован
вот к примеру подруга пользуется уже не один год
Onyx BOOX i62M Victoria – ридер для чтения электронных книг, тест
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: ридер Onyx BOOX i62M Victoria обращает на себя внимание некоторой визуальной массивностью. Этому способствуют достаточно большое пространство от краев экрана до граней корпуса и толщина устройства.
Модель BOOX i62M Victoria выполнена из гладкого матового пластика, тем самым Onyx исключила сразу две возможные проблемы. Во-первых, электронная книга практически не собирает пыль и грязь, а на поверхности не видны отпечатки пальцев. Во-вторых, Onyx BOOX i62M Victoria элементарно приятно держать в руках. Детали корпуса и кнопки подогнаны плотно, поэтому зазоры и люфты обнаружить не удалось. Скрипы слышны только при сильном давлении на корпус – в обычных условиях от этой читалки не будет ни звука.
По левой и по правой сторонам экрана Onyx BOOX i62M Victoria установлены узкие сдвоенные кнопки перелистывания. Несмотря на малую площадь, они удобны в использовании и восприимчивы к нажатию без лишних усилий. Прямо под экраном располагается кнопка, помогающая возвратиться к предыдущему экрану. На задней крышке установлена кнопка перезагрузки. К чести Victoria заметим, что в течение без малого недели тестирования прибегнуть к «аварийной» клавише не пришлось.
Экран устройства для чтения электронных книг Onyx BOOX i62M Victoria имеет привычное для своей диагонали разрешение 800 на 600 точек. Дисплей выполнен по технологии E-Ink Pearl. Сенсорное управление с поддержкой мультитач (т.е. нескольких одновременных касаний) реализовано через установку инфракрасных датчиков. Они формируют непрерывное невидимое поле поверх экрана, поэтому даже самое легкое касание всегда регистрируется ридером, а на качестве отображения текста это никак не сказывается.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РИДЕРА: организация всех составляющих меню ридера Onyx BOOX i62M Victoria сделана с прицелом на интуитивное понимание и простоту в процессе эксплуатации. Главное меню предоставляет быстрый доступ к последним открывавшимся книгам, а также дополнительным возможностям вроде браузера, словаря и набора предустановленных игр.
Файл-менеджер дает отдельный переход к книгам во внутренней памяти или вставленной карточке microSD(HC). Множество опций сортировки и фильтрации дает возможность индивидуальной настройки под пользователя. Доступно представление книг в виде миниатюр (наподобие эскиза страниц в Windows) или же привычного списка. В последнем случае дополнительно приводится «вес» файла, дата последнего открытия и количество просмотров.
Во вкладке приложений были найдены игры Гомоку, шашки, Судоку и Сокобан. Однако гораздо больше нас заинтересовал браузер Onyx BOOX i62M Victoria. Подключившись через Wi-Fi к Сети, мы попробовали просмотреть несколько веб-сайтов (естественно, из-за разрешения экрана отобразились они весьма неудачно, но это общая проблема всех E-Ink ридеров). Встроенный браузер сумел удивить быстрой работой и рендерингом страниц. При смене масштаба участка экрана все изображения и текстовый материал прорисовываются без заметного ожидания.
ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ: при изучении списка поддерживаемых форматов книг становится понятно, что Onyx BOOX i62M Victoria распознает все наиболее распространенные варианты, а значит, о конвертировании беспокоиться не придется. Из обыденных форматов доступны FB2, TXT, RTF, PDF, EPUB, CHM, MOBI, DJVU и CHM. В полном составе поддерживаются документы Microsoft Office, причем как для версии 2003, так и более старших: DOCX, XLSX и
PPTX. Любители комиксов должны по достоинству оценить возможность чтения CB7, CBZ и CBR.
Открываются электронные книги быстро, ридер не пасует даже перед журналами в формате PDF объемом около 100 Мб – ожидание не превышает 5 секунд. Настройки чтения организованы просто и функционально, опять же, они грамотно «заточены» под сенсорное управление. На обычных электронных книгах столь быстрый и комфортный выбор пунктов был бы попросту невозможен. С предложенными текстовыми файлами Victoria справилась без нареканий. Небольшие проблемы с парой книг в формате TXT разрешились сменой кодировки в меню. Отметим широкий выбор вариантов форматирования текста PDF и DJVU.
В характеристиках устройства для чтения электронных книг Onyx BOOX i62M Victoria указано, что одного заряда батареи хватит на 15000 перелистываний. Так ли это? В течение будней ридер использовался для чтения ежедневно по 1,5-2 часа, за все время показатель заряда упал на 22%. Это значит, что как и заявляет производитель, от одного цикла зарядки модель способно проработать около месяца.
РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: Хорошее быстродействие. Поддержка большого числа форматов. Экран мультитач с инфракрасным сенсором. Оптимизация всех программ под сенсорное управление. Качественный дисплей Pearl. Большая продолжительность автономной работы.
НЕДОСТАТКИ: Бедная комплектация. Ощутимый вес. Нет поддержки аудио.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: устройство для чтения электронных книгOnyx BOOX i62M Victoria Удачный, но малопримечательный бюджетный ридер. Приятно, что производитель сэкономил не на качестве, а на комплектации и не слишком востребованной функции воспроизведения аудио. Сочетание хорошего дисплея и аккумулятора с большой емкостью делают Onyx Boox i62M Victoria оптимальным ридером для тех, кто не нуждается ни в каких дополнительных функциях и намерен только читать.
Инструкция к ридеру для чтения электронных книг ONYX BOOX i62M Victoria
29.09.2013, 14:29 #700
Ищу, найду, отдам, возьму... Куплю комплектующие к компуУ кого что есть б/у недорого предлагайте интересует сначала материнка, потом все к ней неспеша
Ищу, найду, отдам, возьму... ноутбукиЕсть на продажу пара буков IBM R30 и IBM T20, внешне почти одинаковы, оба на борту PIII, мозги 256мб (можно добавить) винты 30Гб и 20Гб, CD-rw или DVD-rom, LAN, COM-port, LPT, USB, экраны 14. стоят XP, для работы в офисе, музычку, на форуме посидеть...
Ищу, найду, отдам, возьму... Недорогая техника из Японии (Ноутбуки, Фотики, Мобилки)Итак начинаю новую вкусную тему. А именно: могу привезти качественную технику прямо из Японии, через посредников по вкусным ценам. Ассортимент достаточно большой. Если Вы не нашли в топике интересующую Вас модель, спрашивайте. Она скорее всего будет...
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Компьютеры в рассрочку! ГДЕ?Народ где можно купить в расрочку на 3-4 месяца компьютер (системный блок)? И по гуманному ценнику :rolleyes:
Ищу, найду, отдам, возьму... Продам кое-какие комплектующие1. Мать Gigabyte GA-K8NS, 754 сокет, чипе NForce3 + проц AMD Athlon 2800+ (x32), кулер - 40 - ПРОДАНО 2. Видеокарта AGP GeForce FX 5200 - 15 - ПРОДАНО 3. HDD Samsung 200 Gb IDE - 40 4. DDR-400 512 mb одной планкой - 15 - ПРОДАНО 5. Блок...
