Показано с 1,221 по 1,240 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
11.06.2014, 23:02 #1221GomelAuto Club
AAZ это просто TD 75 лошадей, без элекктроники вообще.
А 1z уже TDI с непосредственным впрыском, 90 кобыл
насосом управляют мозги, там уже стоит расходомер.
Он пободрее и экономичнее.
лапы у них одинаковые, из дизелей только на AFN уже идёт другая задняя подушка и соответственно другая задняя правая лапа.
Знакомый по причине перехода на AFN скоро будет продавать свой AAZ
Если надо срочно то едь на лепешинку, у них должен быть!
Сам лично видел как на AFN поставили насос от AAZ)))
Правда работал жестковато...
11.06.2014, 23:14 #1222Модератор
Поинтересуйся ценником у него.Знакомый по причине перехода на AFN скоро будет продавать свой AAZ
И вообще какова адекватная цена такому движку(AAZ)?
12.06.2014, 00:18 #1223
12.06.2014, 08:49 #1224Друг ГомельАвто
блин, наверное перепутал
У нас есть два мотора 1,9 просто дизеля со шкоды филиции, там вообще без гемора, тупо втыкаешь и попер, ни тебе турбин, ни жрачки масла, но только не прут они, тугие, так как без турбы, но зато почти вечные, если нормально ездить, без поганять.
AEF номер двигателя, и продаются в сборе, полностью с навеской, что-то около 900 америкосов.
19.06.2014, 20:04 #1225Новичок
- Авто: Peugeot 607
Подскажите пожалуйста где в Гомеле можно русифицировать RNS 510.
21.06.2014, 11:12 #1226Модератор
После чистки сетки в клапанной крышке и чистки трубок вентиляции картера появилась вибрация двигателя.
Как это может быть связано?
Больше ничего не трогал
21.06.2014, 11:16 #1227GomelAuto Club
А подсос нигде не появился?
21.06.2014, 11:34 #1228Модератор
Манжеты и прокладки везде новые
29.06.2014, 10:44 #1229Модератор
Не смог открутить штуцера прокачки передних суппортов. За 7 лет ни разу туда не лазил)))
Может кто подскажет как их всё же выкрутить и не сломать?
29.06.2014, 10:52 #1230GomelAuto Club
Я вот тоже недавно залез, с одной стороны открутился хоть и с трудом, а с другой трубный ключ обходится, а вот головка на 11 само то, на крайняк болгаркой точишь под 10 и крутишь ключем на 10
29.06.2014, 12:55 #1231Авторитетный товарищ
Спецключиком пробовал, али так?Не смог открутить штуцера прокачки передних суппортов. За 7 лет ни разу туда не лазил)))
Если чо, у Васьки такой был. Да и в Кемпе есть.
29.06.2014, 18:51 #1232GomelAuto Club
Я сначала одеваю головку (в твоём случае на 11) такую чтобы доставала до самого суппорта и хорошенько обстукиваю. В 99% нормально откручвается.
Как открутишь обязательно их заменить! Причём на хорошие! например ATE. Дешевые штуцера делают из пластилина
29.06.2014, 19:21 #1233ЮвелиР-РецидивисТ
- Авто: Большой америкос
Штуцера АТЕ выкинул нафиг, причем не я, а человек который занимается ремонтом, бо мягкая херь...
З.Ы. диски АТЕ 25 тысяч и выработка уже на 1.5 мм, т.е. почти вата, хотя менял зимой
29.06.2014, 21:33 #1234Модератор
Пробовал я таким типа спец.ключиком) Боюсь штуцер отломаю и попаду на суппорта...
Вэдэшкой проливаю 2 дня. Думаю может нагреть его гарелкой...
29.06.2014, 21:39 #1235GomelAuto Club
Сергей, а что тогда лучше? Я из того что попадало в руки лучше ATE не видел)))
Кстати, в оригинале лежат именно они!
Все новые диски мягкие. Как правило меняются они вместе со вторым комплектом колодок
29.06.2014, 21:39 #1236Авторитетный товарищ
Если ты помнишь, мне так же ты сам и откручивал... Таким ключиком, с прогревом.. Думаю может нагреть его гарелкой...
ЗЫ. Не, это мы с Лёшей откручивали.
29.06.2014, 21:41 #1237
29.06.2014, 21:41 #1238Авторитетный товарищ
Брембо? Отходили 4 замены колодок.Все новые диски мягкие.
ЗЫ. На мою, уже к сожалению, сняты с производства. Взял JapanParts. Железо "на пощупать" очень похожее.
29.06.2014, 21:54 #1239Модератор
Тоже передние и диски и колодки стоят Brembo. 20 000 - полёт нормальный, износ минимальный и тормозят хорошо.
P.S. А штуцера попробую прогреть...
29.06.2014, 22:10 #1240ЮвелиР-РецидивисТ
Максим, у меня до этого тысяч 100 работали диски ваг (еще из за бугра) и колодки зиммерман, колодки за это время и на половину не стерлись, про диск молчу, учитывая что тормозили лучше (мы с тобой это обсуждали как то).
Я потратил больше 700 баксов на передние тормоза и ждал каких то результатов, НО суппорта стало подклинивать после 20 тысяч !!! (ВСЕ НОВОЕ!!!) я акуел... правда скажу сразу, что не было колпачков на резинках которые закрывают направляющие, перемазал все еще раз, сегодня забрал смазку "БОШ" и колпачки - СМАЗАЛ и закрыл...
Твой пост на ввтс я прочел, хотя и заказал бош, а не ате.
Завтра закажу зиммерманы колодки и диски...посмотрю что получится...
