Показано с 1 по 19 из 19
Помехи от видеорегистратора
03.07.2014, 19:52 #1
Здравствуйте. Создал тему для тех кто слушает радио в авто. Заметил такой глюк. При выезде за город (в моем случае Бобовичи)-начинаются помехи на магнитоле, шумит, трещит и т.д. Что интересно-как только отключил питание видеорегистратора-помехи исчезают на 50%-но все равно есть, как только выключил сам регистратор-помехи исчезают, и прием нормальный. Прочитал все Российские форумы-действительно регистратор дает помехи. И как не пытаются добиться качественного приема-однозначного рецепта нет. Кому помогает кабель экранированный хотя я и не знаю, какой у меня, "толстоватый" -куплен на рынке (кому-то нет), кому-то помогла замена зарядки (на обычную-не импульсную), кто-то ставил ферритовые кольца на кабель питания регистратора, разные мнения, даже замена регистратора на более дорогой-тоже не всем помогает. Хочу попробовать поставить ферритовые кольца-так сказать начать с малого, потом может фильтр попробовать (хотя тоже отзывы неоднозначные,кому-то помогло, кому то нет) И вот вопрос-где в Гомеле можно найти ферритовые кольца в продаже, так чтоб витка 2-3 можно было просунуть в кольцо. Тема конечно специфическая-не все слушают радио, но может кто сталкивался.
03.07.2014, 20:06 #2
boliwar, У меня такая же ерунда, у меня наводки даёт именно зарядное. Помогает плотное "вставление" ))) штэкера антены в магнитолу
03.07.2014, 20:25 #3
- Авто: Американская сучка
Завтра поищу на работе кольца, было как то очень много, но возможно улетели в мусорку.
Сам езжу с региком и радио(FM), маршрут Гомель-Рогачев-Гомель-Круговец, помехи не обнаружены. Регистратор Carcam(Китай) .
03.07.2014, 20:34 #4
- Авто: Ford Fiesta
Мне мешают помехи, когда навигатор играет звук в колонки через встроенный FM-модулятор - помехи иногда бывают громче самих передаваемых звуков)). При вытаскивании з/у помехи пропадают.
03.07.2014, 20:45 #5
... Да, многие пишут что именно зарядное-дает какое-то кол-во помех, меняют импульсное на обычное-лучше-но не то. Даже закрывали глазок регистратора-помехи исчезали, то есть фонит сам регик...skoff-посмотри пожалуйста эти кольца, диаметр-ну примерно чтоб 2-3 витка сделать.
03.07.2014, 21:10 #6
- Авто: peugeot
фонит 5В стабилизатор в ЗУ регистратора....
решения м/б следущими:
1. перенос ЗУ в другое место, подальше от приемника
2. экранировать ЗУ
3. заменить ЗУ....
а еще причиной м/б плохая антенна и дешевый приемник....
03.07.2014, 21:21 #7
Да антенну поставил активную от "хюндай", за 30км. от Гомеля-без регистратора-берет хорошо, зарядное отодвинуто от магнитолы к правой ноге пассажира, вот с экранировкой-пока не знаю, пишут, что ЗУ меняют на ЗУ от Нокии, может там экранированный кабель...
03.07.2014, 21:51 #8
- Авто: peugeot
нужно обратить внимание на мощность зарядки и выходное напряжение .....
03.07.2014, 22:00 #9
- Авто: Ford Galaxy 2007
Кольца можно взять из блока питания компьютера. У меня в машине есть прикуриватель возле крышки багажника, так вот заметил если в него включить зарядник то он дает помехи парктронику.
03.07.2014, 23:03 #10
- Авто: Opel Zafira 2001 г.в 2.0 TDI
я разобрал сам блк от регистратора и обмотал его сигаретной фальгой бумажной стороной к схеме. и собрал блок обратно. помехи пропали. кольца не помогли.
03.07.2014, 23:09 #11
03.07.2014, 23:26 #12
О ... значит "глюк" известен многим,если кольца не помогли-может и не стоит заморачиваться. Максим -разьем 1ый юсби. Я много перечитал на Российских сайтах-и точно -проблемма решаема не у всех. Там где начинается зона более слабого приема (не на всех станциях)- в моем случае это по дороге на Бобовичи-сразу за мостом-начинает хрипеть, свистеть, шуметь-отключаю питание от регика-шум уменьшается, а когд выруьаю и сам регик-все прием отличный, саму антенну отнес на заднее стекло. РУСИК 75 -и полностью помехи пропали, или просто уменьшились? Максим -если попробовать и кольца (если влезет разьем юсби в кольцо-чтоб не распаивать) и заэкранировать плату ЗУ (только б не нарушить там ничего). В городе работает нормально, а вот отьезжаешь подальше-и все, я раньше тоже грешил на антенну, пока не попробовал отключить регик. Это с него идет "косяк".
04.07.2014, 11:11 #13
- Авто: peugeot
10.07.2014, 21:09 #14
попробуй сначала снаружи фольгой обернуть(лучше без бумажной основы)...........если делать по уму
, то нужно распаять ЗУ, проложить нормально проводку(спрятать), заэкранировать и подключить по зажиганию в авто и .......забыть проблему))))
10.07.2014, 21:22 #15
ричем радиопомехи может излучать и сам регик, что значительно хуже
10.07.2014, 21:54 #16
- Авто: peugeot
10.07.2014, 22:01 #17
Убедился в этом. Когда отключаю зарядное-улучшается процентов на 30, когда отключаю сам регистратор-помех нет, работает магнитола чисто
P.S. Когда устанавливал регистратор-запрятал проводку под торпеду, там же и зарядное-добраться до него проблемно, но все таки надо будет попробовать ради интереса...
10.07.2014, 22:40 #18
там практически нечему излучать...."фонят" в основном ЗУ и провода.....
в любом случае есть как минимум RC контуры, есть активные элементы (ключи, транзисторы, микроконтроллеры) - так что есть чему излучать!
То есть регик работает от своего аккума. и идут помехи, а когда выключаю его кнопкой-все ОК.
лечения нету, но улучшить можно:
Заменить БП или доработать фильтрами, провод от БП к регику пустить экранированный, разобрать сам регик и смотреть может там какие улучшения можно сделать, проверить везде емкость электролитов, может пропаять чего, экран к активным элементам припутить ... возможно станет лучше
10.07.2014, 22:44 #19
- Авто: peugeot
возьми ЗУ от навигатора, например, вставь в прикуриватель........
а при работе от встроенного акб, сними с кронштейна рег-р и попробуй поднести ближе к магнитоле, если помеха усиливается, а в обратку - уменьшается - то фонит еще и сам рег-р.....
уж лучше купить нормальный рег-р)))))
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Изготовление консоли для видеорегистратораВот посмотрите, что я придумал и сделал на своем авто, может кому-то пригодится:...
