Показано с 1,581 по 1,600 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
18.11.2015, 12:55 #1581Друг ГомельАвто
- Авто: VW Golf IV 1.9tdi atd
Банальная невнимательность и жуткое удивление, почему вообще кнопка tech as работала...И в чём была проблема???
Когда-то во время замены успел сгореть один из предохранителей на эту кнопку. Нужно смотреть электросхемы и начинать с простого. Заменил предохранитель и все новые кнопки заработали как надо.
Чистил сразу, как изменилась скорость моргания.По ходу проблему озвучил Максим )))
18.11.2015, 20:16 #1582Авторитетный товарищ
Саш, вторая - замыкание ДПДЗ на землю. Тоже, имхо, проводка
По опережения. Если дизель - ищи в нете инструкцию, она есть
18.11.2015, 20:57 #1583Модератор
Проводку прозвонил всю - всё в идеале от ЭБУ до ДПДЗ. Даже "мегером" на ~50 В шил, чтобы исключить пробой под напряжением. При этом и моторчик и концевик целые. Я в замешательстве.
Про опережение... у меня бензинка
ЭБУ сам корректирует угол в пределах своих возможностей. Но вот как в ручном режиме выставить опережение... я пока не понял(((
Сейчас картина вот такая:
Что показывают нижние два правых окошка в 3-й группе с градусами? Какие это градусы и чего?
19.11.2015, 00:06 #1584Авторитетный товарищ
По бензинкам ФВ никогда не интересовался.
Он регулирует от какого-то "начала".ЭБУ сам корректирует угол в пределах своих возможностей.
Расскажу как на моей.
1. Переводим машину в диагностический режим (замыкаются 2 контакта на разъеме). При этом мозги перестают регулировать опережение на ХХ.
2. Так как зажигание не "опережается", с помощью стробоскопа и кручения распределителя, выставляем "0 по меткам" (если не замыкать диагностику, метки убегают, как раз на ~ 10град)
3. Размыкаем диагностику, и моск начинает регулировать свои 10+ градусов от того 0, который мы только что установили.
За T.B. Angle не скажу, а самое правое-нижнее - как раз и опережение.Что показывают нижние два правых окошка в 3-й группе с градусами? Какие это градусы и чего?
19.11.2015, 08:10 #1585Уважаемый
В моем ниссане чтоб установить УОЗ стробоскопом-надо снять фишку ДПДЗ...
20.11.2015, 08:10 #1586
25.11.2015, 13:30 #1587Авторитетный товарищ
Какую из приведенных в таблице свечей накала можете посоветовать?
http://exist.by/price.aspx?pid=EAE03B3E&sr=108
25.11.2015, 13:48 #1588Уважаемый
- Авто: Ford Focus II
не знаю как по накалу , по зажиганию NGK всегда идут как замена оригиналу или как оригинал.
25.11.2015, 14:01 #1589Авторитетный товарищ
Приходит человек в магазин, что-то спросил, но молодая продавщица ответила, что товара нет, и покупатель ушел ни с чем.
Это увидела заведующая секцией и стала учить молодую продавщицу: нельзя, мол, так - предложи обязательно покупателю другой товар, который его может заменить, - тот его купит и хорошо будет и покупателю, и магазину.
Проходит некоторое время и следующий покупатель спрашивает:
- У вас туалетная бумага есть?
- Нет, как раз кончилась... Но тогда возьмите наждачную...!
25.11.2015, 17:26 #1590ЮвелиР-РецидивисТ
- Авто: Большой америкос
Для вас только оригинальную, нервы дороже ))))) Тем более цена не сильно отличается от остальных.Какую из приведенных в таблице свечей накала можете посоветовать?
25.11.2015, 21:05 #1591
01.12.2015, 13:54 #1592Модератор
Ребят, в Пассате Б5 99г разом отказали все стеклоподъёмники. Через день и сигналка сдохла.
Куда хоть лезть и что смотреть? Как там эти стеклоподъёмники вообще завязаны и с чем?
01.12.2015, 14:04 #1593ЮвелиР-РецидивисТ
Если еще и свет в салоне шалит, то однозначно блок комфорта. Это "болезнь" б5. Находится слева от ног водителя. Короче проще загуглить - Блок комфорта Б5 )
01.12.2015, 14:39 #1594Друг ГомельАвто
В Б5 это болезнь... Блок комфорта размещен неудачно под ногами водителя. Сыро, проводка гниет, внутренности блока так же.
01.12.2015, 14:51 #1595Авторитетный товарищ
Блок комфорта нормально расположен. Просто нужно следить за сливом с лобового стекла. Туда листья забираются, и вода идёт в салон
01.12.2015, 17:14 #1596Гуру форума
- Авто: Audi A6 1.8TQ
Это точно, у меня 2000г.в. и ниразу не топил блок комфорта (тфу-тфу-тфу), т.к. я сразу залез туда где аккум и убрал резиновые заглушки дренажных отверстий, они сделаны в виде сужения, там то и забиваются листья и уровень воды во время дождей поднимается и вода идет в салон заливает блок комфорта и в вакуумный усилитель тормозов, там все ржавеет и привет переборка/замена. Один дренаж под самим вакуумником, второй под аккумом.
штатная?
01.12.2015, 17:40 #1597Авторитетный товарищ
Кстати, Б5+ (который с 2001 года) это место прикрыто кожухом. Который можно купить на разборке и поставить на Б5. Становится без колхоза, как штатный.
01.12.2015, 19:24 #1598
01.12.2015, 19:25 #1599Авторитетный товарищ
Отгнивают провода. Паяльник, термоусадка и впирот ))
01.12.2015, 21:43 #1600
