Показано с 81 по 92 из 92
Расточить (проточить) тормозной диск в Гомеле
11.01.2017, 22:18 #81
Договорились, но сразу предупреждаю, я уже менял диски по кругу. И знаю, что это и как ))
ЗЫ. Что больше ведет передние - согласен. Потому что задние обычно закисшие (Docent86 подтвердит, думаю)
1. А кто сказал. что после проточки хватит? Измеряли биение?
2. Ну, тут, да. Хорошо если все легко снимается/ставится...
Вот, похожая машинка:
Откручиваем ступичную гайку, поднимаем авто, откручиваем тормозной шланг, проводку датчика АБС и сам датчик, снимаем суппорт и подвешиваем его на проволоку, откручиваем обе шаровые и рулевой наконечник, и снимаем диск вместе в кулаком, откручиваем болты тормозного диска (можно вставить в вентиляционное отверстие болт или что-то подобное и упереть в скобу суппорта), переворачиваем и немного выкручиваем болты подшипника, аккуратно через головку бьём по болтам, выкручиваем ещё немного и снова бьём, так пока подшипник не выйдет из кулака, потом откручиваем скобу суппорта и вытаскиваем из кулака ступицу с подшипником и диском, далее подшипник можно повернуть и разъединить с диском
11.01.2017, 22:24 #82
2. Ну, тут, да. Хорошо если все легко снимается/ставится...или другие варианты
11.01.2017, 22:25 #83
проточка покажет, сколько им и можно ли
ЗЫ. Ну, всегда лучше сначала диагностика...
ЗЫЫ. sanetschka. По ссылке - не совсем правильно делают. Индикатор нельзя ставить на землю, его необходимо закрепить на суппорте. В остальном вроде правильно (сори, просто по быстрому нашел ссылку)
12.01.2017, 08:41 #84
12.01.2017, 12:15 #85
Токарь может проточить, утром отдал-вечером забрал, цена-могу в личку-но мне кажется недорого...но есть же еще нюанс...толщина диска нового и допустимая толщина после проточки...поискать на сайтах...я менял диски-так вроде толщина была уже18мм. при том что у новых толщина 22мм. если я правильно помню...поэтому лучше сразу штангеном померить и решить-целесобразно ли...
12.01.2017, 13:26 #86
- Авто: нямецкае
Тут ещё что нужно понимать: если стенка ещё остаётся, то можно какое-то время пользоваться и диском с толщиной меньшей допустимой, компенсировав толщину колодками. На барабанах очень часто такая картина: сами барабаны давно уже не в допуске, когда колодки новые - все работает. Но когда изнашиваются - уже не хватает хода, чтобы прижать нормально. Особенно это на ручнике заметно.
12.01.2017, 15:44 #87
14.07.2017, 16:04 #88
- Авто: пежо
Подскажите кто нибудь -где проточить тормозные диски ? (Автомеханика в Еремино закрылась)
14.07.2017, 18:07 #89
14.07.2017, 19:10 #90
14.07.2017, 20:40 #91
- Авто: пежо
14.07.2017, 21:56 #92
- Авто: Logan
Покупка Ищу литой дискВот собственно нужен такой вот диск. 10841 Может кто увидит где случайно или знает где можно найти - отзовитесь А вот это то, что стало с тем, который пришёл в негодность))) Лишённый прав 2 года назад, чел решил проехать по лесу, после застолья....
Покупка ищу дискR14 для 2 го гольфа http://cs10817.vkontakte.ru/u28975240/128314025/x_e17c6b70.jpg
Покупка Диск VWИмеется 3 шт диска, см. фото ищется 1 шт. лучше 2 шт. еще есть 1 от ВАЗ и 1 от VW пассат 2 их могу на обмен Ну любые варианты тока предложите 5274
Автосервис Гомеля Замена тормозной жидкостиКакой сервис можете посоветовать по замене ТЖ?
Обслуживание и эксплуатация авто Как влияет температура асфальта на тормозной путь? (или ещё немного о переобувке)Забавная статейка... даже сам не ожидал: _http://www.zr.ru/articles/57032 Выдержки:
