Показано с 1,441 по 1,460 из 1652
Китайская, ништяковая
22.04.2018, 20:46 #1441GomelAuto Club
Кто там про посудомойки? Короче, "половинчатой" для семьи из трёх - хватает, но со скрипом (моем пару раз в неделю). Всё из-за кастрюль.
Взял с подключением к горячей - думаю что правильно сделал. Правда, поиграл в сантехника, пока впихнул конструкцию "с выбором воды" под мойку )))
01.05.2018, 00:30 #1442Авторитетный товарищ
Пришли на неделе ленты светодиодов. Заказал 2х5м. 60 диодов на метр. Одну оставил на шкафы, вторую, решил потратить на кухню (жена жаловалась, что не хватает света в пасмурную погоду).
Продавец обещал света больше, чем 5050.
И таки да... На фото - лента 5050 с 30 на метр и 5730 с 60 на метр. Много света... Слишком. Жена опять недовольна. Думаю за диммер.
02.05.2018, 12:47 #1443
"Жена опять недовольна."
Может проще жену заказать, чем угодить??? Так мысли вслух, нужно на Али-шке полазить, посмотреть, может предлагают чего такого.
02.05.2018, 14:35 #1444
02.05.2018, 15:32 #1445
02.05.2018, 21:25 #1446
04.05.2018, 20:16 #1447Авторитетный товарищ
Ставил не в профиль, а в алюминиевый уголок (10х10, 0.8 уе за 2 метра). 5050 - стоЯт так же. Просто стер старую ленту и поставил новую.
Профиль с рассеивателем уж слишком дорого показалось (сколько - не помню).
С диммером пока не определился. На Али есть, но у меня для каждого шкафчика свой блок питания, поэтому, либо регулировать каждый шкаф отдельно (в принципе, это только раз нужно), либо думаю использовать оставшиеся NRF24L01 (есть еще 7 штук, что с запасом - 1 для задатчика освещенности как передатчик, еще 5 - приемники и "управленцы" для каждого из шкафов).
Сначала, думаю, заморочусь с NRF, а как терпение закончится, или уткнусь в неразрешимое - закажу по диммеру на каждый шкаф.
06.05.2018, 19:28 #1448Авторитетный товарищ
Движется потиху мой "долгострой" квадрокоптера.
Приехали двигатели с драйверами.
Теперь сижу собираю...
Думал, что компоненты, хоть и в разнобой куплены, но подойдут друг к другу, так как какие-никакие стандарты, но есть.
Однако, хоть для крепления двигателей есть отверстия, нормально он становится только при повороте на 30 град. Если ставить "как положено", то не хватает ни диаметра, ни длинны прорезей. Сижу, пилю углепластик надфилем.
Пыли много, толку мало...
ЗЫ. Кстати, интересной конструкции моторчики. Трехфазные, с постоянным магнитом. До 330Вт, до 17000 об/мин. Драйвером регулируются практически от 0.
ЗЫЫ. Кстати.
Остались у меня обрезки самоклеящейся пленки 3М, с текстурой "карбон". Достал, положил рядом с корпусом коптера. Разница есть, и видна сразу, хоть и качественная пленка.
06.05.2018, 20:23 #1449Авторитетный товарищ
Разница в чем?Разница есть, и видна сразу, хоть и качественная пленка.
06.05.2018, 20:44 #1450Авторитетный товарищ
Во внешнем виде. Хоть и очень похоже, но плетение углеволокна отличается от его имитации на пленке.
06.05.2018, 21:00 #1451Авторитетный товарищ
Все нарисованное очень отличается от оригинала.плетение углеволокна отличается от его имитации на пленке.
06.05.2018, 21:06 #1452Уважаемый
- Авто: Ford Focus II
Если это долгострой , то пока все собирется и настроится китайцы нашлепают готовых 2-3 новых поколения дешевле стоимости уже купленных комплектующих.Движется потиху мой "долгострой" квадрокоптера
06.05.2018, 21:36 #1453Авторитетный товарищ
Да, уже есть...
У меня контроллер F3, уже есть F7. Сравнение.
Движков, драйверов, корпусов, РУКС - пока новых еще не придумали.
Ценник моей сборки оценивается в 15к рур (9 из них уже потрачено). Новый контроллер 1.8к. Полетаю сначала на старом, буду профи - поменяю.
