Страница 46 из 92 ПерваяПервая ... 363738394041424344454647484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 920 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
  1. #901
    SerB, а что по пыльникам стоит брать?
  2. #902
    Кстати, какая скидка в экзисте будет по нашей клубной карте? Мне кто то говорил что мол 15% это так?
  3. #903
    Это кто такую фигню сказал? Максимум 5%, хотя практика показывает, что 3%.
  4. #904
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    VIP скидка, по каждой позиции % отличается вроде. Я брал, 5% получилось скидки.
  5. #905
    Аватар для igor-ig
     340
    На сайт зайди VIP при заказах от 8000000 руб в месяц.
    Мне что-то все меньше и меньше хочется с ними общаться.
  6. #906
    igor-ig, да и я желанием не горю, но всякую супермелочёвку аля штуцера, шайбы, болты, оригинальные заглушки и т.п. никто привозить не хочет, а если и беруся то ценник дикий.
    Ремкомплекты суппортов в экзисте почти в 2 раза дешевле чем на рынке.
    PS! Сам последнее время тарюсь у Игоря VR. Его условия мне больше нравятся!
    Да и вагены он знает вдоль и поперёк.
  7. #907
    Ты бы коды привел, можно было бы здесь заказать, и привезти. Я сравнивал ценники - разница между Гомельским и Московским экзистом при заказе на 170 уе составляет - 20 уе.
    Правда, был как-то прикол. Выдали тут деталюшку, на которой наклейка "Шатэ-М" стояла ))
  8. #908
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Ну по клубной карте мне автоматически в кабинете на сайте проставили % скидки VIP и на сумму заказа вообще не обращали внимания. Заказ был на 120тыр.
  9. #909
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
    Авто: Большой америкос
     2207
    Надо смотреть позиции, что то дешевле у нас, что то у них.
    Еще достаточно большой + к РФ - наличие множества заменителей, вернее количество заменителей намного больше чем в РБ. Например полиуритановые сайленты в передние рычаги Б5 и иже с ним )
  10. #910
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
     2207
    Пока лучше оригинала ничего нет, хотя даже силикон от жиги люди ставят и ездят, бывало, без проблем годы )
  11. #911
    SerB, а глянь пожалуйста есть ли там полиуретан на б3
    Нужна полиуретановая альтернатива для
    357 407 182
    191 407 181 D или 8N0 407 181 B (это от ТТ)
    357 411 315 D
    357 411 313 A
    357 411 314 A
    8D0 501 541 D
  12. #912
    22-06-1967 "Точка опоры". Только слышал, что они прекратили выпуск.
    UPD: http://crt.ru/search/
  13. #913
    Стрекочут пальцы при резком разгоне на бензе, на газу - тишина. Это значит зажигание раннее или позднее?
    В нете пишут страшные вещи про этот "стрекот"
  14. #914
    Раннее или бенз низкооктановый
  15. #915
    В принципе - раннее. Вдобавок ко всему может хорошо заводиться на холодную и плохо - на горячую.
    Но дело может быть и не в зажигании. То же будет и при использовании бензина с низким ОЧ, а также, если выйдет из строя одна из свечей зажигания (мотор не развивает мощность, а газку ему поддают, чтобы авто ехал).
    Можно еще смотреть на чистоту свечей (нагар способствует калильному зажиганию), исправность ВВ проводов (опять же не работает одна из свечей).
  16. #916
    Задался этим вопросом лишь потому, что до замены ремня ГРМ заливал 95-й на Белоруснефти и при разгоне на бензине - тишина. Сейчас, на том же 95-ом от Белоруснефти и после кучи танцев с бубном над мотором появился стрекот при разгоне. Да, да, зажигание я крутил и не факт что попал в точку, как было раньше.
    На бензине машина заводится с пол оборота и не важно прогрета она или нет, но при условии, что двигатель перед выключением поработал минуту на бензине, а не на газу.
  17. #917
    А сейчас попутный вопрос: метки ГРМ все в идеале, но по заводским меткам машина работает мягко говоря не айс. Она заводится, но так плохо работает... трамплёр приходится выкручивать позднее, чтобы она хотя бы сама держала ХХ. В итоге стробоскопом ставим там, чтобы метка коленвала хотябы примерно совпадала. Иначе никак.
    Отсюда вопрос: в чём прикол, если все метки по заводу стоят в идеале??? Почему двигатель работает на очень раннем зажигании?
    Вот и сейчас так, машина вроде бы работает норм, но метка бегунка на трамплёре не совпадает с заводской градусов на 40-50.
  18. #918
    Аватар для Nayky
    Авто: Passat B6 2.0 TFSI
    Приветствую!
    Это мой первый пост и как автолюбитель я новичок, прошу не судить строго.
    На днях мой b6 будет на диагностике двигателя и подвески в НТС, а также они сказали что дадут список того, что нужно поставить по днищу. Так как после зимы и подкрылки болтаются и другие пластиковые элементы защиты днища испорчены. Тк как с ценами на детали у НТС я знаком), подскажите пожалуйста где можно купить пластик для днища аналог подешевле?
    Заранее спасибо
  19. #919
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    Экзист... Exist.by
    =SASH=, Выставь зажигание трамплером вручную! Безо всякого стробоскопа! Я сколько не ездил, всегда так было, выставят по стробоскопу - машина не едет... Какой бенз не заливай... Всегда вручную регулировал трамплером. Нема часу писать, набери, если интересно, расскажу что и как делал!
  20. #920
    Gipostasis_GomelAuto_Club
    Аватар для sanetschka
     1105
    Да ладно - просто бенз наверно плохой, заправь в след раз на Газпромнефте и повтори попытку
