Показано с 61 по 80 из 149
Бытовая техника, выбор, вопросы
24.01.2019, 16:14 #61GomelAuto Club
- Авто: Chery Tiggo 3
Так это "сейчас таких не делают"
И если это правда про 20 лет, то тогда только европейская сборка была))
24.01.2019, 16:46 #62Друг ГомельАвто
- Авто: Ситроен Ксара 2
Почему не делают? Делают, но вам же надо подешевле. Другой вопрос, что после 20 лет эксплуатации техника уже морально устарела, да и нет былого внешнего лоска. Зато купил и забыл, а лет через 10 отдал бедным и снова купил, а не ковыряться в новом "индезите-прослужит долго" )))
ЗЫ. У меня на даче стоит раритет, холодильник ЗИЛ 1957 года выпуска. Еще мотор работает, а хладагент испарился. Теоретически можно вернуть к жизни, но нет смысла.
24.01.2019, 17:04 #63
24.01.2019, 18:23 #64Авторитетный товарищ
Если какой-нибудь брендовый холодильник не превзойдет тот самый Атлант по отказам и общему сроку службы, то чем же он лучше?что-нить получше
24.01.2019, 18:34 #65Друг ГомельАвто
Атлант потребляет 400-430 кВт/год, а, например, LG - 220-230. За 10 лет разница в цене покрывается. Плюс уровень шума не сопоставим, плюс всякого рода фишечки и т.п. У LG 10 лет гарантии на компрессор, ну и т.д. Сравни открытие дверей у атланта и у LG. Атлант это позавчерашний день. И это я не говорю про топ бренды. А с твоим подходом можно и на москвиче ездить, тоже 4 колеса, руль. Но почему-то на ниссане лучше )))
ЗЫ. Есть общечеловеческие сроки пользования вещами. Холодильник - 15-20 лет, стиралка - 10, телевизор - как по мне, он и даром не нужен, комп - 3-5 (при условии, что сам изначально нормальный собрал, а не купил то, что впарили самое дешовое). Ну и авто, пока не надоест или денег нет на достойное.
24.01.2019, 22:13 #66GomelAuto Club
- Авто: Синий - Пежо
Зато атлант можно весь по запчастям купить в фирменном центре,и не дорого.Атлант потребляет 400-430 кВт/год, а, например, LG - 220-230. За 10 лет разница в цене покрывается. Плюс уровень шума не сопоставим, плюс всякого рода фишечки и т.п. У LG 10 лет гарантии на компрессор, ну и т.д. Сравни открытие дверей у атланта и у LG. Атлант это позавчерашний день.
А вот где купить треснувший пластиковый лоток на лыжу?
24.01.2019, 22:20 #67Друг ГомельАвто
ЖД спаяет пистолетом )))
ЗЫ. Потому и люблю технику из Германии, друзья и привезут, и недорого, еще и винца немецкого нальют.
ЗЗЫ. Вам на будущее:
https://910-80-10.ru/search?filter_c...ter_tag=lg#nav
https://deal.by/p50675453-kontejner-...j-srednij.html
https://zbt.by/Zapchasti_dlya_holodilnikov/Lg5/
24.01.2019, 22:25 #68GomelAuto Club
- Авто: Американская сучка
25.01.2019, 09:30 #69Site Admin
Смотрел недавно стиралки из недорогих моделей с инвертером представлены только LG, Samsung и Electrolux. Атланты не в счет. )) Так вот, по первым двум все понятно, а как Электролюкс по надежности? При примерно равных ценах у него и А+++ (вместо просто А у других), и барабан 7 кг (вместо 5) и еще некоторые плюсики.
25.01.2019, 10:06 #70Авторитетный товарищ
Один из моих сыновей, поддавшись слепой вере в качество мировых брендов, купил себе стиральную машину Electrolux.
Как только закончилась гарантия, у машины вышел из строя какой-то там подшипник. Общение с сервисменами принесло нерадостную новость: подшипник отдельно не идет, узел не разборный с барабаном и меняется только в сборе
по конскому ценнику.
