Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 106
Android special for GomelAuto
    Аватар для angrybambr
    Авто: Mazda
     341
    По умолчанию Android special for GomelAuto
    Представляю вашему вниманию приложение для Android - Gomel Auto Club
    Суть программы: Программа представляет собой своего рода список контактов, однако с контактами телефона он не связан. Контакты и данные участников клуба Gomel Auto Club могут быть набраны вручную либо импортированы из файла импорта. Из программы можно позвонить участнику клуба, написать SMS, экспортировать свой список контактов в файл для обмена с другими пользователями программы. Это всё уже реализовано на данный момент. Программа быстро развивается и добавляются новые функции.
    1. Реализовать логгирование ошибок в файл.
    2. Установить Возможность групповой отправки СМС
    3. Аватары
    4. Поиск по нику
    Пока нет
    я нашёл вполне удобный редактор баз Sqlite, но он работает как аддон к FireFox, если это не внапряг, то читаем дальше(UPDATE: либо юзаем http://sourceforge.net/projects/sqli...n.zip/download - там всё понятно и младенцу ):
    Тут вот аддон: https://addons.mozilla.org/ru/firefo...qlite-manager/
    ставим, перегружаем firefox -> идём в меню -> Web Developer -> SQlite Manager (у меня FF на английском, но думаю найдётся и на русском без вопросов) Открывается окошко редактора. Пока с ним всё. Далее открываем приложение на телефоне, делаем экспор базы, сливает файл на комп, либо открываем прямо с телефона, если он подключен как флэшка.
    Открываем файл следущим образом:
    в SQlite Manager-е (далее по тексту менеджер) жмём пункт меню Database -> Connect Database -> выбираем все типы файлов чтоб показывало и выбираем нашу экспортированную базу.
    Вуаля, видим что-то типа этого:
    Вложение 13287
    Видим слева список таблиц. Нас интересует таблица tblUsers -> тыркаем на неё и в правом окошке выбираем закладку Browse&Search:
    Вложение 13288
    Вот собственно таблица с о всеми данными о юзерах. Двойной клик на любой строке и откроется окошко редактирования. Там, я думаю всё понятно. Можно там же сливать и заливать аватары пользователя.
    Вложение 13286
    Собственно, добавить/заменить аватару - сам не пробовал, тыркаете, выбираете картинку (возможно прокатит только *.png файлы, а может и нет) ну и подтверждаете (только не заливайте большие файлы, иначе приложение рухнет от нехватки памяти.
    Сохранить аватару на диск - тыркаете, сохраняете файл с расширением .png и файл у вас на компе
    ну а последний пункт понятен, просто очищает поле, тобишь удаляет аватару.
    Как отредактировали - жмёте OK Появляется окошко с подтверждением апдейта базы, тыркаете опять ОК, если не передумали. Окошко предыдущее обновиться и жмёте cancel.
    Вот собственно и всё. Сохранять ничего не надо, всё сохранилось сразу, как вы выше нажимали ОК. Отрубаете телефон от компа, делаете в приложении импорт базы и все Ваши изменения применяются.
    Написал много, но на самом деле всё элементарно)) Пользуйтесь. Если кого-то не устраивает аддон FF, гугл Вам в помощь, мне некогда искать софт) Найдёте что удобное - постите
  2. #61
    Gipostasis_GomelAuto_Club
    Аватар для sanetschka
     1105
    Цитата Сообщение от angrybambr Посмотреть сообщение
    хз в чём дело, но у меня хоть убей фон не прозрачный. а как и раньше белый.
    дома посмотрю еще раз ....
    сохраняю из corel - там нету фона, из опций сохранения - там есть галочка без фона, - была установлена .... посмотрю в общем еще ...
  3. #62
    Авто: Mazda
     341
    Update: Gomel Auto Club версия 0.12 - шапка обновлена
    What's new:
    Как и обещал:
    1. заменена иконка приложения - она стала ровнее, но пока без прозрачности( (ждём санечку)
    2. добавлены пункты меню по всему приложению (меню, появляющееся по нажатию хардварной кнопки "Меню" телефона.) На данный момент пункты меню полностью дублируют кнопки на экране (Кроме экспорта/импорта - их с экрана убрал).
    3. Изменения на странице просмотра инфы пользователя. Если какое-то поле пустое, то оно теперь не отображается вообще.
