Показано с 101 по 120 из 934
10.01.2011, 20:10 #101
10.01.2011, 20:23 #102Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan
ASTRA,
Я выбрал именно гидравлический тип теплого пола по 3-м причиинам:
1. Для устройства электрического теплого пола нужен более мощный электрический ввод чем тот который у меня есть.
2. С обычным электрическим вводом (где нет льготного тарифа на элетроэнергию) гидравлический пол более экономичен. Тоесть им дешевле греть пол, чем электрическим (повторюсь при отсутствии льгот на элетроэнергию)
3. На многих профильных форумах проскакивала инфа о негативном долговременном воздействии элетрического Т.П. на человека. Представьте какая концентрация электромагнитного поля будет у пола, если его весь обматать "теном". А на полу ведь зачастую играет ребёнок. Конечно это не актуально для помещений где люди прибывают кратковременно (корридор, санузел и т.д. ) но для таких помещений как спальня, зал это становится уже важно. Тоесть гидравлический пол - полностью безвреден для человека, в отличии от электрического.
ПРАВДА есть и минусы: гидравлический пол намного дороже выходит чем электрический
11.01.2011, 09:45 #103
11.01.2011, 09:57 #104
11.01.2011, 10:04 #105
11.01.2011, 11:45 #106FoxГость
Ты не совсем прав. Плитку можно только на кухне и то только если соблдать технологию и предусматривать термокомпенсационный зазоры со спец герметиком. А так ваще теплый пол, на мой взгляд, должен обязательно быть дополнением к основной системе, использующей радиаторы отопительные, потому что не дай бог что (материал и специ по укладке всякие бывают) пока "достанешь" поврежденную трубу (причем вода выход всегда найдет. пока заметишь утечку может и фунд замочить), пока "затолкаешь" новую и подключишь, можно замерзнуть. Есть еще мнение, что как ты не изолирую пол - все равно будут потери на нагрев подложки-в данном случае бетонной плиты. Не проще ли нормально сделать утепленный пол и спокойно использовать батареи, которые греют воздух непосредственно находящийся в помещении?
11.01.2011, 12:17 #107
Конечно проще. Но неужели у тебя у самого не возникало никаких идей, не хотелось чего-то более комфортного? Согласись, что зимой после улицы приятно пройтись по теплому полу. Но как обо всем этом подумаю, да еще товарищи всю прелесть "возможностей" разрисуют. Так прям вся охота улетучивается. Вот только голове все равно легче не становится, ей все равно напрягаться и думать что, как и зачем (причем не только своей
11.01.2011, 12:28 #108FoxГость
Т.е. ради трех месяцев году ты годов нести такие затраты? Тогда можно сюда камин нарисовать - тоже круто. Долгими томными зимними вечерами и т.д. + еще окна в крыше, если у тя мансардный дом. 700 евро за окно (вроде) за то круто. Дверь стеклянная выходная (полностью) тоже красиво смотриться. Только вот когда с такими затратами ты въедешь? Ой я же забыл-ты же зять (сын) банкира). Тогда да.
П.С.: если строишься за кредитные деньги и своих тысяч так 100 баксов у тя нет, то строй без выпендрежа-по минимуму, чтоб денег въехать хватило. А потом уже будешь мучаться куда деть лишние "жмущие" деньги
11.01.2011, 12:37 #109
11.01.2011, 13:44 #110GomelAuto Club
Надо предложить Андрею создать ветку "Жильё"
11.01.2011, 13:45 #111FoxГость
+ еще есть люди, которые завязывают систему отвода продуктов сгорания от камина с общей системой отопления. Типа так не впустую жечь его можно)))
---------- Сообщение добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:45 ----------
Не просто жилье, а жилье мое. Как в передаче "зверье мое"))))
11.01.2011, 16:03 #112Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan
Ещё примерчик изготовления тёплого пола
Вот где, где, а в санузле теплый пол НЕОБХОДИМ
ведь согласитесь выходить из душа и наступать на холодную плитку бррррр....
, гораздо приятнее осязать под ногами теплую керамику
1. Начинаем с прокладки канализации. Под фикальную - 110 трубу ПВХ под хоз. 50 ПВХ. Укладываем трубы на хорошо утрамбованное оснвание, на песчаную подушку. Проверяем уклон уровнем.
2. Далее, для защиты труб я обваловывал (обмазывал) их раствором. Дал ему застыть и схватится.
3. Расчитываем высоту выхода канализационных труб. Высталяем маяки и заливаем бетоном. Поскльку маяки стоят горизонтально получаем в итоге горизонтальную плоскость, от которой будем дальше отталкиваться. (Золотистая батарея на фото - временная дальше подлежит демонтажу)
4. Обязательно делаем гидроизоляционный слой и заводим его на стены. (в моём случае рубероид)
5. Далее опять укладка утеплителя, разметка, раскладка труб их фиксация якорями, потом нагнетание давления, опрессовка трубы, находящиеся под давлением обмазываем раствором. Впринципе их можно не обмазывать или не одевать на них кожух, во многих техкартах это отсутствует, но я перестраховался: (поскльку трубы зачастую заливают раствором, делают стяжку, я же заливал бетон, поэтом от острых граней щебня решил перестраховатся) Бетон мне в этом плане больше нравится, поскльку у бетонной монолитной плиты меньше вероятность растрескаться, чем у толстого слоя стяжки.)
