Показано с 781 по 800 из 1104
кто знает где купить в Гомеле...
24.04.2015, 12:19 #781Модератор
Типичное заблуждение)))отрегулировал температуру воды на 62 град., чтобы он не так активно охлаждался и меньше образовывалось накипи.
ТЭНы всегда работают на полную катушку, всегда. А то, что температуру убавили - просто они по времени работать будут меньше и всё. Регулятор температуры работает на отсечку по температуре, а не регулирует мощность ТЭНов
А против накипи на ТЭНах стоит специальный стержень, точнее в непосредственной близости к ним.
Вот тут видно...
С этой информации и нужно начинать))) Это в корне решает проблемы. Проводок 4 кв.мм. от розетки электроплиты и будет тебе счастье. Тем более, что для квартир с электроплитами тарифы на эл.энергию ниже, чем для квартир с газом.на крайняк от электроплиты протяну
P.S. Кстати, про нагрев стиралкой ЖД верно подметил! Стоит подумать и попробовать. Но тут есть тоже ньюанс - у меня к примеру машинка БОШ не сливает горячую воду. Она смешивает её с холодной водой, для защиты водопроводных труб от высокой температуры.
24.04.2015, 12:54 #782Авторитетный товарищ
Если регулятор тиристорный, то он именно мощность регулирует.Регулятор температуры работает на отсечку по температуре, а не регулирует мощность ТЭНов
24.04.2015, 13:08 #783Авторитетный товарищ
Еще забыли про начинку проводами самого счетчика - именно там на свободной фазе тонкий провод и отгорит. А место, где он отгорит, - под пломбой...
24.04.2015, 13:37 #784Авторитетный товарищ
Заблуждением по заблуждению: количество выкристаллизовавшихся в воде солей жесткости будет зависеть не только от степени температурного воздействия, но еще и, как любая химическая реакция, от времени - в заданном объеме воды, нагреваемом почти до кипения, а значит и более длительно, общее количество выпавших в осадок солей будет большим, чем при менее интенсивном нагреве.
24.04.2015, 14:15 #785Гуру форума
- Авто: Laguna 2
У мну тоже так реализовано, как Железный Дровосек описал.
В моей модели термекса есть 2 режима - обычный и ускоренный + регулятор температуры.
Судя по потреблению в режиме ускоренный мощность увеличивается в 2 раза. Каким методом регулятором или подключением второго ТЭНа - хз.
Объём точно не помню то ли 60 или 80л бойлер, но даже выключенный на день почти остывший до комнатной температуры, за полчаса вечером разгоняется до комфортной температуры для душа.
ПС Мощность: 1,3/ 2,0 кВт
24.04.2015, 21:37 #786Авторитетный товарищ
Силовая часть счетчика рассчитана на ток, указанный в паспорте. Тоненькие проводочки там есть, но они не перегорят, если ток через счетчик не будет превышать его паспортные значения.Еще забыли про начинку проводами самого счетчика - именно там на свободной фазе тонкий провод и отгорит. А место, где он отгорит, - под пломбой...
25.04.2015, 08:05 #787Авторитетный товарищ
А у меня перегорел тот, через который запитана отдельная линия на водогрейный котел и стиральную машину.
Сначала все было нормально, потом то работает, то нет. Сейчас уже не работает совсем.
Понятия не имею, куда обращаться, чтобы счетчик отремонтировали.
26.04.2015, 21:53 #788
Значит сфилонил установщик. Плохо были зажаты проводки на колодке. На работе на счетчиках технического учета постоянно поджимаем болтики на колодке. По поводу толщины проводка скажу так. Его длина очень мала. Посему токи он выдержит очень большие. Проводок в 1,5 квадрата длиной в 1 метр спокойно выдерживает при испытании кабеля 10кВ (напряжение до 50 кВ). У меня заводская лаборатория и толстые провода, просто общаясь с другими работниками такой же сферы видел такое. Ничего не отгорает, а токи при такой напруге иной раз бывают ой какие.