    4. Изменения поля "ВКонтакте" - специально для Санечки)) в общем вводить можно всё. Подразумевается, что содержимое этого поля http://vkontakte.ru/{вот это вот содержимое}, однако для большего удобства можно вбить просто цифры. в таком случае приложение будет думать, что это http://vkontakte.ru/id{вот эти вот цифры}. То бишь работает в любом случае, будь то {sanetschka} , будь то {id1234567}, будь то {1234567} - последние два варианта для приложения будут идентичны и приведут пользователя на страницу http://vkontakte.ru/id1234567
  4. #63
     1105
    1. редактирование контакта тоже можно убрать в хардварную кнопки "Меню" т.к. де факто нужна редко
    2. при просмотре контакта с несколькими номерами, полезно будет сделать сами номера активными, что бы по нажатию на номер можно было бы его набирать
  5. #64
     1105
    на самом деле фон прозрачный, возможно при загрузке на сайт файл видоизменился или обработчик не понимает чередующуюся кодировку (дома просмотрел все ок - фона нет)
    в общем сохранил в стандартно и запаковал архив, файл в архиве ico-logo.rar
  6. #65
    Авто: Mazda
     341
    да это капец. вытащил из архива. Фон НЕ прозрачный. ептить. я хз чё делать) с корелом не знаком, вот фш другое дело
  7. #66
     1105
    только что скачал, перепроверил (уже на работе) фон прозрачный .... думаю дело в просмоторщике
    открой картинку в тотал командер встроенным просмоторщиком, да и вообще в разных просмотрщиках, просто некоторые просмоторщики подменяют прозрачный фон какой нибудь заливкой (цвет - опционально, может настраиваться)
    angrybambr, какого цвета у тебя фон!? и чем просматриваешь!?
  8. #67
    Авто: Mazda
     341
    ACDSEE Pro - фон белый. менял в просмоторщике фон - всё равно на картинке белый.. хз. в общем вставлю как есть в приложение, а там посмотрим.
    PS. а почему размер новой иконки такой огромный стал? 126 kb против 6kb старого варианта. тяжеловато для приложения. ведь иконка зашивается в apk файл
  9. #68
     1105
    вообще-то был 166 О-о, т.е. я понял почему в первом варианте у тебя был фон (т.к. сохранил автоматически созданную картинку форумом) но вот почему фон остался при просмотре файла из архива .. это уже вопрос
    есть у них такая проблема, немного полазив по форумам - у многих схожий вопрос
    Как ACDSee заставить отображать прозрачные пикселы png- и gif-изображений как-нибудь, но не белым цветом.
    Т.е. чтобы можно было отличить белый фон изображения (самого изображения, а не ACDSee) от прозрачного фона, например, как в Photoshop'е (шахматка).
    Пока прозрачные пикселы отображаются белым цветом, несмотря на то, какой цвет установлен для фона в настройках "Просмотрщик - Дисплей - Фон - Цвет по умолчанию"
    в ракурсе одного изображения можно смотреть photoshop? пересохранить под удобный размер можно при помощи него же
  10. #69
     1105
    фотошоп по больше возможностей дает при сохранении, итого : 9,77 КБ (10 007 байт) ico-logo.rar
    меньше и качественнее у меня не получилось
  11. #70
    Авто: Mazda
     341
    UPDATE: Версия 0.2 - ссылки в шапке обновлены:
    What's new:
    1.Санечка, не прокатила иконка с прозрачным фоном - слишком мелкие детали. Либо думать другую иконку более крупную, либо юзать как есть.
    2. В приложении на функции импорта/экспорта добавлены диалоги выбора файлов. Теперь Вы сами можете выбрать в какой файл экспортировать данные и из какого файла импортировать. (Диалог похож на обычный файл-менеджер только с двумя кнопками. "новый" и "выбрать". При импорте кнопка "новый" не активна по понятным причинам.
    3. АВАТАРЫ!!!! УРА УРА УРА . Целый день убил и весь гугл перелопатил))) В общем у юзверей теперь есть аватары. Добавить их можно при создании юзверя либо при редактировании юзверя (при редактировании так же сменить можно старую на новую) . Аватары отображаются мелкими тумбсами в списке юзверей и более крупно на страницах информации о юзвере и странице редактирования юзверя. Никаких кнопок для аватары не делал - просто тыкайте на картинку пальцем для изменения. Для аватар так же предусмотрен механизм выбора файлов с файловой системы посредством "файл-менеджера". Только при выборе аватар он отображает файлы только с расширениями ".jpg", ".Jpg", ".JPG", ".png", ".Png", ".PNG", ".jpeg", ".Jpeg", ".JPEG", ".bmp", ".Bmp", ".BMP", ".gif", ".Gif", ".GIF" - если кому не хватает - скажите - добавлю. Механизм экспорта аватар ещё не реализован, так что экспорт/импорт для них не работают.
    ВНИМАНИЕ:
    1. При установке новой версии приложения существующая база данных будет затёрта. Перед установкой, если есть что важное - сделайте экспорт, а после установки импорт. Формат файла экспорта/импорта не изменился.
