Страница 75 из 92 ПерваяПервая ... 25656667686970717273747576777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
  1. #1481
    Аватар для Toxa
    Авто: ни Tesla
     364
    А кто в Гомеле может разблокировать видео в движении на VW RNS-510 и какова цена вопроса?
  2. #1482
    Аватар для Рэм
     1734
    Кто подскажет? Нужны опоры стойки переднего амортизатора с подшипниками на В3. Какого лучше производителя взять?
  3. #1483
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
    Авто: Большой америкос
     2207
    Стоковые все Г... Еще продаваны могут втирать про шарановские, типа долго ходят, а на самом деле все они одинаковые )))
    Ну а вообще moog вроде ничего так.
  4. #1484
    Аватар для V_R
     522
    Корешь ты ща херню порешь))))))))
  5. #1485
    Аватар для Рэм
     1734
    Что-то на экзисте moog не нашёл
  6. #1486
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
     2207
    Такую херню мне продаваны на Бакунинском как то дааавно втирали )))))) Были посланы нах...
    Хотя правды ради, было это от 4-го пассата - 357 412 331 A
    На бе3 задолбешся менять эту деталюшку, если для сэбе, то народ переделывает под стойку с бе4 и забывает эту проблему как страшный сон.
    Если мне память не изменяет, то на бе3 и г3 я ставил Boge
  7. #1487
    Аватар для V_R
     522
    На Б3 92-93 г уже ставились подушки от Б4. Про шаран тебе не парили, хотя шарик и Б4 там одно и тоже, кстате Г4, октавии тож такие. Но старая опора тож хорошая. Перейти с опор старого образца на опоры нового проблем нет ни каких. Многие на нее переходят из за того что машина чутка выше становится. В рулежки я большей разницы не увидел
    Кстате муг сейчас почемуто не хвалят
  8. #1488
    Аватар для Рэм
     1734
    А подскажите такой ответ на такой вопрос - сильно-ли важен распределитель задних тормозов, что стоит слева сзади над балкой на Пассате В3? Или его можгно выкинуть и поставить обычный тройник?
  9. #1489
    Колдун отвечает за то, чтобы на задние колеса подавались меньшие тормозные усилия. Если пустишь напрямую, то при резком торможении машину будет разворачивать как тазики
  10. #1490
    Это не распределитель, это датчик нагрузки или как его зам правильно...
    В него входят 2 трубки и 2 выходят, не пересекаясь между собой.
    Внутри обычный клапан, который частично перекрывает задние контуры при пустой машине и открывает их полностью при полной загрузке авто.
    Сделано это для того, чтобы при пустой машине задние колёса тормозили слабее передних, притормаживая, избегая тем самым заноса задней оси. А основное торможение выполняют передние. Чем больше загрузка машины - тем сильнее тормозят задние колёса.
    Многие его выкидывают и просто соединяют трубки напрямую, когда этот клапан начинает барахлить и в итоге или одно или сразу оба колеса плохо тормозят.
    Кстати на ТО могут доколупаться, если его не будет - внесение изменений в конструкцию автомобиля. Мне так сказали на СТО 122 и заставили вернуть на место на машине брата "Джетта 2".
    Важен он или нет - решать тебе.
  11. #1491
    Если не хочется острых ощущений то не стоит)))
    Почему у меня видео не вставляется?
  12. #1492
    Аватар для Рэм
     1734
    В пятницу сам с 16:00 до 20:00 поменял самостоятельно сайлентблоки в задней балке и опоры стойки аммортизатора. Машинка теперь рулится лучше и нигде ничего не стучит. В субботу поменял главный тормозной цилиндр а заодно и правую тормозную трубку к переднему колесу (скрутил кончик когда откручивал с цилиндра - так прикорело), ну и поменял задний тормозной цилиндр, т.к. был отломан штуцер прокачки. Прокачал тормоза и сейчас они стали отличные, до этого были мягковатые. Сейчас вот сижу и радуюсь проделанной работе.
  13. #1493
    Согласитесь сайленты от а4 рулят!
  14. #1494
    Аватар для Рэм
     1734
    Максим, не то слово
  15. #1495
    Аватар для Рэм
     1734
    Всем добрый день! У друга Пассат В5 1,6 бензин на холодную глохнет-не держит оборотов. Стоит придержать газ 2-3 минуты обороты держит в районе 600-800... иногда работает нестабильно. По питанию сказал следующее: "стоит на AHLe simos2". Куда копать? Помогите советом.
  16. #1496
    А код двигателя какой?
  17. #1497
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
     2207
    AHL если мне память не изменяет
    Ошибки хотя бы почитать. (если не к спеху могу в субботу с этим помочь)
    Залезть на Б5 форум, там много полезной инфы
  18. #1498
    passat-forum говорит за 3 вещи.
    1. Бензонасос/забитый фильтр (проверяется замером давления)
    2. ДТОЖ (сканером ошибок)
    3. ДМРВ (попробовать завести без него)
  19. #1499
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    Рэм, еще б дроссельную заслонку почистить...
  20. #1500
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
     2207
    тож фишку можно скинуть
