Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 185
Просчитанная работа светофоров
  1. #121
    Int, поражаюсь Вашему терпению, спасибо за разъяснения.
    Цитата Сообщение от Int Посмотреть сообщение
    выехал оттуда-то в такой-то момент
    Проверки за неделю (время 10-12 часов утра), один маршрут, каждый день: Выезжая с Чонгарской на Советсткую в сторону центра, 100% упираешься в следующий светофор (первый на Кирова-Малайчука) (при 65 проезжаешь его на мигающий, но все равно не успеваешь на второй). Далее, до Универмага, дальше не надо было, (на каком бы из этих двух не остановился) всегда на зеленый. Скорость при этом не ниже 50.
  2. #122
    Авто: -
     36
    Спасибо за информацию. Да, так и должно быть - на Кирова окно проезда проходит по началу, поэтому лучше не спешить, а дождаться там зеленого и тем самым попасть в "зеленую волну".
  3. #123
    Gipostasis_GomelAuto_Club
    Аватар для sanetschka
     1105
    Ну, для этого достаточно повесить стандартный знак "рекомендуемая скорость" - дешево и сердито (безо всяких изысков наподобие электронных указателей скорости, меняющих свои показания в зависимости от того, насколько отстает водитель от окна проезда).
    и волну сделать всегда на одной скорости - думаю как вариант решения, - лучше чем ничего
    ---------- Сообщение добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:05 ----------
    кстати да спасибо, а то некоторых моя пытливость достает! Так что тоже спасибо за разъяснение и терпение!
    ---------- Сообщение добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:12 ----------
    Представьте, например, на первом СО длительность зеленого 30 сек, а на втором, следующим за ним, 20 сек, и время проезда между ними, допустим, 10 сек. Тогда, чтобы организовать ЗВ, сперва должен включиться зеленый на первом, потом через 10 сек зеленый на втором. При проезде вы будете наблюдать "волну включения", но выключаться то они в этом случае будут одновременно (а в общем случае - в произвольном порядке), и виной тому - разная длительность.
    появился такой вопрос, какая расчетная скорость получается при максимальном времени коридора ЗВ, с учетом нормальной работы светофоров!?? (именно расчетная, а не из задания)
    насколько сильно она отличается от задания!?
  4. #124
    Авто: -
     36
    При организации координированного управления скорость, расстояния между светофорными объектами и порядок переключения сигналов на СО являются первичными данными, на основе которых производятся расчеты необходимых для ЗВ параметров управления (циклов регулирования и сдвижек включения СО друг относительно друга). Можно, конечно, задаться целью подобрать скорости, при которых будет достигаться максимальный "коридор проезда", но это больше похоже на "поиграться", так как со скоростями, намного отличными от скорости, определяемой реальными дорожными условиями, все равно никто ездить не будет.
  5. #125
    Topgir
    Гость
    Int, а как дела обстоят с ЗВ и СО в Минске
  6. #126
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    ЗВ, ЗВ, тока сегодня в обеденное время сфетофор на пересечении Советской и Хатаевича по Советской горел минуты 2-3, так как ехал кортеж с сопровождением. И как в таком случае ЗВ по Советской выравнивается?
  7. #127
    А что сложного? После перехода с ручного управления назад в автоматический, через 2-3 цикла - все опять будет в норме. Остальные то светофоры не трогаются.
  8. #128
    Аватар для Maximus71
    Авто: Ford Mondeo IV
     996
    Проехал от площади Ленина до Тимофеенко. Время - 21:30. Пару раз пришлось немного снизить скорость. В общем, нормально.
  9. #129
     1105
    понятно
    считал что не подбирается, а вычисляется решая какое-то уравнение из набора формул
    Тут уже больше из интереса какая скорость получится!? ведь она может быть как выше, - так и ниже предлагаемой
    А ответ даст понимание на такой глубокомысленный вопрос какое отклонение от так называемого оптимального расчетного режима
    Int, по возможности удовлетвори моё любопытство
    ---------- Сообщение добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:24 ----------
    понятно
  10. #130
     996
    Одно другому не противоречит. На самом деле "подбор" - это тоже метод решения уравнения. В некоторых случаях - оптимальный метод.
  11. #131
    Фонарь в черной дыре...)
    Аватар для 612
     631
    вчера с перекрестка возле линии по советской до маневича.время 21-22.00 один красный свет на маневича, скорость везде по правилам 60-65.время около 8 минут, расстояние в районе 7 км
  12. #132
     996
    Не понятно. Зеленая волна только на Советской. Если ехать от Линии до Маневича, то проедешь кусок Советской 3,4 км (от Хатаевича до Ефремова). Советская и Маневича не пересекаются, так что красный на Маневича - нормально. Или имелся в виду красный при повороте с Советской на Ефремова?
  13. #133
    Авто: Ситроен Ксара
     67
    А что поменялось на Советской? В течение двух лет выезжаю с ефремки на советскую. если попал на стрелку вместе с основным зеленым, при 50-55 км/ч в шоколаде до хатаевича. Если стрелка и красный - день испорчен, почти все светики мои! Но после хатаевича все надо ловить заново. Вышла новость в гомеле про зеленый коридор. Все молодые водилы воскликнули "Вау, вещь". Но я выезжаю с ефремки на советскую. если попал на стрелку вместе с основным зеленым, при 50-55 км/ч в шоколаде до хатаевича. Если стрелка и красный - день испорчен, почти все светики мои! Но после хатаевича все надо ловить заново. Ничего не изменилось. В чем подвох тогда наших дорожников?
