Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 118
Купил авто за 2000 у.е.
  1. #61
    Аватар для igor-ig
     340
    igor-ig, так спорим на бутылку вискаря что между поршнем и суппортом есть расстояние?
    Ещё интересно сколько суппортов вы перебрали?
    Ты меня что за идиота держишь? Я что настолько туп что даже не знаю о том чтобы тела двигались одно относительно другого между ними нужен зазор.
    Пусть я не перебрал не одного суппорта но я не даю советов их красить обычной краской и проводить измерения штангелем.
  2. #62
    Аватар для igor-ig
     340
    Для тех кто не знает какие бывают микрометры
    Микрометр - измерительный инструмент, предназначенный для измерений с высокой точностью (до 2 мкм) малых размеров контактным методом. Преобразовательным механизмом микрометра является микропара винт — гайка. Измерение основано на линейном перемещении винта при вращении его в неподвижной гайке. Перемещение пропорционально углу поворота винта вокруг оси. Полные обороты отсчитывают по шкале, нанесённой на стебле микрометра, а доли оборота — по круговой шкале, нанесённой на барабане. Точное перемещение винта в гайке возможно обеспечить лишь на длине не более 25 мм из-за трудности изготовления резьбы винта с точным шагом на большей длине. Поэтому микрометры выпускаются нескольких типоразмеров для измерения длин от 0 до 25 мм, от 25 до 50 мм и т. д.
    ГОСТ 6507-90 Микрометры разрешает микрометры следующих типов:
    МК - гладкие для измерения наружных размеров изделий;
    МЛ - листовые, с циферблатом для измерения листов и лент;
    МТ - трубные для измерения толщины стенок труб;
    МЗ - зубомерные для измерения длины общей нормали зубчатых колес с модулем от 1мм:
    МГ - микрометрические головки для измерения перемещения;
    МП - микрометры для измерения толщины проволоки;
    Микрометр МК
    Микрометр гладкий МК используется для измерения наружных линейных размеров изделий.
    Микрометры типа МК закрывают диапазон измерений от 0 до 1000мм с шагом 25мм. Комплектуются одной установочной мерой для диапазона измерений до 300 мм и двумя установочными мерами - свыше 300 мм.
    Измерительные поверхности выполнены из твердых сплавов.
    Кто не дачитал до конца - Микрометры типа МК закрывают диапазон измерений от 0 до 1000мм с шагом 25мм. (до метра).
  3. #63
    Аватар для igor-ig
     340
    Сегодня получил номера (как и всегда пара нулей).
    Перебрал главный тормозной. (чёйта не отпускает тормоза).
    Поставил в белые поворотники жёлтые лампочки, теперь она мне жёлтым подмигивает.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 16022013896.jpg (387.9 Кб, Просмотров: 17)
  4. #64
    Аватар для igor-ig
     340
    Сфотал машинку.
    Моя чёрная, стоит в 30 см, от с берюэовой. (почти зеркалами касаются).
    • Тип файла: jpg 160220139011.jpg (291.1 Кб, Просмотров: 61)
  5. #65
    И мысли не было)))
    В мои суппорта, даже в задние легко можно подлезть померить штангелем))))
    вчера даже хотел померить, но не захотел доставать манжеты, сделаю это после пескоструйки. А не доставая манжету диаметр не померю, т.к. она создаёт выступ. Собственно я и писал про это.
    Игорь, в третий раз предлагаю поспорить о том что поршень при нормальной работе не касается стенок суппорта.
  6. #66
    PS! Паша крсасавец, смотрю уже ездит!
  7. #67
    Аватар для igor-ig
     340
    И мысли не было)))
    Выкладывай фото процесса измерения. Трендежь на эту тему задолбал, по моим фото видно - невозможно, у тебя только слова.
    Ты проспорил, работу с зазором по окружности сможет обеспечить только сильное магнитное поле.
    Флудилка мне надоела, на него больше постараюсь не отвечать.
  8. #68
    Аватар для igor-ig
     340
    На фото моя машина она на заднем плане, неужто не видать?
  9. #69
    Аватар для igor-ig
     340
    Сегодня с утра собрался заняться тормозами не растормаживает, х.з. чего, вчера перебрал главный тормозной результат на 0.
