Показано с 1 по 4 из 4
После выключения зажигания, двигатель не глохнет
13.05.2017, 21:10 #1
- Авто: Ford Galaxy 2007
Что-то странное вчера с машиной произошло. Приехал примерно 7-8 км вечером с включенными фарами. Остановился и заглушил машину. На приборной панели все погасло, а вот двигатель продолжил работать. Я включил зажигание и снова повернул ключ чтобы заглушить машину, двигатель заглох. Немного подождал решил еще раз завести машину, завелась без проблем, а вот заглушить снова не удалось с первого раза. Открыв капот ничего необычного не заметил. Только заметил что в расширительном бочке нету антифриза, до этого (часа 3 назад) он там был. Открыв крышку расширительного бочка с большим давлением вышел воздух и в бочек хлынул антифриз и по лился через горловину.
Что это такое было и как исправить? В масле эмульсии нету, уровень антифриза не ушел. Сигнализация стоит самая простая. Пузырей в бачке не заметил. Машина Ford galaxy 1.9 TDI
13.05.2017, 22:19 #2
Имхо, "старый" дизель глохнет от прекращения подачи топлива. Может от перегрева (нет ОЖ в двигле) подклинивает "shut off valve"?
Позишн намба 7
15.05.2017, 07:18 #3
- Авто: Пежо 206 /1.9 d/ 2000г.
Привет, если не решил вопрос, может я советом помогу. В прошлом году тоже была такая ситуевина. А причина оказалась в электромагнитном клапане. В клапане пружинка "залипла". Я выключил зажигание ключи в руках, а машина дальше продолжает работать. Выкрутили клапан, почистили, все нормально стало.
16.05.2017, 10:50 #4
- Авто: peugeot
Ремонт авто Не держит холостые после снятие клемыВ чем может быть проблемма? через км 50-70 все налаживается, но все же. Каждый раз повторяется как только клему сняли.
Ремонт авто Глохнет при сбросе газаПри подъезде к перекрестку, отпускаю газ, выжимаю сцепление, и в поворот могу войти уже заглохшим :( ХХ ровно 700 держит, бывает до 400 проваливается, с намерением заглохнуть (но на ХХ пока еще не разу не глохла), потом поднимается, но трогаться...
Отдых, праздники, развлечения, времяпровождение. БЕСПЛАТНАЯ Схватка... как раз после драга.18 сентября 2010 года в нашем городе будет проводиться бесплатная игра СХВАТКА. Эта игра рассчитана специально для людей которые раньше никогда не слышали про схватку, либо играли но довольно мало и редко. Игра будет проводиться на сайте...
Ремонт авто Глохнет на ходу, не заводится, горят лампочкиДоброго всем дня. Вот решил написать о своей проблеме на этом форуме.. А дело вот в чем. Начну с самого начала. Машина VW polo (1,4 бензин, АКП). C машиной что то происходит не ладное. Еду на работу, только проехал перекресток машина на ходу...
ПДД, закон, ГАИ, ДТП Получение категорий D и E после BЗдравствуйте... как можно получить категорию E (ну и соответственно D) имея категорию B (стаж меньше двух лет)... Сколько нужно отъездить? говорят для E нужен опыт работы? сколько учиться? опишите подробнее, кто знает!!;)