В итоге, машина была надолго задвинута в угол, пока не нашелся умелец, который смог сколхозить что-то, чтобы она ожила.
25.01.2019, 10:56 #71Друг ГомельАвто
Вот для стиралок как раз инвертер и нафиг не нужен, дешевле и надежнее обычные. Инвертер нужен там, где не должно быть шума, на кухне, например (при работе холодильника), в кондиционере. Стиралка все равно шумит при отжиме. А+++ это касается энергопотребления? Это экономия на спичках. Стиралки сейчас, как правило, 10-амперные, максимум 2.2 кВт в час (время обычной стирки) умножаем на количество стирок в месяц, отнимаем процентов 25-30 (максимум экономии инвертера). Копейки.Смотрел недавно стиралки из недорогих моделей с инвертером представлены только LG, Samsung и Electrolux. Атланты не в счет. )) Так вот, по первым двум все понятно, а как Электролюкс по надежности? При примерно равных ценах у него и А+++ (вместо просто А у других), и барабан 7 кг (вместо 5) и еще некоторые плюсики.
7 кг загрузки может быть как в случае, который я описал выше. Возможно маркетинговый ход, нужно смотреть конкретную модель в сравнении с базовой этой серии, при одинаковой начинке 7 кг быстро убьют ее подшипники. Рекомендую профильные сайты по ремонту стиралок, узнаешь много интересного.
Читай ниже - прежде чем что-то купить - читайте профильные сайты ремонтников.
25.01.2019, 13:31 #72
Такая ж беда, только с LG. И восстанавливали, но все равно разбило. Теперьузел не разборный с барабаном и меняется только в сборе по конскому ценнику
25.01.2019, 14:36 #73Друг ГомельАвто
С какой стороны разбило? Со стороны шкива? Или у вас новомодная c прямым приводом? Ну, это был ваш выбор. Следующий раз ищите машину, на которую есть недорогие, крестовины, а лучше немецкие, с крышкой, куда впресовывается подшипник. В запущенном случае, даже если заклинивший подшипник выест посадочное место, всегда будет возможность недорого заменить крышку.
Крышки с подшипником для LG стоят ~140 рублей. Не так уж и дорого.
25.01.2019, 15:14 #74Site Admin
ELECTROLUX EW6S4R27W - об этой речь. А о подшипниках слышал тоже, с каждой может случиться.нужно смотреть конкретную модель в сравнении с базовой этой серии
25.01.2019, 16:28 #75
Давно куплена, старая стоит и чего-то ждетСледующий раз ищите машину
25.01.2019, 16:37 #76Друг ГомельАвто
В плане подшипников машины с вертикальной загрузкой предпочтительнее машин с фронтальной, 2 подшипника вместо одного. Как выход - загружать машину на 70 процентов от максимума. Если 7 кг - то не более 4-5 кг, так они лет 10 отходят точно, если сальники раньше не потекут и не убьют их. Следует учитывать, что килограммы килограммам рознь. Синтетика и хлопок по разному впитывают воду, и объем в мокром виде разный. Иногда и 5 кг синтетики в машину не запихнуть.Ну и в идеале - раз в 4-5 лет обслуживать машину: замена сальников и подшипников, стоят копейки, менять можно самому, работы на 2-4 часа без опыта. Возможно придется сделать съемник, в инете есть описание, ну и запресовывать с умом, без фанатизма. Это бюджетный вариант. Для обеспеченных людей - забить и не париться, сломалась - купил новую.
Кстати, почему 20-летние боши и аег работают без поломок. Там бак из нержавейки, все на болтах, все разбирается, ломаться нечему, и ремонт копеешный.
ЗЫ. Умные люди в начале 2000-ых специально искали старые машины б/у из Германии (тогда и расстаможек то и не было), и они у них до сих пор работают, и в гаражах, и в подвалах коттеджей, и на дачах. И всего то и стоило заменить подшипники, сальники, иногда потрескавшийся ремень. И очень редко программатор, может из 100 машин у одного ломался. И ремонт стоил смешных (по нынешним временам) денег - 10-15 у.е. за все с работой.
