Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 153
Парктроник или парковочный радар
  1. #121
    Авто: peugeot
     294
    в принципе, стандартные датчики...но чаще встречал датчики с небольшим наклоном(т.к. бампер не всегда имеет перпендикулярную земле плоскость), или я не досмотрел на фото(если будешь красить , вынимай резинки снаружи - были случаи, если этого не делать датчики теряли чувствительность...)......поставишь - отпишись как работают))) удачи!...
  2. #122
    Наклон есть. Ободок с разных сторон разной толщины. Без наклона я видел только датчики или у которых сам датчик наклонен, либо с измененной геометрией излучения, либо датчики для системы "подсветки" мертвых зон у боковых зеркал.
    Красить пока не буду, но с резинками не совсем понятно. Там белый пластик, он же используется как уплотнение для отверстия, куда вставляют.
  3. #123
    Авто: peugeot
     294
    обычно то, что видно на фото в белом цвете из резины.... и на паркмастере(во всяком случае старом) или шо-ми можно можно внутреннее кольцо достать......
  4. #124
    Цитата Сообщение от Maximus71 Посмотреть сообщение
    Alter, у меня универсальная камера. Какой там тип датчика не знаю. Изображение меня устраивает. Есть ИК подсветка. И днём и ночью видно куда парковаться.
    Вот такая: Car Rearview Camera Kit
    Видел тоже такую и цена интересная. Есть фото, как ты ее расположил на кузове и куда подключил? А вообще, на этом же сайте искал обычные парктроники (4 сенсора), не нашел... Или и я так плохо высматривал?
  5. #125
    Аватар для Kostya
    Авто: Ford Galaxy 2007
     865
    Скоро весна, парктроник лежит уже несколько месяцев, думаю его ставить. Поэтому вопрос: кто может правильно разметить места на бампере для установки датчиков? Мне нужно только поставить метки где сверлить, дальше я сам сделаю.
  6. #126
    Авто: peugeot
     294
    Цитата Сообщение от by7 Посмотреть сообщение
    ...в любом парктронике есть инструкция, где все в подробном виде имеется.....как правило: высота 40-60 см(при этом учитываешь, чтобы рядом с датчиком не было металических элементов, по возможности......если возможности нет - снимаем бампер и вырезаем в бустере отверстия не менее 4х диаметров датчика), размечаешь симетрично крайние датчики и делишь расстояние между ними на 3 - получаешь точки еще двух датчиков....при этом учитываешь, что идеальное размещение датчика всегда перпендикулярно земле ....
    еще раз повторюсь сложности в рекомендуемой разметке нет!...
  7. #127
    Авто: Nissan Almera Tino
    Парктроников на китайский сайтах валом. и на 4 и на 6 датчиков. Цена смешная. А вот с установкой повозиться - вот это уже небольшая проблемка.
    Про камеру, которая на рамку номера крепиться - мне не понравилась, очень громоздкая. Брал такую беспроводную - отдал в хорошие руки.
    Взял себе малышку камеру, но без ИК.... вот думаю, куда лучше на Tino примостить...
    ---------- Сообщение добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:31 ----------
    Приезжай, нарисуем =)))) А то ты так и не соберешься =)
    А вообще, можешь предварительно прикрепить на 2х сторонний скотч для теста. Посмотри как срабатывают, на каком расстоянии и в каких габаритах. А потом присверилишь. Хотя я уже сильно не заморачиваюсь по этому поводу.
  8. #128
    Аватар для Kostya
     865
    спасибо, все уже сам сделал.
  9. #129
    Авто: апр
     176
    Парктроник вещь полезная, но поставил себе камеру заднего вида-удобнее, не нужно дырявить бампер, точность выше. Вывод видео сделал не на штатный монитор, а на навигатор. Включается при включении задней передачи, точность до 5-10 см.
  10. #130
    Авто: peugeot
     294
    на штатный монитор выходит не дешево)))....дешевле(и полезнее купить навигатор...)
  11. #131
    Авто: апр
     176
    by7, О да тут Вы правы, дешевле поставить 10 китайских, чем один оригинальный со всеми девайсами..
  12. #132
    Авто: peugeot
     294
    оригинальный комплект - понятно не по нашим заработкам))) я про вывод картинки с камеры на штатный монитор - такая возможность есть(стоит дешевле оригинального комплекта, но не дешево если только ради камеры это делать......600уе цена вопроса для audi c MMI 3 без ТВ тюнера)
  13. #133
    Авто: апр
     176
    by7, немного усложним задачу- у меня ММИ basic и монохромный дисплей, при такой комплектации думаю вывод на штатный монитор картинки с камеры можно забыть...
  14. #134
    Авто: peugeot
     294
    можно забыть...
    )))..+1.....................
  15. #135
    Поставил электромагнитный парктроник. Хорошо что высоко (верхняя часть бампера, не поленился - снял) - бордюры всё равно ловит. Зато сверлить бампер не надо. Но детектит не более чем с полуметра. Если кому интересно - отпишусь через недельку пользования.
  16. #136
    Авто: peugeot
     294
    будешь в наших краях - заезжай, похвастаешь)
  17. #137
    Отчитываюсь:
    1. Установка. Снимал бампер, обезжиривал, металлизированную полосу клеил (внутри, вверху бампера). Прицепил к лампе заднего хода. Ничего сложного. Бампер не пострадал
    2. Использование: правильно что поставил высоко: он срабатывает на изменение расстояния на метр _вокруг_. Т.е. все бордюры и т.п. видит. Он без дисплея, только динамик: три варианта писка: метр (иногда - пол) - редкие "пики", 10 см - оч. частые, 5 см - сплошной.
    КОСЯКИ: если скорость оч. мала (очень-очень) - не срабатывает. Так что скорее как дополнение можно использовать, а то можно упереться бампером.
  18. #138
    интересующийся авто
    Аватар для bondta
     1235
    кто поможет с монтажом парктроника?...срочно...полгода вожу в багажнике...2 раза уже притёр бампер....
  19. #139
    Авто: peugeot
     294
    несколько недель назад был 308 в работе......где-то должен быть фотоотчет)))) см. в личке....
  20. #140
    Какой парктроник на 4 датчика и без дисплея (только с звуковой индикацией) советуете приобрести?
  1. Продажа Радар-детектор
    Продам радар-детектор Star 2015, б/у http://catalog.onliner.by/star/2015s/ Цена: 400тыс.руб. 8(029)128-57-42
  2. Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Охранка, парктроник, навигаторы
    Сегодня забрал подарок себе -- на Зафиру установил Парктроник и охранку. Сделали все за сутки. Скидка членам клуба за работу 5% ( и более, по договоренности, объему работ). Цены по комплектации --- согласууются. Расположение: в районе 6-го...
  3. Продажа Продам радар-детектор Whistler Pro-68 SE
    Продам радар-детектор Whistler Pro-68 SE.Куплен 25.01.2011 г. на antiradar.by.Полный комплект.Гарантия год.Сразу скажу причину продажи-мое лобовое стекло гасит прием излучения.Прошу 130$.Телефон 80297300320 (МТС).
  4. ПДД, закон, ГАИ, ДТП Как оспорить радар
    Суть такова. Еду вчера по Речицкому шоссе в районе конечной тралике 19 вечером около 21 часа. Знаю, что там висит "40", знаю, что часто стоят гайцы, поэтому снижаю до 40 и тихоньку. Причем контролирую скорость не выше 45, специально несколько раз...
