Страница 56 из 92 ПерваяПервая ... 6464748495051525354555657585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
  1. #1101
    Аватар для Рэм
     1734
    Думаю стояла двухконтактная, затем при её замене поставили дешевую одноконтактную...
    Или как вариант - прошлая лямбда не сломатая была, а у нее просто отвалился проводок.
    При ремонте, посмотрев и увидев, что она подключена одним проводком - была куплена однопроводная.
    Из-за нагрева, теперь, пропал кантакт с "массой" и эта тоже стала не особо рабочая...
    Так что, теперь менять на 2х контактную?
  2. #1102
    Аватар для boliwar
     1155
    Самую простенькую проверку зонда можно сделать в домашних условиях, нужен тестер ( у меня цифровой) -один щуп на массу двигателя-второй на провод от лямбды, предел измерения можно на 20в.-можно на 2в., завести двигатель, прогреть ну и смотреть на шкалу, на холостых обычно 0.08в.-0.1в.,на оборотах средних примерно- должно быть плавающее напряжение от 0.1в.-до 0.9в., и должно меняться раз 10 за 10 секунд, может немного отличаться частота (все таки б/у), но если напряжение замерло на одних цифрах-повод задуматься об исправности зонда. Конечно, точно покажет диагностика, но это можно сделать дома, и если напряжение ближе к 0.1в-то это обедненная смесь, если ближе к 0.9в.-обогащенная. При обедненной смеси-цвет электрода свечи белее. P.S.Описал как я проверяю на ниссанах., но принцип по идее один и тот же.
  3. #1103
    Аватар для Рэм
     1734
    контакт лямбды надо разъединять?
  4. #1104
    Аватар для boliwar
     1155
    Разьединять не нужно, просто щупом на это соединение. Но если Вы говорите что СО в норме-вполне возможно что она рабочая.
  5. #1105
    Аватар для Рэм
     1734
    Ну вот нашёл схемку на свою лямбду (на схеме обозначен G39). Кто может прочитать схему. Сколько должно к ней идти проводов?
    СО в идеальной норме
  6. #1106
    Красный с желтой полосой - нагрев.
    Она у тебя выходит трехпроводная (2 на нагрев, 1 сигнал и земля по корпусу)
  7. #1107
    Аватар для Рэм
     1734
    Ну пипец, я в полном нокауте Вот сделал себе гемор на одно место. Может ну его на ...., если всё работает.
  8. #1108
    Проверь сначала тестером, там немного работы.
  9. #1109
    Как Серёга написал, красный с жёлтой полосой будет +12 В - нагрев датчика, коричневый - "минус/масса" нагрева, чёрный - сигнал на ЭБУ.
    Сегодня смотрел ради интереса - у меня 3 провода идёт, думал тебе написать, а тут уже и схема есть
    P.S. Если у тебя оторван красный/жел., или коричневый, или сразу оба - не переживай особо. Это нагрев датчика, чтобы он начал корректировать смесь почти сразу после запуска холодного двигателя. Это проделки экологов Раньше все датчики были однопроводные и смесь начинали корректировать только после нагрева и как правило на оборотах выше ХХ, а потом производителям авто начали колупать мозг экологи, грин пис и прочие... в итоге появились лямбды с несколькими проводами)
  10. #1110
    Аватар для Рэм
     1734
    SASH большое мерси за ответ Теперь понятно. Скорее всего так и оставлю как есть, т.к. СО покакзывает норму.
    P.S.: и за диски спасибо, завтра буду экспериментировать.
    это сделаю завтра само собой.
  11. #1111
    Андрей, а наперкуа ты это всё затеял, если машина работает?
  12. #1112
    AutoSfera, расход повышен
  13. #1113
    Аватар для Рэм
     1734
    вот ответ
  14. #1114
    а вот из-за левой лямбды может больше жрать! Знаю людей у которых после замены кетая на бош расход падал на пару литров.
    Какой расход? Для RP в зависимости от задроченности нормальный расход 9-11
  15. #1115
    А что гадать-то...
    Аль на диагностику, аль смириться. По фото такие хитрые проблемы не решаются.
  16. #1116
    Аватар для dvm
    Авто: vw passat b3,седан,1.8,RP
     18
    Рэм, Сори .Не посмотрел сегодня.Был без машины.Уехал-темно,приехал-темно)
    я на газу катаюсь и она автоматом отключается рэлюхой при переходе на газ)
    Вот-вот.И прогревается на бензе где-то до 70С без лямбды!Еще один+за езду на газе!Осталось только с "винтиком жадности" разобраться.А то машинка у меня уж больно резвая на газе по первым ощущениям
    Это в идеале?Я так понял?
    http://avto-russia.ru/autos/volkswag...at_b3_1-8.html
    Ну вот у меня где-то 10 на 50х50 трасса-город.Т.е. превышен немного.Для меня это не смертельно,если учитывать почтенный возраст моего пасика)
  17. #1117
    Аватар для Рэм
     1734
    Рэм, торм. диски сняты и ждут экспериментов от нового владельца
    Цитата Сообщение от Рэм Посмотреть сообщение
    ОК! Будем экспериментировать
    SASH сегодня провёл эксперимент. Постапвил твои диски, жену за руль (перед этим сам пивка попил) и никакого биения. Всё просто гуд. Но появилась проблема (т.к. диски были уже тонковаты) тормоз только у самого пола (педаль сильно проваливалась). Прокачал. Стало чуть получше, но всё равно схватывали только с середины выжима педали тормоза. Позвонил Максу, спросить какие средние цены на новые диски. И т.к. жена всю дорогу до дому пилила, что это не тормоза, поехали на Ефремовский и я взял комплект передних новых дисков (SBS). Поставил их и о чудо, педаль уже схватывает в самом начале. Тормоза отличные. Жена довольна и я доволен.
  18. #1118
    Аватар для igor-ig
     340
    Привет, обращаюсь к специалистам по VW.
    Сегодня попался в руки задний тормозной суппорт от Golf 4, и мне не понятно для чего и как работает поршень (его составные детали) см фото. Это все внутренности для работы ручника, сальник??? с одной стороны все давление торм жидкости с другой улица, и т.д. как это работает??? В нете не нашел. Все перебирают суппорта, разбирают ответную часть ручника (медная втулка - прикольно) а вот про поршень ничего. (зачем мне это?, может это последняя капля для решения вопроса о замене авто на Гольф)
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Фото0016.jpg (159.5 Кб, Просмотров: 12)
  19. #1119
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    немного не потеме, но наткрунлся на прикольные колпаки для дисков R14 VW Passat B3|B4, вдруг кому надо: http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=8040390
  20. #1120
    Такой механизм во всех нормальных суппортах с ручником.
    Этот механизм в поршне отвечает за самоподводку колодок, компенсирует их износ, дабы не делать это тросом ручника.
    Получается сам поршень не крутится, крутится по резьбе только его внутрення часть.
    На перкуй в поршне отверстие для меня самого остаётся загадкой)))
    Суппорта в б4 гадость редкая! В них есть проблемма с обгниванием штока ручника, а в г4 к этому добавился ещё и корпус из люминевого сплава, который очень не любит соли)))
    А с тыльной стороны также за сальником улица.
    Мне в этом плане гораздо больше нравятся суппорта Girling
    Если интересно почитайте
