Показано с 101 по 106 из 106
Питьевая вода?
24.05.2015, 00:30 #101Авторитетный товарищ
Согласен, но химически вы не разделите песок в виде ВВ и песок в крупной фракции.песок крупной фракции попадет под определение осадка, но не будет квалифицироваться как ВВ.
Хлор. Можно хотя бы для этого. Согласен, что дороговасто для простого отстойника, но уголь в фильтре соберет еще что-нить активное, а прослойка из смолы - уменьшит накипь в чайнике. Правда, дороже, чем лимонная кислота, 5 литров воды и 30 минут времени.Вот именно: держать фильтр-кувшин на кухне городской квартиры, оснащенной городским водопроводом из артезианских источников, - лопоухство.
ЗЫ. ЖД, сори, я только что понял на что вы намекали с самого начала ))
24.05.2015, 00:49 #102Авторитетный товарищ
Химически ничего и не надо разделять, т.к. в нормативах безопасности и качества воды наличие осадка и ВВ - два разных показателя, определяемых каждый отдельно, причем превышение допустимого значения одного не обозначает превышение второго.
Сомневаюсь, что хлор будет уловлен таким фильтром:
- он выветрится в процессе фильтрации;
- фильтр там вряд ли угольный;
- угольный фильтр, будь он там, выработает свой ресурс очень быстро и потом уже будет фильтровать механически.
24.05.2015, 01:01 #103Авторитетный товарищ
Нормативы химические - процессы - физические. ВВ - физический процесс от химического "осадок".в нормативах безопасности и качества воды наличие осадка и ВВ - два разных показателя
Тут нужно уточнение. Каким?Сомневаюсь, что хлор будет уловлен таким фильтром:
Кувшином - будет, если он постоит чутка больше, чем требуется для фильтрации воды. Возможно, за это время вода в нем не придет в норму, если содержание хлора повышено. Но кувшины и не рассчитываются для экстремальных условий
Обычно уголь присутствует почти всегда. У вас уже есть использованный, попробуйте его разобрать топором.фильтр там вряд ли угольный;
Да, от солярки. От артезианской воды (а производители таки читают иногда гост), его хватит надолго.угольный фильтр, будь он там, выработает свой ресурс очень быстро и потом уже будет фильтровать механически.
ЗЫ. Вспомнился сериал "Теория большого взрыва", 7 сезон. Шелдон (главный герой), увидев что Пенни (главная, 2 план) покупает витамины в аптеке, рассказал ей, что она всего навсего покупает "очень дорогую мочу".
27.04.2019, 17:45 #104Авторитетный товарищ
По поводу воды в Гомеле из под крана.
Вода гораздо мягче чем в СП. "Вкусная" когда только из под крана, пока не нагрелась. После 2-х часов в чашке весной - становится неприятной.
После 8 часов в пластиковой бутылке приобретает запах "забытого аквариума".
13.12.2019, 20:25 #105Авторитетный товарищ
И вот опять...
Ни с того ни с сего, чайник стал потрескивать/повзигивать. Заглянул внутрь - "ледник". Засыпал трилон-б, отмыл...
Но все быстро повторилось, плюс, растения стали в аквариумах чахнуть (это я только недавно связал в кучу, так это была отдельная головная боль), посудомойка соль кушать стала.
Но результат пришел все-таки от аквариума. Рыбки стали чесаться о дно/стенки, но NH, NO2, NO3, фосфаты - на все это были тесты - и показывали, что все норм, в пределах погрешности (Нилпа). CO2 никогда не подавал, поэтому остальные тесты считал не нужными.
Потом связалось все в кучу в голове, прикупил Ph, Gh тесты. Ph 8.5-9 из-под крана, Gh не помню сейчас - обалдел от Ph.
Причем, ионообменку регенерировал раз в месяц, стоят подряд 2 10SL фильтра. Перешел на раз в 2 недели - не хватает периода...
Если честно, чайник не жалко, больше аквасы. Ну и трубы на стояке (мы и аквасы от них зависим).
ЖД, каковы нормы по "извести" в воде, скажите пожалуйста.
Ну и всем владельцам обратного омоса, подскажите, стоит ли заморачиваться с водой только для аквариума, или же, воду после этого фильтра вполне можно применять в быту ежедневно (по моим представлениям - должна быть безвкусная)?
21.12.2019, 10:06 #106Авторитетный товарищ
Установил.
Пока без накопительного бака, только для аквариума. pH воды с осмоса 6.5-7 по тестам, что очень хорошо.
Но вот скорость фильтрации... 9 литровая бутылка набирается минут 25-30. Может и больше, точно не измерял. А мне для подмены нужно около 100 литров воды. Хоть и подмешиваю после обычного фильтра - все равно долго, почти весь день набирается. Еще и непрерывный контроль нужен, что бы банка не переполнилась.
Чайник набрать проще, 2-3 чашки это минут 3-5.
Вода после осмоса с горчинкой какой-то (по сравнению с водой после фильтра). Зато чай заваривается гораздо лучше и гораздо ярче его вкус и запах (байховый вообще "воняет" на всю квартиру).
В общем, если не для аквариума, то брать только с накопительным баком (это обычный расширительный бак с мембраной), но если брать с баком, то нужен еще угольный постфильтр, убрать застойный запах воды из бака. Если жесткая вода у меня стояла неделю и почти не меняла органолептических свойств, то после осмоса уже на второй день появляется запах застойной воды. Устроил я своим аквариумам меловые карьеры, похоже...
Очень хорошо для дачи, как я понимаю (правда придется дополнительно механическую очистку предусмотреть перед осмосом. В городе тоже надо, но там песка меньше).
Питьевая вода?
Ищу, найду, отдам, возьму... Вода в частный дом (подвод воды)Ситуация в домике в деревне. Подвод воды централизованный, но вода очень грязная и с ржой. Хотелось бы подвести свою воду для кухни, ванной, стиральной машинки. Внимание, вопрос!: Какая нужна труба, какой насос, с чего начинать? Очень...
