Показано с 101 по 117 из 117
Купил авто за 2000 у.е.
24.11.2013, 12:16 #101
гайку подварить, или если не хочет откручиваться сразу прогреть чем(или той же сваркой каплю капнуть на него). Стараюсь не обламывать, уже чуйка появилась на ето дело
24.11.2013, 20:40 #102GomelAuto Club
Болт заломился на глубине 7 мм. с другой стороны практически слепое отверстие.
Где взять. ПЛИззззз подскажи.
Где взять??? И диаметр сверла которое трудно сломать.
И разница если отверстие не слепое.
24.11.2013, 20:42 #103Авторитетный товарищ
Для экстрактора все равно сверлить. Поэтому, глухое или нет - разницы нет.
Ну, а левое сверло легко найтить у любого более-менее крупного продавана сверл.
24.11.2013, 21:04 #104Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan Qashqai
igor-ig, В новоселкине брат брал себе ... конечно ряд сверел поменьше, но всё же ...
Я думаю и в стройке будут
24.11.2013, 21:32 #105GomelAuto Club
ALL
Только моё мнение.
Левое или правое сверло полюбасу нужно его заклинить-есть шанс заломит его а уж его достать?
Засверлить (левым правым) в отверстие забить отвёртку - ну хотя-бы не заломаю как сверло.
Засверлить резьбу нарезать болт гайка и т.д.
Экстрактор ГДЕ взять. Есть в наличии "катай" точнее были, такое гамно, болт калёный прочнее.
Есть идея - угольным электродом сварочником прогреть быстро охладить (почти аналог приварить гайку). Угольный электрод есть не пробовал, мож кто пробовал поделись.
Есть экзотический способ для алюминиевых деталей - плавиковая кислота, 100% успех но экзотика сука.
Ах да а почему никто не спросил как я достал тот кусок болта что на фото, тут то этого способа в не одном и ничьём описании нет. (болт 12*1,25 для тех кто понимает что за шаг, колёсные болты 12*1,5, кстати кому прогнать резьбу есть лерка и метчики 1 и 2 номер)
24.11.2013, 21:47 #106GomelAC, Forum moderator
Я на ОМА покупал набор дешевых экстракторов - мне не помогли. Может болты ил алюминия они и помогут открутить, но болт с классом прочности 10.9 (н-р крепление сайлентблоков) он никогда не выкрутит. Да и сомневаюсь что 8.8 возьмет. Я сверлил до упора, причем с центра сверло слетело, пришлось наискосок немного. Сверлил тремя сверлами по возрастанию, постоянно затачивая. Потом по старому болту и металлу нарезал резьбу с другим шагом
24.11.2013, 22:07 #107GomelAuto Club
Мысль перерезать резьбу - хороша - но придётся увеличь диаметр резьбы. На тот-же диаметр другой шаг - шанс ослабить соединения.
24.11.2013, 22:11 #108Авторитетный товарищ
Видел как на неответственных соединениях доставали такой болт электродом, 6 и дуговой сваркой.
Тупо прижимали его к обломышу, включали, он приваривался, еще слегка прогревали, остужали и за него выкручивали.
24.11.2013, 22:21 #109
24.11.2013, 22:29 #110
25.11.2013, 00:25 #111
25.11.2013, 00:42 #112GomelAuto Club
igor-ig, Китайские экстракторы лажа! Поэтому я бы сначала пробовал приварить гайку, затем резко охладить, ещё раз нагреть и пробовать открутить. Если гайка открутится а заломленный болт останется то тогда пробовать высверливать обратными свёрлами. Но сверлить лучше на станке или дрелью со станиной! Периодически в просверленное углубление поливать водичкой со шприца. Такая шокотерапия помогает.
Затем пробовать забить в просверленное отверстие биту торксовскую и пробовать открутить...
В таких ситуациях главное уловить момент срыва. Чутьё приходит со временем)))
14.03.2014, 23:49 #113GomelAuto Club
Возникла необходимость лечь под авто, слить охлаждайку, 30 сек и готово.Фото0084.jpgФото0087.jpg
12.04.2014, 22:04 #114GomelAuto Club
тара после праздников продолжает жить
12.04.2014, 23:51 #115GomelAuto Club
Острая у вас сабля!
17.05.2017, 22:55 #116
Хороший автомобиль уважаемые!
14.03.2022, 23:21 #117Зарегистрирован
- Авто: Bentley
стоит ли покупать новую шкоду или поло, или лучше подобрать бэушку в хорошем качестве и хорошо обслужить?
Ищу, найду, отдам, возьму... Ищу владельца Ford Galaxy 2.3 (до 2000 года)Разыскивается владелец с машиной Ford Galaxy 2.3 (до 2000 года) двигатель Y5B. :410:
Покупаем автомобиль Ищу авто в пределах 2000 $.Вообщем тема такая : товарищ попросил помочь найти ему машину в пределах 2000 $. может у кого есть варианты пишите. или кто из знакомых желает продать?
Флейм Gati TR Антон купил себе машину8712 Антон купил машику. Здесь полная фотосессия: http://tuningcars.info/2010/10/nebolshaya-fotosessiya-audi/
Продажа Nexen 2000 r15 205/60резина Nexen 2000 r15 205/60. M+S остаток примерно 5мм откатала около полтора сезона. фотки тут и цена там же.
Продажа Hyundai Coupe 2000 г.в.Всем мира и добра. Hyundai Coupe 2000 г.в. ЦЕНА 5800 Год выпуска: 2000 г. Пробег, км. : 127980 Цвет: серебристый металик Тип кузова: купе