    Да, и еще одно: Тут Int что-то про увеличение пропускной способности говорил. Скажите, пожалуйста, как могут увеличить пропускную способность лежачие полицейские? У вас просто мания какая-то по этим так называемым конструктивным элементам, от которых европа уже отказалась. Положили на пр. Космонавтов, Речицком шоссе, в д. Красное. Давайте может на совецкой перед каждым светофором положите, чего уж там, пешеходов то везде сбивают. Лучше бы ямы этим асфальтом заделали. По Осипова легковушка пузом скребет по этому "пол-метровому" полисмену! ((((
  14. #134
     996
    Изменилось. В красный попадаешь только на первом после выезда на Советскую светофоре. Дальше зелёный. Успел проверить несколько раз.
  15. #135
    Аватар для Kostja84
    Авто: Hyundai Elantra
     52
    сегодня несколько раз за день ехал от хатаевича к парку по советской. оба раза без остановок.
  16. #136
    Авто: -
     36
    Как ни странно, но оптимальная (по ширине "коридора проезда") скорость как раз попадает в район 50 км/ч.
  17. #137
    Аватар для MiStr
    Авто: Kia Carens 2.0 CRDi
     316
    Вот уже и жалобы пошли. Вырезка из сегодняшнего номера "Гомельской правды", где некая гомельчанка Наталья накатала "телегу" сразу главному инспектору по Гомельской области Игорь Прокопенко:
    <...> Наталья из Гомеля написала следующее: “Здравствуйте! Уже у всех на слуху тема “зеленой линии” по улице Советской. Опрос водителей прошел на ура, ехать без остановок очень комфортно. Теперь пора провести опрос пешеходов. Светофор на переходе улица Советская — улица Дынды для пешеходов горел 17 секунд, а сейчас 12!!! Я каждое утро и вечер с двумя маленькими детьми перехожу дорогу. И не успеваю: мне надо как минимум 15 секунд. Это летом светло и сухо, а что будет, когда начнутся дождь и снег, станет темно и скользко? Мы на проезжей части, а эта “зеленая линия” несется на нас… А сколько пожилых людей не успевает перейти дорогу, ведь на этом перекрестке расположена остановка и достаточно многолюдно. Все равно машинам приходится ждать, пока все не перейдут дорогу. Соседние светофоры работают по 17 секунд. Вопрос этот серьезен, и не опоздать бы с его решением”. <...>
  18. #138
     1105
    желательно думать и о пешеходах, - и только бы от этого опять не пострадали водители ..... у нас и так город приспособлен для пешеходов и в меньшей степени для водителей
  19. #139
    Авто: -
     36
    Спасибо за информацию. Странно вообще-то. На Дынды зеленого для пешеходов по программе 13 сек плюс к этому еще 3 сек красного (пока у машин красно-желтый), то есть, общее время гарантированного безопасного перехода 16 сек. Ну да, если идти по диагонали прямо с остановки, или не в первые секунды выходить на проезжую часть, растянувшись вереницей, тогда понятно.
    Что ж, если не удастся договориться, придется, видимо, вас, господа водители, неного подрезать.
  20. #140
    Проезжая по крупным городам России (Ростов, Вронеж, Курск, Сочи и др.) приятно удивило малое количество светофоров на улицах. Водители руководствуются знаками + вежливость - не забывают впускать на главную со второстепенной, уступают пешеходам на переходах. Может поэтому мы такие "толерантные" что все и везде решают за нас. В том числе и на улицах огромным количеством светофоров.
  1. Форум ГомельАвто Работа форума
    меня беспокоит, что войдя на форум, он себя странно ведет, когда листаешь вниз, все тормозит и как слайд-шоу передвигается, пробовал юзать и мазилу и оперу, что посоветуете сделать?
  2. Флейм Работа
    В компьютерный магазин "Сталкер" требуется менеджер по продажам. Опыт работы приветствуется, но не критичен. Предпочтения отдаются молодым специалистам и выпускникам ВУЗов. Работа в офисе, основные задачи - розничные продажи готовых системных...
  3. Ищу, найду, отдам, возьму... Есть работа
    Кому интересно. Работа с компьютерами: настройка, подключение. Заправка картриджей, ремонт принтеров, настройка сети... Гос контора. Оплата точно не скажу, от 1,5-3млн. Работа в 2-ве смены. Очень срочно. Ищу себе сменщика. Собеседование с...
  4. Флейм Работа в подмосковье.
    Хороший знакомый и постоянный клиент моей СТО попросил написать объявление . Может кому работа нужна. Требуются плиточники , маляры . Работы: Монтаж: ламината, плинтуса , потолков Амстронг. Клейка обоев. Объекты в Балашихе и Тейково. Зарплата...
  5. Ищу, найду, отдам, возьму... Работа в России
    Имеется 2 бокса. 6Х8 и 7Х5 и жилое помещение 6Х6. Свет (3ф.) Вода. Сж. воздух.Все рядом с работающим сервисом (моим). Если есть желающие, по пож-та. Желательно специалисты по кузовному ремонту. +7903868девяносто5тридцать6 Или сюда. Тему обещаю...
