Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 87
Шумоизоляция
  1. #61
    По времени часа два, по деньгам, точно не помню уже, но с материалам и работой что-то около 70-80 бушей. (Сумма может не совсем быть точной)
  2. #62
    Авто: 21099
    А что значит бушей. А я купил свой автомобиль уже проклеенный. Конечно классно едишь тихо без шума нигде ничего не скрепит, только приятный шелест дороги. А проклеена по моему герленом или как-то так я в этом не очень сильно понимаю.
  3. #63
    В ВАЗе бывает так что бы нигде ничего не скрипело и только приятный шелест?
  4. #64
    Авто: 21099
    Представь да, ничего не скрепит, прежний хозяин полностью проклеил парприз, заднюю полку посадил на какой-то уплотнитель, двери все проклеил, днище багажник, одним словом все. И ничего не скрепит.
  5. #65
    Надо бы отписаться где кто покупал материалы. Виброфильтр, битопласт, вибропласт. Тема интересна. В предидущей машине (Пассат) проклеивал Джермафлексом (стройизоляция). Стало теплее , но по шуму (имхо). Колхоз короче. Однако это избавило от большого количества писков по салону. По шуму: в магазине от комбината нетканых материалов продается шумизоляция как совковая (типо прессованая ткань). Ложил слой ее. Шума стало горааздо меньше.
  6. #66
    Banned
    Авто: Man
     392
    а подробнее можно?
  7. #67
    Аватар для Slavik_X
     353
    использование этой шумки без специализированной нежелательно. Так как воду она неотталкивает. а вот поверху вибропласта очень даже можно.
  8. #68
    Согласен. В основном из-за мокрых ковров шумка штатная гниет. Та которая из прессткани. Вот в этом магазине есть и такая и похожая на войлок, но лучшая в плане шумоизоляции.
    а подробнее можно?
    По проспекту Космотнавтов если ехать в сторону могилевской, то после моста возле Эконома нужно повернуть влево (когда по мосту едешь видишь машинку на крыше здания) и потом сразу опять влево. Немного вперед и видишь двери магазина.
  9. #69
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    Slavik_X а ты как вернулсо в бизнес или еще нет)?
  10. #70
    Banned
    Авто: Man
     392
    я как раз и собирался ее применить вместо штатной. но не только ее одну. вибропласт/фильтр итд первым слоем. а вот второй (даже правильнее выразится второй/третий) сделать наподобие штатной - то есть лист вот такой синтетики плюс вибропласт сверху, или, если бюджетнее - не вибропласт, а лист кровельных материалов. как мне кажется, замена штатной очень неплохая должна быть. плюс еще толщину можно больше сделать.
  11. #71
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    cockchafer тут главное со своего автомобиля "танк" не сделать, все таки масса материала играет значительную роль.
  12. #72
    Аватар для Slavik_X
     353
    chekist
    да вернулся,есть маленькие проблемы, но думаю при твоем желании все сделаем. Звони, пиши.
    cockchafer
    смотря ку да что ложить, на пол бутерброд вроде виброфильтра+сплен+шумка типа родная будет супер. Альфу 156 шумили уже знаем, и полностью ее заряжали звуком.
  13. #73
    Аватар для Slavik_X
     353
    https://gomelauto.com/forum/showthread.php?t=285 вот читаем если кто-то нечитал.
  14. #74
    Подскажите, какие фирмы или люди в Гомеле занимаются работами, в процессе которых производится снятие потолочного покрытия автомобиля?
    Необходимо заменить антенну в задней части кузова Nissan Qashqai J11, а для этого необходимо на 1/3 - 1/2 протяженности потолочного покрытия отогнуть его для доступа к гайке, крепящей антенну.
  15. #75
    Аватар для Uncle_Ed
    Авто: Ситроен Ксара 2
     315
    Зачем курочить машину? Не проще ли купить антенну и под торпеду спрятать или на стекло сбоку наклеить? А то потом понадобятся спецы по ремонту протекающей крыши, потом гниющего днища от лишней влаги ... )))
    Типа такой https://ru.aliexpress.com/item/33006...chweb201603_53
  16. #76
    Почему курочить-то? Потолок легко снимается в авто. Новую антену на силикон - и "А главное - сухо" (с).
    Себе в крыле менял выдвижную года 4 назад - все ок.
  17. #77
    И никто не угадал, что же я собираюсь сделать.
    Штатная антенна - "удочка" в задней части крыши. Эта антенна подверглась серьезному механическому воздействию и к эксплуатации уже не пригодна, более того, она так прикипела в резьбовом соединении, что отвернуть ее, не провернув основание, невозможно.
    Уже более года на Кашкай устанавливается на заводе антенна не "удочка", а "акулий плавник". Вот "акулий плавник", который садится на старое место и подключается на старые клеммы, я и хочу установить. Ничего колхозить не надо, а нужно только добраться до накидной гайкии, крепящей основание старой антенны в задней части кузова, отвернуть ее, извлечь антенну, воткнуть и привернуть новую.
  18. #78
    Я угадал, замена антены...
    Новую антену
  19. #79
    Так я еще в первом своем сообщении по этой проблеме написал:
    Выходит, не угадали...
  20. #80
    Подъехал к дилеру (Автонова) и спросил, сколько будет стоить работа по замене антенны. Ответ: 350 рублей.
    В итоге, заменил антенну сам за менее, чем 2 часа неспешной работы.
Шумоизоляция
  1. Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Шумоизоляция авто и бытовой техники
    Шумоизоляция Вашего автомобиля. Качественно, быстро. НОВИНКА!!! Шумоизоляция бытовой техники (стиральные машины, посудомоечные машины и др.) БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР ШУМОМЕРОМ ДО И ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ СКИДКА для членов Gomel Auto Club - 5% Установка...
  2. Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Шумоизоляция своими силами....
    здесь вы не увидите рекламы материалов, юр. или физ. лиц....навязывания тех или иных концепций..... В Данной ветке будут обсуждаться вопросы так или иначе связанные с шумоизоляцией, обмен опытом форумчан и возможные варианты испонения и т. д.........
  3. Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Шумоизоляция для вашего автомобиля by Slavik_X
    Предлагаем вашему вниманию шумоизоляционные материалы для автомобиля: Виброфильтр (Вибропласт) Цена 12 у.е. за лист http://bluesmobil.by/images/vbfilter.jpg Вибропоглащающий самоклеющийся материал, состоящий из мастичного слоя,...
  4. Продажа Шумоизоляция для авто
    Вынесу еще отдельно топик о продаже шумоизоляции. 1328 Виброфильтр (размер 100х50 см) 12 у.е. за лист 1329 Битопласт 5 (размер 100х100 см,толщина 5мм) 18 у.е. за лист
