Страница 39 из 92 ПерваяПервая ... 29303132333435363738394041424344454647484989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 780 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
  1. #761
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    Нет же блин, купил сегодня трос ручника на рынке и до сих пор не могу себе этого простить
    Та же фигня... Еще когда на пассате ездил, тож троса взял... Так нормально натянуть ручник получилось только если гайки подложить...
    А недавно менял отцу поддон масляный... Купил топран... Начал ставить - вроде как одинаковые, а ряд винтов не закручивается... И так и эдак пробовал - нифига... Оказалось, что отверстия под винты в новом поддоне на 0,5-1 мм не совпадают с оригиналом... А шаг резьбы на винтах не позволяет загнать их под даже не большим углом... Пришлось немного рассверливать...
    заказать себе оригинальный
    Это только если на экзисте... На рынке, если придешь, и попросишь оригинальный трос на Passat B4 - продаваки посмеются...
  2. #762
    Саша, подложу гайку и не парься!
    Игорь, рассверливать отверстия в поддоне.... Месье знает толк в извращениях)))
    Родной поддон выдерживает нехилые пилюлины от камней, ледяных глыб, глубокой колеи... а левак типа топрана может сдаться из-за слежавшегося снега!
    А про качество резьбы в маслосливной и том сколько смен масла она выдержит я вообще молчу!!!!
    Игорь, это не у тебя лежат ошибочно купленные тросы ручника под дисковые тормоза?
  3. #763
    Аватар для Igreek
     4052
    Docent86, Макса, а что делать? Машина в чужом гараже, старый поддон уже тю-тю, масло слито, 11 вечера... Примерно четверть отверстий рассверливал...
    У меня! Забирай!
    Резьба там вроде ничего... Самое главное, на сколько я понял - это как и описано в регламенте у меня на поло - замена пробки при каждой замене масла. Ну если не пробки - то медной шайбы. Пробка с шайбой на экзисте стоит 6 рублей. Именно она не даст ни резьбу сорвать, ни перекрутить пробку (что и случилось с родным поддоном)...
    Кстати, качество внешне вроде такое же... Даже по весу одинаковые. И тот и тот сталь. Но, сцуко отверстия не так сделали, уроды! Поглядим, что дальше будет...
  4. #764
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Docent86, Макс, дай плиз координаты конторы, которая глушители делает.
  5. #765
    Куда подлаживать то?
    Когда я полностью закрутил натяжную гайку троса в салоне и понял, что даже на первом щелчке калесо даже не пытается притормаживать - я сразу подложил туда втулку толщиной порядка 12-15 мм. На первый взгляд стало лучше, вроде как натяжка пошла, обрадывался, но слишком рано. Кручу гайку, колличество щелчков ручника уменьшается, а колесо всё равно не тормозит. Лишь слегка притормаживает((( Закрутил до упора, на ручнике один щелчок, а картина не меняется((( Плюнул, поехал за пивом и начал думать что ж за прикол такой...
    Всё что мне пришло в голову, так это то, что пружина(в барабане, помогает колодкам отойти назад) на конце троса длинная и не даёт рычагу колодки повернуться на нужный угол для нормального торможения. Она просто сжимается полностью и за счёт своей увеличенной(я подозреваю) длины и не даёт колодкам нормально расходиться((( Кожухи тросов точно одинаковые, сами тросики - вроде тоже не отличаются. Вобщем не знаю.
    Сейчас, точнее уже на утро у меня две мысли:
    1. обрезать часть пружины, тем самым увеличить ход рычага колодок. Но тут я уже точно трос обратно не смогу вернуть, даже знакомым.
    2. Под оболочку троса, на входе в барабан положить прокладку порядка 10-12 мм. Это даст лишний сантиметр хода рычага колодки. В моёс случае этого должно хватить. Но тогда придётся вход в барабан облить герметом, чтобы через щель не летела всякая фигня.
    Завтра попробую танцевать с бубном))
  6. #766
    =SASH=, а сами колодки регулировал, подводил их ближе к барабану? Если нажать на педаль тормоза - что происходит?
  7. #767
    при таком раскладе нести на рынок однозначно! Ручник вроде как мелочь, но попасть из-за такой мелочи можно нехило!
    можнт тебе от дисковых дали? они кажись длиннее!