    2. Картинки аватар заливаются прямиком в базу данных, т.е. никаких копий картинок не создаётся. Можете спать спокойно и не думать, что я вам плодю мусор
    3. При импорте с заменой данных - аватары замененых юзверей прибьются.
    Тестите наздоровье - на сегодня всё
  12. #71
    Залил себе, вроде ничо такое приложение... Разве что чёрное и мрачное
    Один вопрос: а чё это за ... Image not available справа от контакта? Это типа место для фотки чтоль?
  13. #72
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    Вот как выглядит программа вообще(для тех, кто не в курсе, плюс с авами)
    PS: Качал авы, так что-то много с кошаками
    Изображения Изображения
  14. #73
     1105
    пусть будет как есть - за время тестов уже прижилась, к тому же ровненькая и аккуратная
    angrybambr, смотрел ли в лс рацуху!?
  15. #74
    Авто: Mazda
     341
    ну да)) это если авы нету - типа дефолтная картинка))
    ---------- Сообщение добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:03 ----------
    ага. пока всё в голове думается)
  16. #75
     1105
    При отсутствии аватара можно картинку не выводить вовсе никакую - важно!
    (её можно подгружать во время редактирования данных, что бы была видна возможность вставки аватара, т.к. много картинок и уже программулька не такая шустрая, в телефоне с высокой производительностью и большим объемом ОЗУ это не так заметно, а телефончиках по проще - это уй-юй)
    (т.к. при отсутствии картинок вовсе - реализуется версия лайт очень быстрая и очень легкая)
  17. #76
    А мне хочется, чтобы были разные темы оформления. Я вот хочу светлую фоновую картинку и чёрный шрифт списка контактов.
    И это, кнопочки вызова, смс и .д. можно бы цветными сделать.
    Если всё это появится - прога будет просто класс! Ну и Санечкены предложения про картинки - тоже стоило бы учесть
  18. #77
     1105
    откровенно думаю имеет смысл акцентировать внимание на импорте данных - так как это на данный момент важнее картиночек
    а потом можно уже шлифовать: темы оформления там менять или еще чегость, картиночки разные и т.д.
  19. #78
    Авто: Mazda
     341
    а вот это в планах. на главном экране в меню кнопка "настройки" уже есть) Правда пока она нерабочая. одна из планируемых функций - это смена UI - цвет, фон и т.д.
    Но как сказал Санечка, сейчас веь приоритет на функционал, красивости уже потом
  20. #79
    Авто: Mazda
     341
    UPDATE: Version 0.21
    What's new:
    1. Добавлен механизм физического уменьшения картинок аватар перед заливкой в базу(по умолчанию уменьшается до 250px по большей стороне)
    2. Стал активен пункт меню "Настройки", в котором на данный момент для изменения доступны две опципи:
    a) Показывать миниатюры аватарок на главной странице в списке пользователей либо не показывать (может быть полезно тем, у кого маловато памяти в телефоне)
    b) Максимальный размер изображения для уменьшения перед заливкой в базу(пиксели по большей стороне). По умолчанию 250 - то самое число из пункта 1. Так же может быть полезно тем, у кого маловато памяти и приложение может вылетать из-за её нехватки при заливке больших изображений. Лично у меня на моём HTC Desire подобная проблема налюдается при заливке картинок с разрешением от 4к*4к пикселей.
    Внимание: При обновлении приложения база данных будет затёрта.
    Что планируется дальше:
    1. Подумать над экспортом/импортом всей базы данных вместе с аватарами.
    2. Начать реализацию изменения UI пользователя - шрифты, цвета и т.д.
  21. #80
     1105
    и интегрировать возможность обновление бд. с интернета - по ссылке
    можно добавить обновление аватаров по ссылке какого нибудь такого вида https://gomelauto.com/forum/customav...ar103947_2.gif
  1. Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Android для автолюбителя (для авто и любителя :)))
    Android для автолюбителя (для авто и любителя :))) Став владельцем телефона с андройд начал его активно изучать и поняв что тут не все так просто решил написать небольшую шпаргалку (большинство примеров на примере использования в моём телефоне...
  2. Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Smart TV vs свисток на Android - выбор очевиден
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SQQj48XmF10 Этот "свисток" (ПК на базе андроида) с классной BT клавой на ebay стоит 72$: ...
  3. Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Android или iOS? Что круче?
    Купил iPhone 4S. Адски доволен :) UPD: Эту тему создавал не я. Это просто куча сообщений, перенесённых из другого топика. А то как-то по-идиотски получилось :)
  4. Сайт ГомельАвто (www.gomelauto.com) Что за CMS у gomelauto.com
    Подскажите на какой ЦМС-ке "крутится" gomelauto.com.
