Показано с 721 по 740 из 934
07.11.2017, 11:25 #721Авторитетный товарищ
Кабельный канал прямоугольного сечения нужного размера.
07.11.2017, 15:24 #722Гуру форума
- Авто: VW
Немного не то , что хотелось бы
07.11.2017, 16:26 #723Авторитетный товарищ
Оцинкованные П-образные стойки для перегородок, облицовки и т.д. - покрасить или обклеить обоями.
07.11.2017, 18:55 #724GomelAuto Club
- Авто: Американская сучка
Ребята знакомые делали это таким способом, каркас с профиля и гипса, а сверху если комната и ламинат то ламинатом. Если плитка то основа таже, но уже плитка под 45.
https://vk.com/wall-64582648_63
07.11.2017, 20:41 #725
07.11.2017, 21:23 #726Авторитетный товарищ
Сегодня ремонтировал знакомому котел (не включался циркуляционный насос)...
Начал, как обычно, с инструкции. И вот тут встретилось интересное, в виде предупреждения в разделе настройки температуры:
* Внимание! При установке температуры ниже 60 градусов возможна вспышка Легионелл.
Вика рассказала, про этих Легионелл, но вот где они образуются в котле (он двухконтурный) - не понятно (ни в вике, ни в инструкции этого не написано). Подозреваю, что в контуре горячей воды. ЖД, вы вроде в силу специальности в курсе?
Походу, есть и специальные плинтусы:Однако, широкие плинтусы есть почти у всех производителей.
Надо каталог качать, искать. Бонусом то, что легче доступ к трубе в случае проблем.
ЗЫ. Вот, каталог от REHAU.
07.11.2017, 22:13 #727Авторитетный товарищ
В котле жизнь сама зародиться не может, легионелла туда может быть только занесена с сырой водой.
Но это ужастики для обывателей. Хвороба столь редкая, что за свои почти 40 лет санитарной практики я со случаями легионеллёза не встречался.
С другой же стороны, в быту мы реально используем горячую воду с температурой 45-47 градусов, поэтому если ваш электрокотел имеет достаточный объем, нет никакого смысла выставлять его на высокую температуру, т.к. и накипи больше образовываться будет, и потери тепла через стенку возрастут из-за большей дельты в температурах поверхности котла и окружающего воздуха.
Электрокотел в моей квартире выставлен на 63 градуса. Оставлять котел и контур сухим после переключения автономного горячего водоснабжения на централизованное не стоит, несмотря на длительное время его простоя.
07.11.2017, 22:18 #728Авторитетный товарищ
Т.е. сродни предупреждения "перед стиркой проверьте отсутствие домашних животных и детей в стиральной машине"?
ЗЫ. Котел двухконтурный, второй контур легко может их "принести".
07.11.2017, 22:34 #729Авторитетный товарищ
Мне кажется, вы неправильно понимаете двухконтурность.
Два контура - это один отопительный (закрытый) контур и второй для горячего водоснабжения (открытый). Закрытый контур периодически подпитывается водой из водопровода, открытый - проточный или проточно-накопительный нагревает воду для горячего водоснабжения.
Если в холодной воде водопроводной изначально нет возбудителей инфекционных заболеваний, то в инженерном устройстве они не появятся и не будут размножаться.
07.11.2017, 23:34 #730Авторитетный товарищ
Сначала, как говорил Чапаев: "Давайте договоримся на берегу", т.е. придем к единым терминам.
Не настаиваю, но для меня привычнее:
1. Контур отопления (первичный). Тот который греет (в первую очередь) батареи. Может быть заполнен как обычной водой (что сейчас очень редко), чаще всего подготовленной водой, изредка, но все чаще, антифризом. Котлы имеющие только первичный контур обычно обозначаются как одноконтурные. Если первичный контур заполняется обычной водой, то да, имеет крантик для заполнения из водопровода.
2. Контур ГВС (вторичный). Используется для горячего водоснабжения (ГВС). Нагревается либо от первичного контура через теплообменник (отсюда и название), либо имеют свой собственный теплообмениик в камере сгорания (тут "вторичный" теряется). Но все равно, лично мне привычнее его так называть.
Так вот, первичный и вторичный контур не должны быть связаны напрямую, при хорошей системе отопления. Если мы что-то доливаем в первичку (которую летом кто-то забыл слить и там 3 месяца эти самые легионеллы отращивают ручки, что бы вас обнять) из водопровода, то вполне возможно, что самые быстрые из них - вполне получат шанс.
ЗЫ. С учетом того, что современные котлы требуют гидроаккумулятора (как прочитал) - если кто нить сначала включит отопление, а потом откроет кран доливки - 100% будет выброс в общую магистраль.
ЗЫЫ. Я ответ получил, спасибо. Это просто мысли.
26.01.2018, 19:29 #731Авторитетный товарищ
Легкий способ крепления сеток и вязания арматуры: https://www.youtube.com/watch?v=MuVv1DYgZoc
26.01.2018, 20:33 #732Авторитетный товарищ
Не, ЖД. Вот самый лучший способ. Ему уже скока "веков"...
И это они делают ооочень медленно, на камеру.
26.01.2018, 23:32 #733Авторитетный товарищ
Ну, вы даете! Чем же он лучше? Я бы еще понял, если бы такой крючок, только короткий, вставлялся в шуруповерт. А крутить день руками, как в XIX веке, и говорить, что это хорошо?!
26.01.2018, 23:48 #734Авторитетный товарищ
Проще, быстрее, дешевле.
Еще?
"А крутить день руками". А вставлять 2 хвостика проволоки в биту?
26.01.2018, 23:56 #735Авторитетный товарищ
Кажется мне, не работали вы рабочим на заводском конвейере, на своих суставах и мышцах не испытывали разработки ИТР в области эргономики труда, так?
26.01.2018, 23:58 #736Авторитетный товарищ
Вы как-то пропустили про 2 хвостика проволоки и биту.
Имхо, там с суставами все нормально )
27.01.2018, 00:21 #737Авторитетный товарищ
Ну, вот, не ошибся я...
А проволочные хвостики в бите конической формы сами дорогу к отверстиям найдут.
27.01.2018, 04:04 #738Авторитетный товарищ
)) Вы не ошиблись. Просто слажали.
27.01.2018, 10:29 #739Авторитетный товарищ
Студенческая практика не в счет.
31.01.2018, 00:07 #740Фонарь в черной дыре...)
Почти везде только крючок только хардкор.
Для пистолета проволока в разы дороже, его ещё надо успевать зарядить, а крючок он всегда при деле
