Показано с 121 по 140 из 183
что выгоднее: бензин/дизель/газ
10.11.2011, 18:30 #121GomelAuto Club
Наш Николаевич, прошлым летом собрал газогенератор, двигатель от москвича заводился на бензине, прогревал выхлопными газами опилки, они выделяли газ, далее подача бензина плавно уменьшалась, в итоге двигатель работал на газу с опилок...
правда неустойчиво, надо было немного бензина...
вот такой вот гибрид...
А по поводу заправки дешовым газом....
у 2 знакомых вместо специальных ато балонов стоят обычные бытовые. 27 литров за 20тысяч рублей. по динамике потерь не заметили, расход говорят примерно такойже как и на "специальном" газу...
10.11.2011, 18:36 #122GomelAuto Club
- Авто: VW Polo sedan 2012
Тоже вариант... Газ в них ничем не отличается... Но! В автомобильном баллоне газ выходит в виде жидкой фазы из баллона. Там на мультиклапане трубка, она со дна газ забирает. Но и это ерунда... На 27 литровых баллонах, а так же 5-ти, 50-ти надо постараться прикрутить трубку на место крепления вентиля... Т.е. надо немного подколхозить... И так, имея быстро снимающуюся систему из двух 27-и литровых баллонов, и еще 2 в запасе можно соорудить неплохую систему. Переподключил баллоны, 2 поменял. И если ехать куда-то, то запас пути в таком случае будет 4*27. А если вместо вентиля сделать нормальный переходник, чтобы можно было еще и на обычной АГЗС заправляться - вообще нормально будет!
10.11.2011, 19:21 #123GomelAuto Club
как обычно это бывает надо чтоб был знакомый первопроходец, а за ним тупо слизать.
10.11.2011, 19:29 #124GomelAuto Club
заедьте на моторгаз на выходных, посмотрите...
10.11.2011, 19:37 #125GomelAuto Club
- Авто: Audi A4 2.0TDI
Такие жесткие схемы предлагаются, что проще или заправиться на 100 тысяч дороже, или пару-тройку раз пешочком пройтись
10.11.2011, 19:48 #126TopgirГость
прочитал эту эпопею про метан, кепка дыбом встала, еще раз обьясню или посоветую на счет принципа работы ,плюсы и минусы, про саму установку гбо, и прочее. т.к имею непосредственное отношение к газовой отрасли,в частности метановой, ни что иное как КПГ (компрированый природный газ) . больше всего улыбнуло , это как его из низких сетей в болоны машины задувать возможно?
а по теме так метан пока вне конкуренции при его + и -
10.11.2011, 20:07 #127Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan
Topgir, А что тут тебя улыбнуло - газ из сети низкого давления подается в компрессор, который вдувает его в баллон автомобиля или в рессивер.
Имеем в сети низкого давления газ с давлением до 0.3 МПа (обычно 100 - 200 даПа) далее он идёт в поршень компрессора и сдавливается до 200 атмосфер и потом в балон. (хотя компрессор скорее всего многоступенчатый). По такой схеме во многих странах свои авто заправляют не только на Украине.
10.11.2011, 20:14 #128GomelAuto Club
- Авто: нет
10.11.2011, 20:18 #129Авторитетный товарищ
0699BT3, авто с ГБО для работы на сжиженном пропане может работать и на сжатом метане?
10.11.2011, 20:19 #130Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan
Железный Дровосек, Нет конечно.
10.11.2011, 20:19 #131
10.11.2011, 20:21 #132
10.11.2011, 20:29 #133TopgirГость
10.11.2011, 20:33 #134GomelAuto Club
Так я имел ввиду, что установка пропановская работать не будет!
К чему вопрос? Установка метановая отличается от пропановой баллоном, трубопровод там другой, редуктор тоже иной... На системах для полного впрыска ставится еще и управляющее устройство другого принципа работы... А так же необходимо врезать вариатор зажигания, т.к. октановое число метана гораздо выше чем бензина...
10.11.2011, 20:44 #135Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan
ЧТО неразумно?
Topgir, Ты пишешь вначале что это смешно, потом что это неразумно. Что тут неразумного газы что не сжимаются? Что нельзя набрать из сети низкого давления например шарик газа и потом его сжать до 200 атмосфер ?
Или неразумно заправляться газом по 307 (зимой) рублей за куб, когда он на заправках стоит 1680 за куб?
10.11.2011, 20:53 #136TopgirГость
можно в принципе. компрессор не плохой $ потребуется . у себя дома этим не занимался б ни когда.и перепады давления видит диспетчер. спрашивается ради чего?
10.11.2011, 20:57 #137Авторитетный товарищ
Так, что-то все запутались.
0699BT3, ты говоришь о заборе ПРОПАНА из бытовой газовой сети, сжатии его (не сжижении) и использовании для работы ДВС?
При этом все говорят, что ни ГБО для работы на сжиженном пропане, ни ГБО для работы на сжатом метане для работы на сжатом пропане не годится.
Тогда какое ГБО должно быть установлено на авто, работающем на сжатом пропане?
Может ты ошибаешься? Мне приходилось читать, что бытовые компрессоры СЖИЖАЮТ газ, который потом владельцы авто и используют для заправки своих авто с ГБО для работы на сжиженном газе.
Приходилось читать и другое: в некоторых местах в бытовую газовую сеть подается не пропан, а метан, который можно сжать и использовать в авто, имеющих метановое ГБО. Но это не про нас.
Поясняй.
10.11.2011, 21:04 #138GomelAuto Club
Да нет же
Он говорит про природный газ, который поступает по трубам в дома
---------- Сообщение добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:02 ----------
Почему??? У сестры в квартире метан и поступает! Да и много где! Пропан только в баллонах в квартирах и домах бывает!
10.11.2011, 21:05 #139Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan
Железный Дровосек, Объясняю: в бытовой газовой сети не Пропан, а ПРИРОДНЫЙ ГАЗ!
ТОЕСТЬ для его употребления нужен авто с ГБО для работы на МЕТАНЕ.
Так, пока меня только ИГРЕК понял
Опять 25
какие перепады давления? Почитай сколько кубов в час может вдуть компрессор - перепадами давления там и не пахнет. А заниматся этим можно ради того, что бенз 5500 стоит а куб газа 307 рублей разницу улавливаешь?
10.11.2011, 21:10 #140
Опросы на форуме Вечный вопрос: дизель или бензин?вечный вопрос чтоже лучше бензин или же дизель дизель дешевле, бензин дороже из этого и выходят все предпочтения то что надо брать дизель но ведь есть такая весч как "расходные материалы" и на одном из форумов было сказано то что содержание...
Обслуживание и эксплуатация авто Какой бензин лучше – 92-й или 95-й?Попался материал, почитайте. И что думаем?
Автосервис Гомеля Дизель сервисПосоветуйте где у нас дизель серисы. Ездил на Федюненского 6, за нарезку резьбы и нормальную прикрутку датчика числа оборотов ТНВД (датчик не меняют) попросили ~ 100 тыщ:(
Ремонт авто дизель на горячую не заводится!!!мицубиси лансер 89 года 1.8 дизель на горячую не хочет заводится!!! кто знает почесу?
Обслуживание и эксплуатация авто как слить бензин?С моей инжекторной мицубиси. Если не сложно. А то завтра еду на Украину, а у меня ещё 3/4 бака ))))) Нужно слить половину )