  8. #768
    Docent86, погоди "нести"... была у меня с Пунтой такая заморочка, оказалось - неправильно отрегулировал.
    =SASH=, рычаг, за который трос ручника завязан, в ступицу не упирается при затянутом ручнике?
  9. #769
    Они сами подводятся.
    При первоначальном нажитии тормоза после сборки барабана - клин, который не даёт колодкам слишком далеко отходить от барабана, падает. Он подпружиненный. Тормоза первый раз проваливают больше обычного, после 2-3 нажатий становится всё как и раньше. Колёса начинают тормозить сразу же, без провалов педали и прочего.
    Тормоза работают как положено, специально отключил ABS и тормознул. Оба задних колеса блокируются одновременно, а вот ручник нифига не хочет работать.
    ---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:02 ----------
    Калодки я не менял, на прошлом тросе всё работало как часы, да и места там до оси, чтобы рычаг в неё упёрся - ой как много.
    ---------- Сообщение добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:04 ----------
    Номер 3А0 609 721. Вроде как мой. Не помню кто производитель - пакетик от тросса лежит в салоне, завтра гляну ради интереса
    По экзисту ещё бъётся такой же номер, но с буквой В в конце.
  10. #770
    AutoSfera, Да не мог Саша так накосячить)))
  11. #771
    Барабан переберу наверное закрытыми глазами... сколько раз уже это делал на фольцах))) Тут явно косяк в тросе.
    За этот отдал 80 000 со скидкой по знакомству. Оригинальный на Экзисте стоит 200, но ждать 2 недели. Сижу, думаю, может покататься пару недель без ручника, но поставить нормальный трос и без всякого гемора...
  12. #772
    Так этот клин и является регулировочным.
    Вот 1 в 1 как у меня было... и тоже бегал колодки менять, даже полез их подтачивать, пока не разобрался... может, выработка того клина или он как выскакивает при торможении ручником...
    P.S. Сам понимаю, что это "космические" варианты, но всё же...
  13. #773
    из недорогих пару раз ставил шигерды, всё гуд!
  14. #774
    Этот клин я сегодня крутил в руках, чистил от грязи. Никакой выработки нет. При первом нажатии на тормоза, когда колодки расходятся - пружина тянет этот клин вниз и тем самым убирает свободный ход и не даёт колодкам отходить далеко от барабана. Подпружиненный клин вверх точно отскочить не может, там на боковых поверхностях насечки для фиксации, да и пружина не даст.
    Рабочие тормоза работают отлично. Если бы колодки отходили далеко от барабана(предположим из-за этого клина), то педаль тормоза проваливалась бы и тормоза работали бы со второго качка. Я это уже проходил, когда однажды вообще его забыл поставить в спешке)))
    Плюс ко всему, натяжкой троса ручника можно этот клин компенсировать, в случае его отсутствия или не работоспособности. Просто тросом колодки подводишь ближе к барабану и всё. Система очень простая и надёжная.
    Тут точно косяк в тросе. Завтра буду смотреть и думать что делать дальше
  15. #775
    да, первым компенсируешь зазор, вторым уже прижимаешь... у меня роаспорная планка встала наперекосяк - педаль где-то на половине хода начинала тормозить.
    так легко проверить: попросить кого подёргать ручник и посмотреть, что происходит с планкой, движется ли она вообще.
  16. #776
    Как и ожидалось - дело было в тросе. Пружина была слишком длинная и не давала полной свободы действий. Вырезал 1,5 см пружины и всё заработало как часики.
    Всё-таки какую же х..ню продают на рынке... купи, так ещё и подгоняй её потом всякими не традиционными способами
  17. #777
    C морозами вышли из строя задние амортизаторы.
    Подскажите какому производителю стоит отдать прдпочтение, чтобы зимой не иметь таких проблем?
  18. #778
    Саш, бильштайн, каяба.
    Все они есть оригиналы и подделки! поэтому брать только у проверенных барыг.
    Напиши какой у тебя год и какой двигатель, спрошу у своих
  19. #779
    Аватар для Igreek
     4052
    Я бы поствил KYB, во вторую очередь монро, саш, гэбриэл.
  20. #780
    ИМХО и каяба, и бильштайн - лотерея. 50:50. У бильштайна спорт серия хорошая.
    Лучшие - Кони, но фиг их где найдешь, да и ценник недецкий.