6. После, разводка проводки, штукатурка стен и когда все черновые работы будут сделаны - укладываем плитку. Объехав весь Гомель, в итоге заказл плитку в "Практике" и, что удивительно выбор снова пал на фирму Paradyz на сей раз коллекция Heroe прям становлюсь приверженцем фирмы Paradyz
7. Вот фотография моей гребёнки, регулирующей подачу на ТП и Полотенцесушитель, остальные регулировочные краны стоят справа за стеной (на фото не видно). Тут то же спорный момент - многие рекомендуют ставить циркуляционные насосы на нагнетание теплоносителя в контур теплого пола. Я понадеялся на циркуляционный насос котла, думал если не потянет - устанавлю на ТП потом дополнительные циркуляционные насосы (в зал и санузел). В результате насос котла абсолютно не напрягаясь продавливает систему, я даже кранами зажимаю подачу на Т.П. ,а думал придётся наоборот нагнетать
8. В итоге все трубы (разводка горячей воды, холодной, канализация идут под полом) лишь подача и обратка на полотенцесушитель видна. Вот результат работы (правда нет пока двери
и ещё кучи мелочей, вобщем предстоит ещё поработать) :
P.S. Будучи студентом, когда собирал на свой первый комп - подрабатывал плиточником, далее тож пришлось столкнутся с керамикой в результате сложилсь некоторое мнение о производителях. Всегда хочется сэкономить, тем более, что плитка очень дорогая, но покупать КЕРАМИНОВСКУЮ плитку не советую - она даже по геометрии вся разная. Как можно отливать на заводе в прессформах такие пазлы? и пропеллеры? При покупки плитки кроме маркировки и всего прочего обратите внимание на тип глины! (переверните её и гляньте - есть плитка из "белой" глины а есть из "красной" работать плиткой из белой глины намного удобнее)
Удачи в стройках и вдохновения! Ведь именно оно нас подбивает что то сделать
11.01.2011, 16:15 #113
11.01.2011, 16:23 #114FoxГость
А есть ли здесь рациональное зерно? В душе человек бывает (так чтоб брррр потом вылазить было) в среднем 2 раза в неделю. В году получается 104 с копейками дня (раза)+по ощущениям холод чувствуется пока вытираешься полотенцем (2-3 минуты) Итого 5,2 часа в году. Интересно а все остальное время что отапливаем и для чего? У меня на этот счет есть коврик и прямого контакта с плиткой не происходит. Это лично мое мнение)))
11.01.2011, 16:32 #115Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan
Fox, Сергей, я чаще хожу в душ, тут выйдешь зимой, лопатой снег разбросаешь и все - в душ, бывает в день 2 раза, а не в неделю + да и не один я, а нас трое. Так что колличество бррр... в моём случае намного чаще. Более того, ведь отапливать помещение всеравно нужно, что батареи греть, что Т.П.
Решил чуток написать о преимуществах ТП над обычным отоплением:
1. Т.П распределяет тепло равномерно, без сквозняков (главная проблема радиаторного отопления в неравномерности распределения тепла. Теплый воздух поднимается вверх (где остывает), а внизу, на уровне ног, всегда прохладно.)
2. Т.П. отдает тепло излучением, что правильнее для организма
3. Устройство теплого пола экономит тепловую энергию, нагревая, первым делом, пространство жизнедеятельности человека.
4 Т.П. долговечен
5. Т.П. невидим для глаза
6. Т.П. не занимает места
7. Кроме того, при установке теплого пола заметно уменьшается количество пыли в воздухе, так как не происходит конвекция воздушных потоков.
Вобщем можно погуглить эту тему и принять решение.
11.01.2011, 16:37 #116
11.01.2011, 16:38 #117GomelAuto Club
- Авто: Американская сучка
11.01.2011, 16:41 #118FoxГость
Я могу предположить, что у Вас в ванной комнате в случае отсутствия "теплых полов" имелись бы в наличии действующие радиаторы отопительные? По крайней мере я такого нигде не видел.
---------- Сообщение добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:39 ----------
skoff, я ж там написал "в среднем". Ну даже если и чаще в два раза, то получается эффект экстаза длиться всего 10 часов в год ну и конечно же, я забыл про членов семьи, умножить на три. Итого 30 часов
11.01.2011, 16:45 #119
11.01.2011, 16:46 #120Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan
Fox, Ну да... а как иначе обогревать помещение? Полюбому нужен источник тепла (я живу в частном доме - не в квартире). Прикинь зимой, когда на улице -20 , в санузле без отопления будет "свежо". Сергей, хорош злится мы с тобой на "ТЫ" Кстати глянь на фотки - я даж на время работ себе ставил временную батарею (золотистую)
Выходит ты продвал компы, что бы уложить плитку?
нужно было созвонится лет 6 назад