Скорее всего в энергосбыт к аисту "Валерке". Но могут пощекотать на счет превышения установленной мощности, поэтому проще к знакомому электрику,кторый знает, что и как и когда. Кажись Санечка с этим был связан.
26.04.2015, 23:09 #789Авторитетный товарищ
Тут имхо умалчивание. 10 (100) кВ выдерживает и "усик" в 0.125 мм. Какой ток при испытаниях?Проводок в 1,5 квадрата длиной в 1 метр спокойно выдерживает при испытании кабеля 10кВ (напряжение до 50 кВ).
ЗЫ. Погуглите ЛЭП ТВЧ на 750 кВ
27.04.2015, 08:40 #790Уважаемый
- Авто: Ford Focus II
Скорее всего милиамперы.Какой ток при испытаниях?
28.04.2015, 00:40 #791GomelAuto Club
Прошу воздержаться от комментариев лиц путающих силу тока и напряжение!
01.05.2015, 23:16 #792Зарегистрирован
- Авто: volvo
Swan, вам такой скотч нужен?
Попробуйте на Кронпаксе спросить
02.05.2015, 11:46 #793Авторитетный товарищ
Где в гомеле максимально выгодно купить аккумулятор с обратной полярностью, евроклемы, 12 В, 100-105 Ah ?
02.05.2015, 12:24 #794
07.05.2015, 13:27 #795Друг ГомельАвто
- Авто: VW Golf IV 1.9tdi atd
Может кто подскажет, где купить или сможет привезти такое средство?
Универсальное средство для химчистки MEHRZWECKREINIGER, 1л, 86088, Koch Chemie
07.05.2015, 20:18 #796Авторитетный товарищ
Спрашивайте здесь: http://www.koch.by/salon-vnutrennyay...kreiniger.html
07.05.2015, 22:42 #797
Подскажите, где лучше заказать, кто хорошо делает, встроенный шкаф-купе? что б качественно, красиво и не дорого было
07.05.2015, 23:20 #798GomelAuto Club
- Авто: Синий - Пежо
Как говорит Доцент ,выбирай два из трёх. https://gomelauto.com/forum/showthre...EA%F3%F5%ED%E8Подскажите, где лучше заказать, кто хорошо делает, встроенный шкаф-купе? что б качественно, красиво и не дорого было
Хотя звони,посмотрим чем можно помочь.v6719195
07.05.2015, 23:23 #799
ок. на днях наберу!Хотя звони,посмотрим чем можно помочь.v6719195
08.05.2015, 13:32 #800Друг ГомельАвто
увы что у одних официалов, что у других только оптом эта продукцияСпрашивайте здесь: http://www.koch.by/salon-vnutrennyay...kreiniger.html
Ищу, найду, отдам, возьму... Где в Гомеле купить белшину?185/65 R14 всесезонка - на коминтерне нету, на урицком нету. Может кто знает где можно добыть (на АЗС дорого)?
Ищу, найду, отдам, возьму... Где в Гомеле можно купить SimtravelГде в Гомеле можно купить Simtravel, либо лучше купить в Борисполе?
Ищу, найду, отдам, возьму... Где в Гомеле купить бетономешалку???Очень хочется приобрести данный девайс по реальной цене. Предпочтение отдаю Limex, Altrad, но можно ECO и даже Power Tec - c выходом готовой смеси не менее 90 литров. Стройсила на звонки не отвечает, ОМА и СТРОЙКУ не предлогать (там цена...
Ищу, найду, отдам, возьму... Где в Гомеле купить факс?Вопрос в теме. Интернет конкретного ответа не дает( Обычный панасоник, черный, самый бюджетный
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Где в Гомеле купить сотовый?Народ поделитесь местами, где можно приобрести сотовый телефон по вкусным ценам!? Новый Год скоро, а в Минск ехать так не хочется! :(
