Показано с 741 по 760 из 926
17.02.2018, 21:11 #741
- Авто: Logan
17.02.2018, 21:34 #742
18.02.2018, 04:34 #743
Да он и сам удивляется...говорит, что типа майкрософт (или как правильно)-типа блокирует ключ...мол ужесточилась безопасность...
07.04.2018, 03:49 #744
Совсем забыл...
Позавчера принесли компьютер "на посмотреть", со словами:
- Выбивает пробки, когда включаем его.
Разобрал, посмотрел. И сердце забилось чаще ))
Говорю:
- Если я вам свой блок питания поставлю, нормально будет?
- А он будет работать?
- Он у меня 5 лет работает, вашему компьютеру его за глаза хватит.
В итоге, обменял коротящий фазы Antec 430 на полностью рабочий Thermaltake 500. Думаю, "клиенты" не будут в обиде.
ЗЫ. Но зато стал обладателем японского олдскула... Который уже починил.
ЗЫЫ. Так уже не делают...
07.04.2018, 10:22 #745
- Авто: Logan
Олдскул с сертификатом "80+ bronze"? Да это новодел махровый )). Тем более это OEM Andyson
. Пардон, если что, ведь "блажен, кто верует"...
"Умножающий знание умножает печаль", однако прав был Соломон...
Тем не менее поздравляю, пусть работает долго и без сбоев.
Давеча утилизировал блок Liteon, отработавший примерно с 2003 года каждый будний день по 8 часов и внезапно переставший включаться. Можно было и починить, по факту разборки оказалась закорочена выходная диодная сборка, но поленился его собирать-разбирать, больно уж плотно собран. Даже сфотографировал на память, но что-то не могу найти нужные кадры. Смысл в том, что входные 820 мкФ, выходные по 2000-3000 мкФ, выходные сборки не помню уже по какому напряжению - 60 А сдвоенные. Вентилятор (80 мм) родной, все конденсаторы, включая кондёр дежурки - родные. Добрая половина проводов - 16AWG. И всё это великолепие стоит в блоке питания 300 Вт. Вот ТАК действительно уже не делают...
07.04.2018, 10:37 #746
07.04.2018, 13:59 #747
- Авто: Logan
09.04.2018, 22:50 #748
Меня сразу смутил бронзовый сертификат и добила подпись made in china
В свое время у меня стоял fulltower chieftec DA-01 со спаренными блоками 2*420))
Причем блоки на салазках))
Жалко было когда померли, пришлось вместо них воткнуть Залмана 600
А что касается запаса по мощности то его считаю не лишним. Жрать больше от этого не будет, зато не будет перекоса по напряжению. железо будет меньше греться и реже вылетать
10.04.2018, 16:02 #749
Олдскул с сертификатом "80+ bronze"? Да это новодел махровый )). Тем более это OEM Andyson . Пардон, если что, ведь "блажен, кто верует"...
Я фоткать поленился (хотелось быстрее запустить - дело было уже поздно вечером), но компоновка там вот такая:
Электролиты Ничикон, сборку - не посмотрел... Собрано все сверхаккуратно (аккуратнее Термалтейка).
ЗЫ. На счет запаса по мощности. Сегодня открывал сервер на продуть (HP proliant Gen8 192Gb ram, 300GB raid1 SSD, 5TB raid 10, 2xXeon) - стоят 2 по 460Вт. Заявлена работа на одном не менее 24 часов.
11.04.2018, 22:57 #750
Сегодня пришел из китая Xeon x5680...
Завтра буду собирать ))
12.04.2018, 15:22 #751
Подскажите, где в Гомеле можно приобрести и заменить батарею на ноутбуке lenovo IdeaPad z510?
Батарея дошла до такого состояния, что ноутбук уже не хочет работать и от сети.
12.04.2018, 19:31 #752
- Авто: Ситроен Ксара 2
http://www.zifra.by/?module=fncatalo...D%D0%BE&sort=0
ЗЫ. А что, если вытащить батарею - не работает? Странные эти леновы ))
12.04.2018, 19:45 #753
Чтобы вытащить старую, нужно разобрать много, даже клавиатуру снять - мне, не знающему этой техники, делать там нечего.
Наверно, аккумулятор в общей цепи, как и в автомобиле, и без его наличия система функционировать не будет.
12.04.2018, 20:31 #754
Это какой-то неправильный ноут. Зачем такое г вообще покупать?
ЗЫ. Без аккума будет работать по-любому.
https://digital-help.by/p65320940-akb-dlya-lenovo.html
http://blog.all-battery.com.ua/kak-v...a-lenovo-z500/
13.04.2018, 19:44 #755
Но покупают же...
13.04.2018, 21:15 #756
16.04.2018, 22:18 #757
Пишу с "нового" домашнего олдскульного компа (PRS - вспоминайте Гришковца)
В смысле кавычек:
* материнка ASUS P88 E/4L - восстановлена (конденсаторы и питание)
* блок питания Antec 430 - восстановлен (входная сборка)
* Корпус - какой был
* Видео AMD HD 5570 (512) - куплено на Авито за 4 уе
* Память разношерстная, вся с ECC 16 гб - куплено на Авито.
* Жесткие диски - 2х130Гб в RAID 0 SAS - система, данные 500Гб какой-то Seagate, воткнутый в синий порт.
* Со звуком - еще не решил, но судя по всему придется брать M Audio (2500 рур - самое дешевое предложение звуковой карты на Авито в зоне доступности, которое поддерживает Win 10)
Первые ощущения - ооооочень долго загружается.
Как загрузился - решил перенести данные на другой диск. Сжав в 7-zip...
Вот тут шок был. Я 7-zip часто пользую, по сравнению со старым компом - это просто сказка. Даже не сказка, а шок. Раза в 2 быстрее.
Больше пока не проверял ничего.
ЗЫ. Все рабочие приложения - просто летают. Гибернация - восстановление: не успеваешь мышку передвинуть. Танки проверю, как звук появится. Но там особо не надеюсь.
ЗЫЫ. CPU-Z
18.04.2018, 11:36 #758Со звуком - еще не решил, но судя по всему придется брать M Audio (2500 рур - самое дешевое предложение звуковой карты на Авито в зоне доступности, которое поддерживает Win 10)
18.04.2018, 11:45 #759
На ноуте у меня видео не завелось под 10. Под 7 работает.
Когда на авито общался с продавцами дешевых карт - они либо сразу писали, что только для xp, либо отвечали: Драйвера найдете - заработает. Я не нашел.
Мне гемор с поиском драйверов не особо нужен.
ЗЫ. Креатив - не самая дешевая карточка
18.04.2018, 13:09 #760
С видео под 10ку, если под 7ку хотя бы есть дрова, то большие шансы, что они подойдут.
Если звук нужен, чтобы просто был, можно взять юсб звуковуху, проблем с дровами, начиная с 7ки, никаких.
Если что получше, то советую Creative Sound Blaster Audigy Fx взять, где-то 40-50$, зато звук явно лучше всяких встроенных.
И еще подумал, а звук по hdmi через видеокарту как вариант?
Только сейчас увидел, что в соседней теме юсб предлагали.
Volkswagen Ремонт и обслуживание VWПредлогаю сюда писать вопросы, методы и ньюансы ремонта и обслуживания VW.