    На тебе под мотором лужка, на язык антифриз. Гараж, похоже из под помпы ёпрст. НО есть положительный момент 5мм надорван ремень ГРМ, ну вот - ремень ролик похоже помпа ну и ремень допоборудования.
  10. #70
    Аватар для igor-ig
     340
    Добраться до помпы, разобрать блин, ну его.
    • Тип файла: jpg 19022013910.jpg (486.4 Кб, Просмотров: 19)
  11. #71
    Аватар для igor-ig
     340
    Новая помпа, ночь улица (фонаря нет).
    • Тип файла: jpg 2013-03-01 1.jpg (527.3 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg 2013-03-01 3.jpg (726.8 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: jpg 2013-03-01 5.jpg (350.1 Кб, Просмотров: 19)
  12. #72
    Финн
    Аватар для Barilla
    Авто: Subaru
     1997
    Видел сегодня днём на Барыкина. Призадумался, задаст мне этот аппарат трёпку на сухом покрытии, ох задаст
  13. #73
    Аватар для igor-ig
     340
    Может быть, я буду к этому стремиться.
    Ни АБС, ну ГУ, ни ЕСП, сцепление без усилителя, руль острый, педаль газа неприкасаемая, подвеска жёсткая, короче ничего что облегчает управление. После этой - Французы делают отличные авто если бы они так-же разгонялась цены бы не-было.
  14. #74
    Аватар для igor-ig
     340
    Используй все что под рукой
    • Тип файла: jpg 08032013939.jpg (107.8 Кб, Просмотров: 5)
  15. #75
    Аватар для igor-ig
     340
    Пробил колесо, чем клеить, достал из погреба калесся, блн торчат из арок.
    Прям и не знаю что рабить.
    Мо у кого завалялась резина на 15 диски 195-215 ширина.
    • Тип файла: jpg 2013-03-09 71.jpg (125.1 Кб, Просмотров: 31)
  16. #76
    Аватар для igor-ig
     340
    моя и - эту мне не продали.
    • Тип файла: jpg 2013-03-12 13.jpg (819.1 Кб, Просмотров: 37)
  17. #77
    Аватар для igor-ig
     340
    Изнутри.
    Химия до и после.
    • Тип файла: jpg 2013-03-19 2.jpg (689.7 Кб, Просмотров: 35)
    • Тип файла: jpg 2013-03-19 3.jpg (739.8 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: jpg 2013-03-20 1.jpg (741.3 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg 2013-03-20 5.jpg (525.2 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: jpg 2013-03-20 6.jpg (409.3 Кб, Просмотров: 14)
  18. #78
    Игорь, стоит задуматься о покупке фотоаппарата!
    Сколько классных кадров теряются в "мыле"(((
  19. #79
    А на первом фото на двери фирменная ручка?
  20. #80
    Аватар для igor-ig
     340
    Конечно там и на второй двери такая же, если найду заводскую маркировку обязательно сфотаю.
  1. Ищу, найду, отдам, возьму... Ищу владельца Ford Galaxy 2.3 (до 2000 года)
    Разыскивается владелец с машиной Ford Galaxy 2.3 (до 2000 года) двигатель Y5B. :410:
  2. Покупаем автомобиль Ищу авто в пределах 2000 $.
    Вообщем тема такая : товарищ попросил помочь найти ему машину в пределах 2000 $. может у кого есть варианты пишите. или кто из знакомых желает продать?
  3. Флейм Gati TR Антон купил себе машину
    8712 Антон купил машику. Здесь полная фотосессия: http://tuningcars.info/2010/10/nebolshaya-fotosessiya-audi/
  4. Продажа Nexen 2000 r15 205/60
    резина Nexen 2000 r15 205/60. M+S остаток примерно 5мм откатала около полтора сезона. фотки тут и цена там же.
  5. Продажа Hyundai Coupe 2000 г.в.
    Всем мира и добра. Hyundai Coupe 2000 г.в. ЦЕНА 5800 Год выпуска: 2000 г. Пробег, км. : 127980 Цвет: серебристый металик Тип кузова: купе