Собираю так, что бы не тревожить семейный бюджет. Появилась подработка и нет планов в бюджете - трачу на удовольствие. Пусть и дальнее. Так как не факт, что это хобби на всю жизнь. Может полетаю сезон, продам и больше не возвращусь к этому.
ЗЫ. Уже писал, камера (не полетная, а HD) одновременно используется как регистратор в авто. Пока идет долгострой, его части уже пользуются.
10.05.2018, 10:53 #1454Уважаемый
В каком качестве пишет (без интерполяции) , при вкл.питания стартует ...?ЗЫ. Уже писал, камера (не полетная, а HD) одновременно используется как регистратор в авто.
11.05.2018, 21:20 #1455Авторитетный товарищ
Я выше FullHD не ставил - и объектив все-таки двухкопеечный и матрица даже не с ноготь, и смотреть не на чем (Retina и выше в доме нет. Только FullHD).
По сравнению с фотиком: видео - жуть, но и ценник тоже сильно отличается (да и жалко фотик цеплять к коптеру )), да и не потянет коптер 2-3 кг видео).
Общие планы, днем - хорошо.
12.05.2018, 17:31 #1456
13.05.2018, 20:53 #1457Авторитетный товарищ
Блин, забыл сегодня достать флешку... Что ты там, правда, хочешь увидеть - не знаю. Номера различимы только при солнечном свете (это про скорости 40-60км/ч) и тоже недалеко. Даже при 60 к/с. Матрица маленькая, объектив тоже. Соответственно, выдержка большая.
ЗЫ. Вчера забрал полотенца. 2 черно-рыжих "Гамильтон" и 1 "man tuoluo".
Внешний вид - шикарный. Сегодня с утра попробовал после душа...
Липнет к телу, вытереться "растиранием" - сложно. Зато "промоканием" - очень быстро. Но для душа - не совсем подойдет. Основное преимущество этого полотенца - оно даже мокрое "вытирает". Т.е. отжал, и "снова в бой". Специально потом намочил, проверил.
Подойдет для пляжа, так как 80х160 еще и складывается в по размеру в 2 пачки сигарет.
ЗЫ. Вот, вроде похожее:
30.06.2018, 17:13 #1458Авторитетный товарищ
Давно лежала в корзине, всяких флешек, программаторов USB и проводов к ним у меня навалом, но 300 рур как то дорого было.
Дождался распродажи и заказал себе "сумочку для мелочи USB".
Только что забрал.
Качественно сшита, правда, почему-то думал, что она будет побольше. Есть отделеньице для MicroSD в большом застегивающемся кармашке.
07.07.2018, 16:10 #1459Авторитетный товарищ
Если есть любители выпечки (в смысле, которые сами пекут), очень рекомендую силиконовый коврик.
Первый раз такое увидел и дали пощупать где-то год-два назад. Стоил он тогда в районе 2к рур. Потом подзабылось, но недавно вспомнил (увидел на али) и заказал.
Муку подсыпать не надо - даже достаточно "мокрое" тесто, которое липнет к пальцам - не липнет к коврику. Сам коврик - очень хорошо липнет к столу.
Пишут, что выдерживает до 230 градусов (в принципе - силикон может), поэтому и запекают на нем (но это, наверное, те коврики, что без разметки краской), что бы не мыть протвень. Я не проверял выпечку на нем (коврик с краской).
По толщине - как клеенка для обеденного стола. Тесто реально не липнет.
ЗЫ. 60х40:
ЗЫЫ. 1:1 мой, обзор:
07.07.2018, 17:24 #1460Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
Подарил дочке на день рождения гироскутер. Прикольная штука: скорость до 20 км/ч, дальность хода 25 км, заряжается быстро. Везёт даже мои over 100 кг. Подключается к смартфону через приложение, можно музыку на ходу слушать.
Ощущения от езды - это ни на что не похоже. Катались всей ватагой малышей весь вечер по очереди до темна. Мне бы такую штуку в детстве....
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Китайская магнитола ACVПовелся на низкую цену и купил себе магнитолку АCV c радио, юэсби входом и приводом сиди. И играет на свои деньги и вообще все хорошо. Но подколка должна быть. В комплекте с магнитолой шла флэшка в подарок, на целый 1 гигабайт. Догадались уже, да?...
