Показано с 81 по 87 из 87
Гомельские ФокусоВоды Аб'яднайцесь!!!
10.12.2017, 23:22 #81Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
У багатых свои привычки.... Мне и 2-х достаточно, совсем по третьей не скучаю))совсем без педалей я бы не поехал, хотя бы и без одно
Можно на круизе кнопками +/- изменять скорость "on line", если нужно вовсе остановиться - отменить круиз Cancel (да и с D на N без педали можно селектор скинуть), разогнаться - активировать Res. У меня это все на руле, возможно, на механике тоже есть.Газ и тормоз на автомате тоже есть. И да, круиз и на ручке есть, пусть и не такой удобный.
10.12.2017, 23:25 #82Авторитетный товарищ
У тебя хонда. Педали на одном уровне?
А у Тоеты?
10.12.2017, 23:34 #83Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
По дефолту - примерно одинаково. В Сивике были на одном, в Пунто тоже.У тебя хонда. Педали на одном уровне?
Иди ты нафиг, метель на дворе - не пойду смотреть)).А у Тоеты?
11.12.2017, 17:11 #84Уважаемый
- Авто: Ford Focus II
повыхватывают слов из контекста...
да нет - 2.0 , меньше смысла нет; мощность маленькая ,расход топлива почти одинаковый.
в закромах ещё и вейрон стоит ...?
З.Ы. Все передачи для трассы - промежуточные/разгонные только чтобы выйти на крейсерскую скорость ...
20.12.2017, 20:51 #85Авторитетный товарищ
1900км. Расход 9.1 по БК (как сел за руль - было 10.7, но прошлый владелец ездил в основном по городу и МКАД).да нет - 2.0 , меньше смысла нет; мощность маленькая ,расход топлива почти одинаковый.
13.05.2018, 21:10 #86Авторитетный товарищ
Сегодня озадачил красный значок на приборке "(P)".
Сначала проверил ручник, потом обратил внимание на надпись БК: "Низкий уровень тормозной жидкости".
Задние колодки просятся на замену (пощупал их, когда переобувался), но датчики еще не сработали.
Что бы не хапанула воздуха, решил долить.
Опять привет, инженерам Форда (первый привет был, когда, что бы поменять лампочку в фаре - нужно эту фару снять) - что бы залить тормозуху из бутылки - нужно снять "черную хрень спереди лобового, которая под дворниками".
В мануал лезть было лень, метнулся за шприцем 20 мл (трубка от капельницы нашлась в столе).
Жуть...
ЗЫ. Правда аккуратнее получилось, чем я бы из бутылки налил )))
31.05.2018, 20:17 #87Авторитетный товарищ
С утра вышел к машине, открыл багажник, положил сумку с ноутом.
Приехал на работу - доставать сумку - а фик вам. Ни с брелка ни с кнопки.
Погуглил - переламывается провод вверху, говорят. Но на хэтче. Про универсал вообще почти нет ничего.
Ок. Нужно открыть. Погуглил - надо высверлить дырдочку, откроется кнопочка. Багажник откроется, но замок на замену.
Ок ) Нам замены не надо, нам бы просто открыть.
Поэтому лезу в багажник через сиденья, снимаю фальшпанели на 5-й двери (кстати, снимаются легко при закрытом багажнике - только звездочка нужна). Вот и замок, на 3 винтах (большая звездочка). Откручиваю все, но все равно багажник не открывается, цепляется углом замка (привет конструкторам, что мешало сделать?)
Видимо сверлить, потом покупать новый замок? Но хочется без крови.
Вижу разъем замка. 4 провода. 1 черный. "Земля"? - тестер - да. Еще 3. Один из них вроде потолще, бело-зеленый. Нахожу разъем с кнопки (маленький, на 2 контакта). Открываю, замыкаю отверткой.
Наблюдаю на бело-зеленом, относительно черного всплеск "вольтов" - 2 новости, хорошая и плохая:
1. Проводка целая
2. Сверлить и покупать новый замок все-таки придется, что доказала прозвонка ("бесконечность" между черным и белозеленым)...
ЗЫ. Расход летом уменьшился до 6.7 среднего по БК
ЗЫЫ. Приехал, нагуглил схему - все правильно, бело-зеленый. Взял из дому шуруповерт. Снял разъем с замка, снял аккум с шуруповерта (12в, 25А ограничение). Нацепил 2 проводка на аккум, и попробовал им "открыть". 0 реакции, даже не дергается. (
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Гомельские интернет-провайдерыначну с новости: Читать полностью: http://www.onliner.by/news/21.10.2011/15.59
