Показано с 1 по 16 из 16
Техобслуживание
    Аватар для boliwar
     1155
    По умолчанию Техобслуживание
    Заинтересовало...Все ли мы соблюдаем правила по своевременной замене всех жидкостей рекомендованных по мануалам...Я за 8 лет только 1раз поменял тосол, один раз "тормозуху", ну масло в движок-понятно, строго по пробегу...а вот задумался о коробке...не менял ведь ни разу, а что до меня было-неизвестно...А как другие?
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    Почти все производители тормозной жидкости указывают на срок замены 1 год, есть и 2 года, но на деле очень мало кто ее меняет. Есть недавний живой пример, когда человека послали в втрех разных сервисах с заменой тормозной жидкости, аргументируя тем, что машина тормозит и нечего туда лезть, при том, что сама жидкость имела реально черный цвет. Масло в кпп вроде как тысяч на 70-80, но от многих "сервисменов" слышал что лучше того, что залито с завода ничего нет и опять же нечего туда лезть))) Я на своем моторе даже синтетику раз в 8 тысяч меняю, антифриз меняю раз в год-полтора. Не так он много стоит, чтобы на нем экономить. Тормозную жидкость не раз в год, конечно меняю, но за 4 года пару раз менял
    Аватар для boliwar
     1155
    Вот ...а я сам уже 100тыс. накатал...подождем еще мнений...
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    Фокус у меня был 6 или 7 лет. За это время антифриз не менялся, тормозная жидкость не менялась и не доливалась. Масло в ДВС по регламенту, в АКПП менялось один раз мною.
    PS. Проехал на нем чуть более 100 тыс. км.
    Аватар для Kostya
    Авто: Ford Galaxy 2007
     865
    В коробке масло менял и не один раз, после первой замены появилась эмульсия. Тормозную меняю раз в два года, масло в двигателе каждые 6-7 тыс.
    вообще-то по регламенту масло в АКПП раз в 30 тыс меняеться должно. Но по своему опыту ходит оно дольше: купил машину с АКПП, проехал на ней 60 тыс. км. Масло было светлое, никаких вкраплений и запахов, но поменял полностью. Коробка стала быстрее работать, особенно на холодную, и пропали иногда появлявшиеся паузы при резком переключении. Но это все очень тонкие мелочи, если не придираться - и не заметил бы.
    Когда был на механике, менял масло в коробке сразу после покупки машины. Охлаждение на японцах никогда не доставляет проблем, так что тосол менялся только в Сивике и то при ремонте мотора. В том же Сивике после покупки сменил тормозуху в приводе сцепления - чёрная была. Хотя везде пишут, что жидкость гигроскопична, впитывает воду....
    А так по знакомым - да всем пофиг, ездят как есть. Хорошо если масло вовремя меняют.
    Авто: Logan
     848
    Меняю всё по регламенту производителя. За это машина говорит (наверное) мне спасибо и работает исправно вот уже восемь лет, а я говорю ей спасибо за ежедневную исправную работу.
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    В Фокусе (и не только) необслуживаемый автомат. Так что по регламенту оно там не должно меняться))
    В механике тоже масло на весь срок службы). Щуп уровня масла есть?
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    Щуп есть (был). Спорить будешь?) Я масло менял, и фильтр менял, но ФМК заявляет, что их автомат необслуживаемый
    нет, просто интересуюсь - он не везде есть))) а чьи в Фордах коробки?
    у меня первая машина с автоматом, когда начал разбираться с её обслуживанием, оказалось, что у каждого производителя свои заморочки. На моей долив масла в АКПП ничем не отличается от моторного, слил/долил. Полную замену тоже как-то хитро делали без снятия поддона, литров 7 ушло.
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    ХЗ, но масло ТОЛЬКО свое, фордовское, ATFка не подходит
    Полную замену не делал, только то, что слилось после снятия поддона (3,5 литра где-то, это половина масла только). Полная замена вроде делается как и в ГУРе - выдавливаешь, доливаешь)
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    А фильтр не меняли чтоли?
    У меня так вообще производитель пишет - жидкость на весь срок службы АКПП), вот только срок службы не указан).
    А так сам менял первый раз на пробеге ~130т.км, потом на ~210т.км, потом на ~260т.км. Далее думаю через 60т.км. менять. Все замены частичные - снял поддон, поменял фильтр, залил ATF по уровню ~5.3л (общий объем около 9л).
    Масло в коробке меняю вместе с ГРМ. Так написано в мануале (там цифры совпадают). Тормозуху и ОЖ меняю так же по регламенту (150к или 2 года), но не так критично. Могу 10-20 к затянуть.
    ЗЫ. Знаю про тему фольксов с автоматами, там в оригинале (если правильно помню): "нет необходимости менять в течении времени обслуживания". Многие воспринимают это как "аще не менять", но на обоих форумах по ФВ в итоге пришли к тому, что "время обслуживания" - это гарантийный срок, т.е. 3 года.
    Лично я считаю, что масло в коробке работает практически в тех же условиях, что и в двигле (тоже все плохо, тем более, переключения регулярные). Тока нет серы.
    ЗЫЫ. Но там же пишут, что если вы не знаете, меняли ли в машине масло в АКПП , и поменяете его - то отгребете проблем в виде забитых клапанов. Поэтому, если не уверены, что его регулярно его меняли, то с заменой нужно подходить аккуратно.
    Gipostasis_GomelAuto_Club
    Аватар для sanetschka
     1105
    После смены масла в коробке - коробка перестала гудеть и мастера перестали указывать на скорую её замену - 50тыщ - полет нормальный
    Для тех кто не любит менять тормозуху и ездит на "воде"
    Из 10 машин на которых ездили на сервис менять тормозную жидкость в лучшем случае на 1 она была реально поменяна((
    Всегда меняю с промывкой, ибо в системе плещется нечто страшное
    Audi 2001
    Chevrolet 2010 года
    Volkswagen 2008
    Вот что было в системе...
Техобслуживание
