Страница 79 из 92 ПерваяПервая ... 29697071727374757677787980818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
  1. #1561
    +1 за Force. Не первый год и не только у меня.
  2. #1562
    Аватар для Рэм
     1734
    Force насилую не первый год, в основном откручивая то что минимум 10 лет никем не откручивалось)))
    согласен на все 100%
  3. #1563
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    При покупке Force, продаван сказал, что на головки пожизненная гарантия, если сломается, то брак завода и меняют без проблем. Правда пока не слышал, чтоб у кого-то ломались.
  4. #1564
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    я ломал головку на 24 и длинную на 8. В основном идет трещина вдоль. Еще пару воротков ломал Еще механизм переключения маленькой трещетки не очень живучий. Заклепка часто расклепывается и флажок начинает болтаться. А так своих денег он стоит. Я свой уже 4 года юзаю=)
  5. #1565
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Так, а менять пробовал по гарантии?
  6. #1566
    BANNED
    Авто: ROVER 400
     1439
    Нет. Как я понимаю, нужно же продавцу предоставить чек, подтверждающий что набор я покупал именно у него
  7. #1567
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Мне было озвучено, что у любого оф. продавца можно поменять. То есть ты даже и не пытался? И сломанные естественно выкинул? Или отремонтировал советским способом?))
  8. #1568
    BANNED
    Авто: ROVER 400
     1439
    Насчёт официальности на рынке не уверен, но мне проще было купить и не париться
  9. #1569
    У меня знакомые оффициалы, спрошу у них про это)))
  10. #1570
    Авто: VW Golf IV 1.9tdi atd
     185
    Авто vw golf 4 1.9tdi atd variant 2000г. Стала барахлить кнопка аварийки, при включении поворотов то моргали, то горели. Щелбан кратковременно решал проблему до полного прогрева авто.
    Купил аналог Tech-as 1J0953235J. Всё норм работало, но моргало быстрее, чем нужно. Почистил массу в фонарях, почистил сами контакты на кнопке и слегка сломал крепление, перестала работать аварийка: работает только левая часть, но если перекосить кнопку, то контакт появляется и работает полностью. Так же не понравилось, что при выключенном зажигании, при включении поворота загораются не габариты, а моргают повороты.
    Надоело и купил китай на ибэй - работает только аварийка, повороты нет. Купил оригинал VAG 1J0953235J01C - такая же ситуация. Купил аналог Febi 22292 - ситуация не изменилась.
    Ставлю обратно поломанное Tech-as - работает как и раньше без части аварийки.
    Оригинал, стоявший в авто, был с надписью на корпусе TRW.
    Может кто в курсе, что за беда такая...
    Что не так? Куда копать? Покупать и пробовать новые можно бесконечно. Купил бы еще одну кнопку Tech-as, но почему-то пропали они.
  11. #1571
    Почисти массу задних фонарей
  12. #1572
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Ну как, спрашивал?))
  13. #1573
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
    Авто: Большой америкос
     2207
    Посмотри на родной "кнопке" ее оригинальный номер, потом сьезди на разборку... Однозначно лучше новых феби и ассов.
  14. #1574
     185
    Так выше писал, что чистил...
    Был очень удивлен, что новый оригинал, упакован в Чехии, совсем не отличается внутренностями от китайских аналогов. В Минске на разборках уже такие же оригиналы продают. У нас в двух местах нашлись, поеду гляну.
  15. #1575
     185
    Дело было не в бобине...
    Все исправил, все гуд работает.
  16. #1576
    И в чём была проблема???
  17. #1577
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
     2207
    По ходу проблему озвучил Максим )))
  18. #1578
    Аватар для Рэм
     1734
    По ходу что нет.
    Максим писал:
    а mikolka ответил:
  19. #1579
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
     2207
    Ну тогда подождем, что автор напишет.
  20. #1580
    С первой ошибкой всё понятно - мозги млять не видят новенький лямбдик. Пора шурудить проводку...
    А вот вторая... что за...???
    P.S. Ещё подскажите как отрегулировать угол опережения зажигания c Vag-com?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Ошибки.jpg (60.0 Кб, Просмотров: 15)
