Страница 8 из 16 ПерваяПервая 12345678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 305
Какой бензин лучше – 92-й или 95-й?
  1. #141
    но судя по показаниям БК на 92 расход на 0,5 литра больше.
    Всё логично. Чтобы получить одну и ту же энергию при снижении октана - нужно больше топлива. Физика
  2. #142
    Аватар для TOR
     938
    если всего 0,5 на сотню, то в денежном выражении лучше лить 92.
    У меня тож написано 95, почти весь клуб льет 92 и не жалуется, ибо есть такая фича как автонастройка на используемый бензин.
  3. #143
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    SASH, Не согласен с Вами ОКТАНОВОЕ число характеризует АНТИДЕТОНАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА БЕНЗИНА. Оно не говорит о том что при сгорании 1л 95-го выделется больше тепла (энергии) чем при сгорании 1л 92-го. Просто 92-й в Цилиндрах горит быстрее чем 95-й, а автомобиль спроектирован и расчитан под определённый вид топлива (в моём случае 95й - 98й) и УГОЗ соответственно "заточен" под 95й - 98й. Тоесть горенее бензовоздушной смеси с рекомендовынный октановым числом происходит корректнее (лучше).
    TOR, Да в денежном эквиваленте на 92-м чуток дешевле но на 95-м, как мне кажется, кроме меньшего расхода, машна динамичнее себя ведёт, но совсем чуть чуть. Никакой автонастройки на используемый бензин в двигателях PSA не существует, не уповайте на датчик детонации. Для перехода на бензин с более низким октановым числом нужно выставлять более позднее зажигание (что было возможно на карбюраторных жигулях). На бензиновых моторах PSA серии XU и EW Угол опережения зажигания принудительно не регулируется, как врочем на любом более мене современном инжекторном автомобиле.
  4. #144
    В Opel'ях есть вакуумный регулятор УОЗ.
  5. #145
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    OlGrom, Абсолютно верно, но я писал о более мене современном инжекторном автомобиле. Вакуумный регулятор УОЗ использовался например на Вектре А, она выпускалась 1988г - 1995г. Таких примеров можно кучу привести (я сам привел пример - Жигули) даже последних годов выпуска 1995г. Вектра А уже далеко не современный автомобиль
  6. #146
    Аватар для =In4=
    Авто: -
     11
    короче, лить надо то, что рекомендовано заводом изготовителем, т.к. в конструкцию и прочность двигателя заложено определенное октановое число бензина! если ты льешь не тот бензин, происходит больший износ двигателя!
  7. #147
    Аватар для div2003
    Авто: Renault Laguna 2
     114
    Гениально!)
  8. #148
    Финн
    Аватар для Barilla
    Авто: Subaru
     1997
    ну вот обозвали мой автомобиль несовременным...))))) у меня, хотя конечно редкость, но зажигание можно регулировать ручками непосредственно из под капота... ну да не суть.
    По теме ездил на российском 92 плюс начал доливать присадку в топливо, ездил и слава богу... Но тут вот недавно заправился отечественным - машина реально стала порезвее, плюс почти нет детонации (но тут я уже больше виновать, зажигание выставлено на самую самую грань.) так что по ощущениям - российский 95 как наш 92. Наш 95 не заливал с чем сравнить не знаю...
    ""SASH, Не согласен с Вами ОКТАНОВОЕ число характеризует АНТИДЕТОНАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА БЕНЗИНА. Оно не говорит о том что при сгорании 1л 95-го выделется больше тепла (энергии) чем при сгорании 1л 92-го. Просто 92-й в Цилиндрах горит быстрее чем 95-й""
    В случае когда 92 детонирует, он уже не горит а взывается а значит выполняет возложенную задачу неверно, тоесть расширение при сгорании происходит с меньшим усилием (ну это вобще по ламерски написал... формулирвать нету сил)) отсюда падение мощности и значит большие затраты топлива вот и всё...
    Кстти стоит также развеять миф об экономичтости маленьких моторов, тоест ьконечно маленькие двигатели конечно экономичны, но только до определённого предела, литровый мотор на Ниссан Микра в городе ест столько же сколько мой 1.4 всё просто ведь что бы поспевать за потоком Микру нужно болше кочегарить...
    Санечка - твой рассказ про несоответсвие топлива маркам и свинец это что вообще???
  9. #149
    Здесь дело не в калорийности двух марок бензина - в принципе, - она одинаковая, а в разных условиях извлечения энергии, заключенной в бензине. Выигрыш в удельном расходе 95-го объясняется более высоким КПД двигателя, работающего на нем.
    0699BT3 прав.
  10. #150
    Аватар для Printer
    Авто: Samand LX
    Я уверен что лучше тот бензин, который рекомендован заводом изготовителем для вашего авто, а не чудо механниками, которые всем советуют 92-й от БЕЛОРУСНЕФТЬ! Например для моего авто в инструкции написано 95й - 98й. Заливаю 95-й соответственно. Раньше пробовал ездить на 92-м - впринципе машине нормально его ест, но судя по показаниям БК на 92 расход на 0,5 литра больше.
