Страница 74 из 92 ПерваяПервая ... 24646566676869707172737475767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
  1. #1461
    Ребят, подскажите чем лучше почистить моновпрыск?
    Может карб-клинеры какие хорошие или можно просто растворителем/ацетоном?
  2. #1462
    Аватар для alex_qwerty
    Авто: Ford Focus II
     618
    Если со снятием и разбором - карбклинер Manol выедает всё - даже глаза (если случайно попасть) , без снятия - Wynns Injection System Purge (нужно только примутить нехитрую установку)
  3. #1463
    Только со снятием и даже с частичным разбором.
    Сколько этот Манол стоит?
  4. #1464
    Авто: Ford Focus II
     618
    В последний раз 45 тыс.
  5. #1465
    По маннолу соглашусь!
    Вообще конторка говно, но мыло для рук и карбклинер у них супер!
  6. #1466
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    =SASH= если надумаешь без снятия, то
    Предположу, что нужен будет подкачивающий насос. Есть такая штука в шкафу. Могу выдать во временное пользование.
  7. #1467
    нашел в гараже Hi Gearовский очиститель впускного тракта. Надо?
  8. #1468
    Эх, поздно... уже купил Манноловский за 50 тыс.
  9. #1469
    Аватар для Рэм
     1734
    Начну свою историю с того, что последние 3 месяца машина начала подёргиваться во время движения + небольшие провалы при резком нажатии газа во время движения, да и холостые немного плавали. Начитавшись кучу форумов по фольксвагенам и пообщавшись на форуме Volkswagen Technical Site с людьми, решил снять моник и его полностью почистить. Купил карбклинер от Hi-Gear и в субботу этим занялся. Снял моник и располовинил его. Сначала всё повымывал в нижней части потом продул. Снял шаговый моторчик Mono-Jetronic, разобрал его и почистил контакты (контакты были подгоревшими - всё-таки 26 лет работали). Собрал всё обратно. и поставил на место. Разобрал и проверил дорожки на датчике положения дроссельной заслонки. Там было всё в порядке.
    После этого приступил к верхней части.
    У меня двигатель RP, а У RP есть одно криминальное местечко - присоединение жгута управления форсункой и датчика темературы к узлу впрыска. Он прямо под трубой что от клапанной крышки идет. Частенько этот разъем замасливается, что у меня и было очень выраженно. Короче разобрал я верхнюю часть полностью. Открутил держатель форсунки - там промыл контакты + промыл и почистил контакты на самой форсунке. Разобрал регулятор давления - там под диафрагмой было много каких то смолистых отложений - всё это вымыл. Так же снял, промыл и посушил электрический разъём с форсунки. Всё было сильно замаслено. После этого собрал весь моник в одно целое. Поставил на машину. Подключил все фишки, все вакуумные шланги так, как они должны быть подключены и решил завести. А сам про себя думаю, заведётся или не заведётся? Ведь разбирал всё что можно было разобрать. И о,завелась с полтыка. Работает равномерно (и как мне и сыну показалось что тише). Газ принимает чётко. В ходе следующей поездки домой в Волотову из Белицы, я уже и забыл когда машина была такой приёмистой. Подрывает на любой передаче.
    Так же в субботу сделал себе и поставил устройство считывания блинк-кодов, вот такого типа (1:1) Безымянный.jpg Подключил, завёл машину и выдало такую ошибку 2-3-2-2. По таблице ошибок кодов, это термодатчик воздушного потока. Я как понимаю, это регулятор температуры поступающего в двигатель воздуха, который находится в крышке моника с 2мя выходами?
    Так-же переобул машинку уже на лето. Ну и во время переобувания, заодно проверил сайлентблоки в задней балке (на больших кочках раздавался стук в районе балки). Ну и как оказалось - сайлентблоки порваны. Вот сейчас стою перед выбором - или ставить родные лемфёрдовскеие сайлентблоки (4 шт. - 450 000) или от А4 (2 шт. - 420 000)? Кто что посоветует?
  10. #1470
    Поздравляю!
    Там косяк в той фишке в обламывании проводов у основания.
    Как Ваши поживают?
    Могу ремонтных пинов подкинуть)))
    Естественно лемфёрдер от а4!
    Устройство самопал или есть аккуратные готовые решения из Китая?
  11. #1471
    кто б мне инжектор почистил)))
    )) ага, вот у меня тоже.. местами ехать перестала нормально. Пока не обнаружил подклинивающий суппорт - переднее колесо еле вращалось.
  12. #1472
    Аватар для Рэм
     1734
    Как Ваши поживают?
    Провода вроде целые, но надо было бы прозвонить. Что-то мне подсказывает, что, да - там может быть косяк.
    P.S.: кстати погуглил и нашёл, что этот датчик находиться в держателе форсунки к которому и подходит 4 провода.
    Максим, вначале гляну контакты и провода.
    То же больше к ним склоняюсь, но на рынке знакомый продаван долго уверял, что родные лемфёрдеровские лучше. Я теперь в раздумье
    Самопал, всё влезло спокойно в заглушку. Собирается просто и работает. И вид эстетичный.
  13. #1473
    Авто: opel
     5
    Подскажите пожалуйста пассат b5, на холодную плохо заводится,подтраивает и дымит,что может быть?и кто сможет помочь)Диагностику делали всё отлично.
  14. #1474
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
    Авто: Большой америкос
     2207
    Если троит, то диагностика как минимум выявила бы пропуски зажигания по цилиндрам.
  15. #1475
    Авто: Ford Focus II
     618
    свечи / датчик температуры + все что угодно ...
  16. #1476
    Авто: opel
     5
    Ну вот всё в идеале)А может от Российской солярки?
    Даже незнаем к кому обратиться!
  17. #1477
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
     2207
    Не может троить и при этом показывать, что все в норме. Ваг ком, в 13 группе показания по форсункам при троении будут точно не нормальными.
    А так конечно от рашкинской солярки все беды )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  18. #1478
    Авто: opel
     5
    По электронной части корректировка форсунок около 0.Где смотреть,куда рыть ?
  19. #1479
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
     2207
    Обратитесь к Алексею (BOSS156) 29 шесть 546399
  20. #1480
    Авто: opel
     5
    Может у кого была подобная ситуация ещё сможет написать)
