Страница 87 из 92 ПерваяПервая ... 3777787980818283848586878889909192 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 1837
Ремонт и обслуживание VW
  1. #1721
    Да, алюмишка.
    Завтра поеду заберу её, а заодно мне обещали видео показать от мастера... где там именно эта трещина.
  2. #1722
    Аватар для Рэм
     1734
    Всем привет!
    У меня проблемка с машиной.
    Сын хотел сегодня взять машину, пришёл, сел, на не заведённой машине хотел снять передачу, а передача не снимается. Педаль свободно ходит. Посмотрели, в бачке тормозуха есть.
    Что может быть?
    У меня в первую очередь подозрение на рабочий цилиндр сцепления
    Даже не знаю что сейчас делать... мотор искать или голову бэушную.
    Я весной на разборке в Белице (её мало кто знает) взял себе ДВС (столбик) за 250 у.е. Работает как часики.
    Уже не одну тысячу прошёл, никаких проблем.
  3. #1723
    Цитата Сообщение от AutoSfera Посмотреть сообщение
    Надо бы взглянуть на эту трещину.
    Визуально я ничего не увидел. Мне только видео показали, как пузыри воздуха поднимаются из жидкости в 3-ем цилиндре... вид со стороны отверстий коллекторов. Пузыри и во впуске и в выпуске. Проблема слишком глубоко и добраться нереально.
  4. #1724
    Рэм, причину нашли? Мне тоже интересно стало...
  5. #1725
    Аватар для Рэм
     1734
    Да нашли
    Всё было элементарно просто - машинка стояла во дворе задними колёсами на склоне ямки. Видно машинка стояла под напрягом и передачу наверное поддавило (или как там, не знаю даже как и сказать). Я пришёл, попробовал нажать на педаль сцепления, педаль ходит в штатном режиме, никаких провалов и свободного хода нет. Нажал на тормоз, нажал на сцепление и начал заводить. Машинка завелась без проблем. С места не рванула. Значит сцепление в порядке. Попробовал выключить передачу, она спокойно выключилась. Проехал чуть вперёд, заглушил. Передачи потом что с выключенным ДВС, что с работающим переключались нормально. Что это такое было ХЕЗ.
    Вот такая история
  6. #1726
    Аватар для boliwar
     1155
    Андрей-а подушки все в норме?
  7. #1727
    Аватар для Рэм
     1734
    Валерий, всё новое.
  8. #1728
    Аватар для Рэм
     1734
    Всем привет!
    Достал мой старый моник и хочу приобрести нормальный поновее и рабочий б/у. Нашёл в неплохом состоянии на разборке на "Автопривозе".
    Но возник вот такой вопрос.
    отличительная особенность в том, что сзади с моника выходит 2 штуцера на вакуумные трубки.
    По этим трубкам можно обойтись и переделать по другому вакуумную систему tempvacValv.jpg
    Но загвоздка в том, и главный вопрос - не будет ли проблем с этим моником, т.к. у меня ДВС 1,8 ABS, а тут в паспорте написано 4.jpg
  9. #1729
    У меня барабашка завёлся...
    Сегодня в 6 утра самопроизвольно включилась правая фара, погорела около часа и выключилась. Мистика...
    Эл.проводка конечно переделана у меня на ближний свет - висят разгрузочные релюхи с питанием прямо от АКБ через предохранитель, но всё равно какая-то фигня должна была включить эту релюху.
    P.S. Меня не было, это со слов родных: брат утром пошёл заводить маршрутку(стояла рядом с моей машиной) в 6 часов утра, фара загорелась при нём, в 7:15 батя пошёл на работу - фара уже не горела. Сделать ничего не могли, т.к. ключи были у меня.
    Интересно, что это было???
  10. #1730
    Аватар для alex_qwerty
    Авто: Ford Focus II
     618
    Местный котэ под капотом корпоративил и соседской кошке подмигивал...
  11. #1731
    Только 31го читал про похожую барабашку
    http://forum.atominfo.ru/index.php?s...ndpost&p=65568
  12. #1732
    А если это признаки какого-то КЗ?
  13. #1733
    sansa, это ты к чему?)))
    Ну так это понятно... появился контакт там, где его быть не должно
    P.S. Сегодня полез разбираться.
    Первым делом вытащил разгрузочную релюху из колодки(висит прямо возле фары), а там всё аж зелёное и слегка влажное... колодку разобрал по проводам, всё вычистил, просушил. Но на этом не остановился. Решил проверить проводку на КЗ с корпусом и вообще провода между собой, тестер конечно же ничего не показал, типа всё хорошо. Но мне стало интересно сопротивление изоляции, т.к. этот параметр более точно покажет состояние проводки. Отключил проводку фары от щитка предохранителей, от "стрекозы" и от самой фары, релюху не ставил в колодку и, вооружившись мегером начал бить именно напряжением относительно каждого провода и на массу. 50 Вольт - 18,7 МОм, 100 Вольт - 16,5 МОм. Больше напряжение поднимать не стал, ну нафиг)))
    Вывод: сопротивление идеальное, о КЗ в штатной проводке и речи быть не может. Остаётся грешить только на окисленную колодку реле, т.к. на неё приходит постоянный плюс от АКБ и он же уходит на лампу, при включении релюхи. Я так думаю, что от высокой влажности плюсовой вывод катушки реле, на который приходит "+" от штатной проводки, через влажный окисел(накануне пол дня под дождём катался) соединился с соседним, плюсовым контактом от АКБ и реле включилось. А т.к. реле хоть немного, но греется при работе - оно подсушило влагу и контакт исчез, реле выключилось.
    Другого объяснения я просто не вижу.
    P.S.2 Теперь думаю как эту реле запаковать в корпус какой, чтобы оно не контактировало с атмосферой и не окислялось. Или может кто видел такие в герметичном исполнении?
  14. #1734
    Саш, набери в поиске
    влагозащищенное реле 12В IP-65
    ЗЫ.
    Ни к чему, просто сработал контекст "реле и барабашка" ))
  15. #1735
    Авто: Ford Focus II
     618
    Почистить от окислов , пропшикать силиконом , очистить контакты - проработает столько же. Была схожая проблема с "зеленой" шиной в блоке предохранителей.
    З.Ы. Да проводку можно им обработать - изоляция у проводов эластичнее будет и меньше лопаться.
  16. #1736
    Аватар для igor-ig
     340
    =SASH= Я дома дам попрыскать.
  17. #1737
    Аватар для Рэм
     1734
    HELP, нужна срочно помощь.
    Кто подскажет, в Белице, как ехать на Коренёвку, за переездом слева, ещё меняют стёкла в машинах. У меня высыпалось заднее в Пассате.
  18. #1738
    Авто: VW Golf IV 1.9tdi atd
     185
    Не знаю как на Кореневском шоссе, но в Белице отлично и по очень адекватным ценникам меняют стекла на Черниговском шоссе в Автохирурге.
  19. #1739
    ... как ехать на Коренёвку ...
    Если ехать из города, то напротив школы с большим спортзалом, что стоит справа за кинотеатром, повернуть налево.
  20. #1740
    Могу дать телефон человека по стёклам, база у них около бассейна Нептун, но они работают на выезде. Сами приедут и поставят.
