Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 214
Склеивание нитей обогрева стекла
  1. #101
    Блин, все забываю отписаться. Мы с Денисом провели эксперимент, с этим средством для ремонта нитей все работает отлично. Получается аккуратно и застывает - становится жестким, так что маловероятно повреждение снова в том же месте или отслаивание. Клеится не пятном, не расплывается, а строго по самой нити. Обращайтесь к Денису (radodendron), у него еще осталась эта мазилка, за недорого починитесь.
  2. #102
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    Аккуратно,потому что делается все по отработанной технологии есть свидетели
  3. #103
    Ну видишь, средство похоже еще нормальное оказалось. Если как ты рассказывал, как твой приятель делал себе чем-то другим, так там и аккуратно сложно было бы что-то сделать. Ну и реально, надо было нам сразу не обогревателем сушить, а на 20 минут включать обогрев стекла и все.
  4. #104
    BANNED
    Авто: ROVER 400
     1439
    он клеил контактолом,как Алексашка и SASH, но у них намного аккуратнее, так что у моего знакомого коряво получилось по причине не знания способа, а так и контактолом тоже можно аккуратно все сделать, только вопрос в его качестве, да и по отзывам многие им остались недовольны, возможно, тоже по незнанию
  5. #105
    Ну про этот клей я вообще отзывов не видел, брался на свой риск. )
  6. #106
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Чет вы тут совсем напугали, что если хоть одна не работает нить, то и остальные скоро накроются((. У меня 2 не работают, остальные вроде норм, прям задумался когда склеить?
  7. #107
    Никто не пугает. Но это наступит, рано, или поздно. Т.к. при обрыве одной, несколько нитей сопротивление становится другим и нагрузка на остальные нити вырастает. А они ведь не резиновые. Как-то так...
  8. #108
    BANNED
    Авто: ROVER 400
     1439
    Хем, Достаточно вспомнить закон Ома при параллельном соединении проводников=) Если убрать один проводник, напряжение на каждом участке увеличится, следовательно нагрев сильнее и какая-то нить со временем не выдержит, ну и так дальше... Так что звони, пиши-сделаем
  9. #109
    эмм... Как-то не так. Напряжение останется тем же. 12 В. Изменится ток.
  10. #110
    BANNED
    Авто: ROVER 400
     1439
    sansa, падение напряжения на потребителе никто не отменял=) а в целом да-ток тоже изменится и его увеличение будет ключевым
  11. #111
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    А скока по времени данная процедура занимает?
  12. #112
    radodendron, что-то никто не замечает...
    Продолжу.
    Сделаем упущение, что длинна и ширина нитей равна, и сопротивление, соответственно, тоже.
    Включены они параллельно. Для одинаковых сопротивлений, при параллельном включении:
    Rобщ = R/n, где n - число линий.
    Допустим, у нас 5 линий, по 5 ом.
    общее сопротивление при целых линиях = 5/5 = 1 ом.
    Ток протекающий по всем линиям = 12/1 = 12 А.
    По правилу Кирхгофа для узла, ток протекающий по каждой линии (нити) - 12/5= 2.4А
    2 линии перегорели
    Общее сопротивление: 5/3= 1.6(6) Ом
    Ток по всем линиям: 12/1.6(6)= 7.2А
    Ток для одной линии: 7.2/3 = те же 2.4 А
    UPD.
    Собственно, никаких изменений "оставшиеся в живых" нити не испытают.
  13. #113
    Аватар для Alexashka
     978
    Короче у меня походу опять нарушилось. Те нити где было наполовину моей старой лепнины и часть нового средства опять перестали работать, надо было все таки все старое снять. Так что я опять записываюсь на прием к мастеру Денису
  14. #114
    Alexashka, Все в очередь. )))
  15. #115
    Аватар для Maximus71
    Авто: Ford Mondeo IV
     996
    sansa абсолютно прав, но только в случае если все нити включены параллельно к 12В. Если же там как-то по другому решено, например последовательно включены 5 групп по 5 параллельно включённых нитей, тогда картина поменяется, и более прав окажется radodendron. Обрыв одной нити в группе из 5 вызовет увеличение напряжения на эту группу, и как следствие перегрев и увеличение риска перегорания для оставшихся 4 нитей.
  16. #116
    Maximus71, таких на моей памяти не было.
    И как-то не могу представить, зачем это может понадобится.
    В печках как-то такое видел.
  17. #117
    Аватар для iosif
    Авто: ford fiesta seat toledo
     359
    radodendron, спасибо, думаю смогу сам, не получится, буду подлизываться...я думаю на хечах это не сложно..тем более думаю к отцу на выходные в гараж нырну, к ТО подшаманить малышку..там будет тепленько..
  18. #118
    Аватар для Als
    Авто: Fiat Palio Weekend, 1.2l, 2000г.
     93
    Привет всем. у меня проблема, включаешь на замерзшем стекле обогрев....вольтаж на контаакты приходит, нити прозваниваются все,что самое интересное, но если после некоторого времени посмотреть, то на стекле отчетливо видны точки диаметром 1-1.5 см оттаевшего стекла, и в этом месте как раз виден малый разрыв, а по всей остальной длине нитей отогрева не видно(( как это объяснить??
  19. #119
    Смотря как прозванивать. Там ведь замкнутый контур, все звониться будет. Прозванивают обычно нити по частям, когда однозначно нельзя определить место разрыва, но видно, что она не нагревается.
  20. #120
    BANNED
    Авто: ROVER 400
     1439
    Als, Оттаявшие точки появляются от того, что места обрыва нити в конденсате, влаге и т.п. То есть до включения ток проводится и в этом месте влага быстро испаряется, поэтому и остаются такие точки
  1. Обслуживание и эксплуатация авто Замена лобового стекла
    За ночь преобразилась Барыкина в районе 3-й школы: эти муд***аки снова заливали ямки, камушки по всей дороги. Вот и поймал такой камушек лобовым - пошла трещина ровно посредине от верха в районе зеркала вниз, сантиметров около 15... И есть...
  2. Volkswagen Ремонт омывателя заднего стекла на VAG (VW Passat b5 98г.)
  3. Обслуживание и эксплуатация авто Обморожение щеток очистки лобового стекла
    HELP!!!! Кто как спасается??? Это не выносимо, отказываюся шкребсти, снег очень залепляет!1:confused:
  4. Продажа Продам. Мотор стеклоомывателя стекла Hyundai 98510-34000
    Подходит на модели Accent/Excel(1995-1999) Coupe/Tiburon (1996-2000) Elantra/Lantra (1996-2000) Sonata(1994-1998) XG/XG25/XG30/XG300 (1998-) Libero (2000-) H-1 (2002-) EF Sonata(1999-2001)H-1 (Mini Bus) (2001-) Цена 70% от рыночной. Новый.
  5. Ремонт авто Ремонт стекла