    Это, конечно, верно. Но если на Вашем авто еще живой катализатор, то бензин должен быть неэтилированным (должны отсутствовать металлоприсадки, повышающие октановое число). Металлоприсадки выводят катализатор из строя. И если авто с мотором Euro-2 еще сможет ездить без катализатора (заменив его на пламягаситель), то Euro-3 и выше уже вряд ли поедут без замены дорогостоящего катализатора.
    Более подробно http://autochel.ru/kitchen/269324.html
  11. #151
    Аватар для AlikForever
    Авто: Nissan Primera P11 GT
     838
    марки, энергия.... демагогия!))) Угол зажигания выставляется, просто комп его регулировать еще может сам, если детонации возникают (вроде как под бенз подстраивается), но это всего-лишь дельта какая-то мелкая, а сам угол выставляется. Либо моя машина тоже слишком древняя)) Бегунок жестко закреплен на распредвале, крышка трамблера тоже жестко зафиксировано. Все чем комп может управлять - это ширина бегунка. Для этого нужно ручками адекватно выставить средину этого самого бегунка
    PS: а по качеству - 92 рос, 92 бел, 95 бел - разница ощутимая. на 92 рос, машина совсем тупая. На 92 бел одному кататься еще сносно, если в машине 5 чел - на обгонах тупая машина. На 95 бел - все супер. А по расходу - 95ый у меня в городе 9, 92ой - 11.
  12. #152
    Gipostasis_GomelAuto_Club
    Аватар для sanetschka
     1105
    ну-ну-ну а зачем же тогда переходят на газ???? и считают что двигатель снашивается экономнее???? а это уже совсем не бензин!
  13. #153
    Аватар для =In4=
    Авто: -
     11
    ну вот возьми и перейди на газ, а там посмотрим, понравится тебе иль нет!!!!!
    тема то про бензин!!!
  14. #154
    Аватар для TOR
     938
    На 92 рос-ом машина нормально себя ведет, нет разницы никакой, что наш что их. Заправлялся на этой недели на раше, все норм, что один, что вчера залезло в машину 7 человек в сумме, и все нормально, резвенько. Так что... Единственное что может надо заправляться не там где 21-60, а там где 21-90 руб. за литр 92-ого (это Роснефть). Тогда возможно и жалобы на бенз исчезнут.
  15. #155
     1105
    'nj понятно но
    а октановое число у газа ой какое не такое и тем не менее его рекомендуют!!!!! и при этом считается что при работе двигля на газе его ресурс возрастает в разы так как он работает в щадащем режиме
    а ты говоришь не такое октановое число - и все - капец, а выходит дело не только в нём
    ---------- Сообщение добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:57 ----------
    Вполне может быть но не факт что факт!
    У нас цена одинаковая, а качество отличается т.е. нужно все же не на цену 21-90 руб ориентироваться, а на Роснефть
    ---------- Сообщение добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:00 ----------
    и это здорово
    ---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:01 ----------
    внимательнее прочти я все написал
  16. #156
    интересующийся авто
    Аватар для bondta
     1235
    Printer, О-О-О, у нас на форуме завёлся Самандовод...заводика ветку и будем обсуждать твоего сКакуна, очень хотелось бы впечатлений от первого лица...только осторожно, будь готов к жестоким нападкам со стороны VAG-овцев и БМВистов...и приезжай на встречу...
  17. #157
    Аватар для TOR
     938
    К тому же счас в этом месяце приятный бонус там
  18. #158
    Аватар для Printer
    Авто: Samand LX
    Обсуждать пока нечего. На одометре только 500 км. О покупке и впечатлениях отписался в теме Обсуждения/Покупаем автомобиль/Samand
  19. #159
    Fox
    Гость
    Интересная статейка про качество топлива http://av.by/news/index.php?event=View&news_id=9216
  20. #160
    Отец сменил бел 92 на рус 95 - остался очень доволен (паспорт - 95).
    Я как-то лил вместо паспортного рос 92 рос 95 - разницы не видел.
  1. Покупаем автомобиль Какой авторынок лучше?
    На следующей неделе собрался ехать в Минск для покупки автомобиля. Подскажите пожалуйста, на какой рынок лучше ехать? Ждановичи или Малиновка?
  2. Флейм Как лучше доехать в Ивацевичи?
    может кто ездил и знает самую ровную и короткую дорогу))))
  3. Клубные машины Какая лучше?
    Привет народ. За пару лет пощупал разных машинок, оставил себе пару. У каждой свои недостатки. бла бла бла . Есть технические вопросы помогите. Фотки для затравки.
  4. Обслуживание и эксплуатация авто газ на авто audi 80 где лучше ставить?
    хочу на авто поставить газ, вот только кантор в городе много, в какую обратиться, мож у кого опыт был?
