Показано с 941 по 960 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
23.05.2013, 14:55 #941
24.05.2013, 10:28 #942
11.06.2013, 09:59 #943Гуру форума
подскажите пожалуйста, вот такая ситуация:
стрелка спидометра с недавнего времени стала немного подёргиваться примерно до скорости 65 км/ч. (при более высокой скорости не дёргается). Вчера начала дёргаться вообще как в судорогах, а сегодня вообще не показывает скорость. Вчера вечером проверял: тросик спидометра - целый, привод спидометра на коробке передач - целый. Что может быть?
07.08.2013, 23:11 #944Новичок
- Авто: Passat B6 2.0 TFSI
Приветствую
подскажите, после замены тяг и наконечников сделал развал схождение, после этого сильно тянуло руль, позже перестало. и вот через недельку просто загорелся красный руль и не работает усилитель.
Куда можно обратиться с этой проблемой? Passat B6, скорее всего проблемы с электрикой или электрической рейкой
08.09.2013, 20:08 #945Модератор
Ребята, подскажите как правильно должен стоять задний тормозной цилиндрик(барабанные тормоза)?
Выглядит вот так:
Вот эти пятачки, которые толкают колодки имеют бортик с одного края. Как этот бортик должен стоять правильно? При собранном механизме он должен быть перед колодками(колодки не выскочат наружу) или за ними(бортик не даст колодкам прижаться к заднему кожуху всего механизма)?
08.09.2013, 21:59 #946GomelAuto Club
если я не ошибаюсь то они должны быть под колодками, не давая прижиматься к заднему кожуху, а выскочить колодкам не даст пружинка
08.09.2013, 22:55 #947Модератор
Прикол в том, что они были перед колодками и тормоза работали нормально. Но вот сегодня при замене подшипников я увидел, что одна колодка упирается в манжет, а не в пятак цилиндра. Перевернул зубчиками к кожуху и вуаля - при нажатии на тормоз колодки полностью не отходят от барабана и притормаживают. Чуть не спалил новый подшипник. Клинышек поднимаю к верху через отверстие крепления колеса - крутится легко. Один раз нажал тормоз и снова косяк. Вот не знаю что и делать и на что грешить.
09.09.2013, 09:09 #948Уважаемый
Саша здравствуй. А твои колодки прижимаются к опорному диску? То есть допустим мои колодки шплинтом, пружиной, и две шайбы-крепятся к опорному диску, чтоб не отходили и не чертили торцами об барабан, если у тебя нет этих пружин со шплинтами-то по логике-щеки на торм. цилиндриках не должны пускать их на ружу, чтоб не прикасались и не чертили торцами. А почему упираются в манжеты-непонятно. Это лично мое мнение...
09.09.2013, 09:32 #949Модератор
Каждая колодка в середине прижимается пружинами со шплинтами к опорному кожуху.
Тогда по логике язычки должны стоять как сказал Макс.
На обеде разберу и посмотрю что там к чему.
09.09.2013, 09:56 #950Уважаемый
Это конечно не выход из положения, не вариант-но любая версия имеет право жить, пока... Если ничего не получается-я б лично попробовал переставить поршеньки со старого цилиндрика, на новый, предварительно переставивши и манжеты с нового поршенька на старый. Но это конечно на крайний случай, и конечно стыдно советовать такое, но если исчерпаны все варианты...почему нет? Помню в далекие времена, когда подтекал торм. цилиндрик, и не было возможности починить, а ехать надо-доливали вино "АГДАМ" вроде "пружинность" в нем есть, и не ржавеют трубки из за наличия в нем спирта, да было время...
09.09.2013, 11:40 #951
09.09.2013, 12:49 #952Модератор
Разобрал, дефектов в торм. механизме не нашёл. Все вычистил, вечером буду пробовать.
А цилиндрик ходит нормально, плавно, не клинит.
11.09.2013, 11:59 #953Модератор
Кто что скажет про тормозные диски BREMBO? Как они, стоит ли брать?
11.09.2013, 12:25 #954GomelAuto Club
- Авто: Chery Tiggo 3
Бренд хороший. Если не подделка, то не слышал жалоб. На ситрике сестры ставил брембо задние - все норм.
11.09.2013, 13:19 #955GomelAuto Club
- Авто: Американская сучка
12.09.2013, 12:23 #956Модератор
А теперь к этим дискам надо подобрать колодки, чтобы не пищали и тормозили хорошо.
А то сейчас у меня стоят LPR вроде бы, так иногда пищат, скрипят и порой звук как резиной по металлу трут
Хочется что-нибудь нормальное.
Зы. Brembo - дорогие)))
12.09.2013, 16:43 #957
12.09.2013, 20:44 #958Авторитетный товарищ
Колодки АТЕ на дисках Брембо - писчат.
ЗЫ. Но отходили около 100 тык.
12.09.2013, 21:58 #959Модератор
Психанул, заказал тоже Brembo
Посмотрим что из этого выйдет.
12.09.2013, 22:02 #960Авторитетный товарищ
Как говорится, богатство выбора ))