25.01.2019, 16:55 #77
25.01.2019, 19:44 #78Site Admin
Ошибся немного, не ту модель скопировал, нужно - ELECTROLUX EW6S3R07SI - там 47 см. Тем не менее, посыл понял, толковых аргументов за/против не услышал, объективной критики также, а общих размышлений о старых и новых стиралках - итак пол Интернета. Речь шла не об обсуждении характеристик, а о конкретном бренде среди простых и самых доступных. А то, что сейчас все не из нержавейки и мало кто работает лет 10 без поломок, это понятно. На то и расчет производителей: попользовался лет 5, покупай новую.
П.с. По поводу стиралок из 2000-х, был у меня такой экземпляр лет 15 назад, Сименс. Может там он и работал верой и правдой, но при нашем аккуратном обращении с техникой, у нас протянул года два, потом ремонту уже не подлежал.
25.01.2019, 20:32 #79Авторитетный товарищ
У моей прописана гарантия 10 лет на моторный узел
25.01.2019, 20:34 #80Друг ГомельАвто
У меня, например, Zanussi, вертикалка, тот же концерн ELECTROLUX, но с человеческим лицом. Бак неразборный, но ходовой, ставится и на AEG, 203-й подшипник, насос Askoll 25 ватт (заменил для профилактики на 40 Вт), фильтр внутри барабана, сломать как у Sash не получится )) Единственный минус - не любит скачков напряжения, но для этого стоит реле напряжения на вводе, ибо плата дорогая, 120$ новая, 40$ б/у. Сделай ты то же самое и не перегружай - еще и внуки стирать будут. Ибо отчего ломаются машины - перегруз, частые стирки на 95 градусах (отложение Ca и поломка ТЭНов), и скачущее напряжение. 99% поломок. Остальные поломки от старости/выработки заложенного ресурса. При стоимости новой машины 300-500 баксов вряд ли стоит напрягать задницу и чинить 10-летнюю машину.
Кстати, на мою машину бак подходит для машин с загрузкой от 3.5 до 9 кг, а подшипники то одинаковые. Поэтому, ProLiant, не гонись за максимальной цифрой в модели стиралки, посмотри вначале какие диапазоны загрузки для твоего бака даются и бери что-то среднее, понятно что 3.5 кг это ерунда, но 5-6 годится. Хотя можно брать и 9 кг, но загружать всегда не более 5 кг.
Ремонт авто Вопросы по глушителюСтоит ли приваривать это - к этому. Или же поднакопить и поставить прямоток. Как ТО с ним потом проходить?
Флейм Вопросы к девушкам: выбор косметикиДевушки, расскажите и поделитесь страшной тайной, где в Гомеле можно приобрести хорошую качественную косметику? Конкретно интересует тушь, пудра, тени ... Кто какой пользуется косметикой? Какую вообще не стоит смотреть ?
ВАЗ Классика. Общие вопросыВообще вопрос пока один, может есть какая приблуда, восстановить прогнившую нишу под запаской БЕЗ сварочных работ? (копейка)
Ремонт авто Вопросы по двигателюплиз.кто можeт сeгодня подскaзaть в чeм у мeня проблeмa. Нe знaю что зa тaкоe,но нaчaлa рaботaть кaк дизeль. П.с. Кто можeт посмотритe и послушaйтe сeгодня(стрeмно eздить тaк,a eзжу много) тeл.мтс 7789324
Ищу, найду, отдам, возьму... Недорогая техника из Японии (Ноутбуки, Фотики, Мобилки)Итак начинаю новую вкусную тему. А именно: могу привезти качественную технику прямо из Японии, через посредников по вкусным ценам. Ассортимент достаточно большой. Если Вы не нашли в топике интересующую Вас модель, спрашивайте. Она скорее всего будет...
Максимум 4.5. А написать много чего можно.
